CAMLAR AÇILIRKEN KAPI AÇILINCA AÇILMASININ DURMASINI ENGELLEMEK
Orhan
11 May 2015
Orhan
Aşağıdaki kodlama geçerlidir:
- Select STG 09 (vehicle power)
- STG access authorization -> Function 16
- Enter access code 31347
- STG adjustment -> function 10
- Choose (13) Access Control 2 released follow-FH cancel at Tueroeffnen
- Value set to not active default: active
NOT: bazı kablolarda bu sıra 14. sıra oluyor.
İşte benim dediğim özellik buydu
supermis bu ozellik hocam.
mobil cihazdan tapatalk ile gonderildi..yazim yanlisi icin kusura bakmayin.
@MSE Muhammed hocam
ahmet hocam da var kablo. ben o islere girersem benim icin hic iyi olmaz. ?
@MSE Muhammed hocamahmet hocam da var kablo. ben o islere girersem benim icin hic iyi olmaz. ?
Peki hocam zorlamıyorum sizi :)
Bunu yaptım ama şimdide anahtarı kontaktan çıkarınca camı açıp kapatamıyorum. Normalde bi süre anahtar kontaktan çıkıncada açılıp kapanabiliyordu.
Kontak kapatıldıktan ve kapılar açıldıktan sonra tüm camları kapatmanıza sağlar
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(13) – Zugangskontrolle 2 released trailing FH cancel at Tueroeffnen
Value = Aktif
Eğer düşündüğüm kod'sa gerçekten işe yarar. Bir keresinde yaz ayında akşam arabayı park ettikten sonra Şoför tarafındaki camı açık unutmuşum. Aklıma geldi inip baktım öylece kalmış...Herşeyi otomatik olan arabada kontak kapattıktan sonra camları kapatmaması çok saçma.
Arabadan çıkınca kilitlemesen bile 1 dakika içinde kendi kendini  kilitliyor fakat açık cam varsa kapatmıyor...BU bana çok saçma geliyordu. Eğer bu kod onu karşılıyorsa gerçekten çok işe yarar.
kontağı kapattınız cam kapama düğmesini kaldırdınız cam kalkmaya devam ediyor , kapıyı açtığınız zaman  cam kapama  durur. Bu kodlama ile kapıyı açtığınız zamanda kalkmaya devam eder
  • Beğen
Tepkiler: MSE
@33hasan33 Hasan hocam bu kodlama forumumuzda zaten mevcut olduğundan konunuzu birleştiriyorum.
