Devir daim pompası mı arızalı elektronik bir hata mı var ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan akoc19
akoc19
5 Ağu 2019
Adnan
Merhaba sevgili golf sevenler,
2013 model tdi dsg aracımı 3 ay önce 84000 km de satın aldım. 3500 km kullandım hiç bir sıkıntısı yokken havaların iyice ısınmasından sonra şehir içi kullanımımın ardından evin önüne park ederken hararet göstergesinin 110-115 derecelere çıktığını fark ettim. Fan  devreye girdi ve normale döndü. Su eksiltme ya da ekranda uyarı almadım. Ertesi günlerde arabayı zaman zaman zorlamama rağmen yapmadı. Fakat geçen gün çevre yolunda seyrederken birden hararetin 110 dereceye kadar yükseldiğini fark ettim ve yavaşladım. Durmak üzereyken tekrar düşüşe geçti ve 90 a sabitlendi. Ve tekrar aynı şeyle şu ana kadar karşılaşmadım.
Servise götürdüm açıp bakmadan devir daim pompası değişecek kronik arıza diyorlar. Direkt değişime yönlendiriyorlar. Acaba sorun gerçekten devir daim pompası mı ? Belki elektronik temassızlık yapıyor bir yerden ? Değişim şart mı? Değiştirmeden denemek büyük risk midir?
Devir daim olasılığı%90 hocam.
Bir de rica etsem motor soğutma suyu kapağını (radyatör değil) açıp su veya antifrize yağ karışmış mı bakar mısınız? Conta hususunu aklıma getirmek dahi istemiyorum.
öncelikle aramıza hoşgeldiniz
kendinizi tanıtsaydınız daha iyi olurmuş
normal şartlarda ne kadar sıcak olsa da ve zor şartlarda kullanılsa da ibrenin 90 ın üzerine çıktığını görmedim
hatta milim kımıldamaz
fakat sizin durumda araç haddinden fazla ısınıyor ve motor suyu sıcaklığı kaynama derecesini bile geçiyor (tabi ki ibreye göre)
akabinde fan açtığını ve normale düşüyor diyorsunuz, ibreden kaynaklı bir durum olduğunu düşünmüyorum
benim 99 model bir tipo aracım vardı onda da sürekli bir kıpırdama oluyordu
60 bine kadar herşey normal gitti
sonrasında ise
herşeyini değiştirdim fan motorundan fan müşürü devir daim
aklınıza gelen herşeyi
sıfır aldığım bu aracın hararetini bir türlü 90 a sabitleyemedim
fanı geç açıyordu
hatta bir ara ibreye göre 130 u buldu
sattım da
o kilometrede bir aracın devir daimin arızası olacağını ihtimal vermemekle birlikte öncelikle fan müşürünü kontrol ettirin
zamanında açamıyor olabilir
sonrasında termostat
devir daim diye gider bu aşamalar
@doganersin değerli yorumunuz için teşekkürler öncelikle. sanayiye gidip sorduğumda ustalar antibiyotik yazan doktorlar gibi olmuş hepsi değiştircez onu diyor hiç olasılıklar üzerinden gözlem ve araştırma göremedim. adamlar kaputu açmadan bana fiyat veriyorlar anlayamadığım nokta o oldu.
@akoc19
rica ederim
zaten forumumuzun amacı bu
elbetteki ustalar bilirkişi ama
yeri geliyor biz ustalara yol gösteriyoruz
