Geri viteste aynanın aşağıya inmesi
Orhan
11 May 2015
Orhan
Aşağıdaki kodlama geçerlidir:
1- Seçin STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
2- STG Uzun Kodlama -> Fonksiyon 07
3- Bayt 04
4- Bit 2 etkinleştirme
5- Bit 3 Enable
İngilizce Çevirisi:
1- Select STG 52
2- STG Long Coding -> Function 07
3- Byte 04
4- Enable Bit 2
5- Enable Bit 3
Almanca Çevirisi:
1- STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen
2- STG Lange Codierung -> Funktion 07
3- Byte 04
4- Bit 2 aktivieren
5- Bit 3 aktivieren
Yukarıda ki kodlama yapıldıktan sonra
09 CENTEREL ELK.
16 SECURİTY ACCES.  > 31347  >
10 ADAPTASYON >
(17) Access Control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt  > Active
(22) Access Control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung          > Active
Bu benim sattığım 2010 jetta comfortline da da vardı. Şu an bütün donanimlarda standart değil mi acaba? Yani deaktif olup vag ile aktif hale getirilebilmesi garibime gitti biraz.
Hocam konularımız sadece golf bağlamında değil diğer vag.grubu araçarda bu kodlamalardan faydalanıyor.
@mandufla
mandufla dedi:
Highline'da standart galiba hocam. Comfortline araçlarda vag kablosu ile açılması gerekiyor diye biliyorum.
MSE dedi:
highline da standart. menü ekranı bu şekil.
@Orhan Hoca
Merhaba, 15.7 vag kablo ile bu kodlamaları yapıyorum.
Fakat Central Electric "Security Access" e geldiğimde 31347'yi bir türlü kabul etmiyor.
Controller refused to send a seed! Error 37: Required time delay not expired. diye bir hata veriyor.
Aracım 2009 model Golf 6 Comfortline.
Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
lemoncuma dedi:
@Orhan Hoca
Hocam Golf 6'ların kodlamaları Golf 7'den farklı. Elektrik ünitesi ve VCDS'teki ekranları da farklı.
comfortline da vag la mı açılması lazım
@fcsrn valla orhan abi ye bakıyom eren bende sende bişeyler açarsan önden olur aslında  8D
Yunus Emre dedi:
Bu haftasonu değil bi dahaki haftasonu Amasyaya gelcem ama hava müsade ederse, Sivas Merkezde bugün üniversite yolu buz pisti gibiydi, Yıldzıeli, çamlıbel nasıl olur ona bağlı herşey
@fcsrn 15 inde arabayi teslim alcam ondan sonra size bagliyim
Yunus Emre dedi:
Allah büyük :) 12 aralık ctesi gelirim Amasyaya büyük ihtimal, zincir alcam zaten bi daha ki haftaiçi, yavaş yavaş gelirim, Amasya Samsun arası da düzgün olursa inşallah hallederiz :)
