Yıkama Sonrası "FREN BALATALARINI KONTROL EDİN" Uyarısı Hk.
HONEY
Efsane Üye
7 May 2019
BÜLENT
Selam Ustadlar,
Dun yıkamaya girerken hiç bir sorun yoktu araç yıkandıktan sonra çalıştırdığım an fotodaki hatayı verdi.
Sabah kendiliğinden kurur geçer diye düşündüm ama hala hata veriyor.
Uyarı kontak açınca bir kaç saniye veriyor sadece ama sarı uyarı ışığı sürekli yanık duruyor.
Ön arka balataları kontrol ettim %50 daha var gibi et kalınlığını görebiliyorum belki de yanılıyorum :)
Hatayı silmek için tam sol ve sağ yaptım direksiyonu hata gitmedi
Sizce neden olabilir.
hocam günaydın, aynı olay bende 1 kere olmuştu ve yıkama sonrası,kullandıkları tazzikli su,imkansız gibi gözükse de balatanın yerini 1mm bile oynatsa bu hatayı veriyor, bu tecrubeyle sabit,tavsiyem balatalarınızı yeniden kontrol etmenizdir.
@armando dostum cevabın için teşekkürler :)
Benim kontrolum sadece et kalınlığına bakmak olmuştu
Neresini kontrol edip ne yapmam gerekiyor ?
@HONEY yerel bir servisi gidip,balataları söküp yeniden taksınlar,tazzikli su yerlerini oynatabiliyor ve bu hatayı veriyor,en azından bende öyle oldu. 4 balatayı söküp taktıktan sonra ,hata otomatik olarak silinmişti.
Akşam iş çıkışı arkadaşımın gittiği güvendiği özel servise gittim
Ön balatalar bitmiş aracım 49.000 km de
Arkalar 2 katı kalınlıkta önler yarısının altında kafam motosiklet balatasının et kalınlığına alışık olduğumdan bana daha var gibi gelmişti :)
Köy yollarında epey toz toprak da kullandıktan sonra sanırım yıkama sonrası sensor temizlendi  hemen hata verdi
Şimdi Ferodo alıcam da hangi siteden hangi kodla alıcam kafam karıştı :)
Aracım 2014 1.2 tsi 105 hp olanından
Kodlar paylaşılmış çözemedim :)
Ferodo E11 Kodlu mu bulmam lazım
FERODO : FDB4454
Linkdeki 2 üründe 105 hp 2013 üzeri yazıyor biri 276mm diğeri 288mm benimkisi hangisi acaba :)
https://www.otosupermarket.com/urun/volkswagen-golf-7-fren-balatasi-on-1-2-tsi-105-beygir-276-mm-disk-icin-2013-ve-sonrasi-ferodo
https://www.otosupermarket.com/urun/volkswagen-golf-7-fren-balatasi-on-1-2-tsi-105-beygir-288-mm-disk-icin-2013-ve-sonrasi-ferodo
FERODO : FDB4454
Golfte hiç balata değiştirmedim , değiştiren arkadaşlar serviste satılan ürünle dışardaki ürünün farklı olduğunu söylüyordu alırken dikkat edin derim . Özellikle bazı markaların balataları ses yapıyor ses yapması durumunda değiştirebilceğiniz bir satıcıdan alın derim .
@mbonat Ustad,
Servisle dışarı da satılan arasında bencede farklı olabilir
Çoğunluk Ferodo önerdiği için bu markaya bakıyorum ses yapmama garantisi veren  yer bulmak zor olur sanırım
Peki yeni balata taktırdığımda diskleri taşlatmaya gerek var mı ?
Araç 49.000 km de
Araç 49.000 km de
Her balata değiştiğinde yüzeyin pürüzsüzleştirilmesi gerekir . Bu arada bosch ve trwnin sitesinden aracın modelini girdiğimde 2 ayrı boyutta fren diski çıkıyor en iyisi söküp lastiği söküp ölçün ona göre sipariş verin .
@mbonat ilgin için teşekkürler
Söküp bak sipariş ver zor olur satıcıdan şase numarası ile önce teyit edip sipariş veririm sanırım
Çok sağol yardımların için :)
