KONFORLU SİNYAL SAYISINI ARTTIRMA
Orhan
11 May 2015
Orhan
Aşağıdaki kodlama geçerlidir:
Seçin STG 09 (araç güç)
STG Erişim İzni -> Fonksiyon 16
Erişim kodu 31347 girin
STG ayarı -> fonksiyon 10
Döngüleri yanıp sönen Kanal (2) seçin dönüş sinyali kontrol konfor blinker
Buna göre değer ayarlayın - Olası değer aralığı: 1-5 Varsayılan: 3 (3x yanıp sönen)
İngilizce çevirisi:
Select STG 09 (vehicle power)
STG Access Permission -> Function 16
Enter access code 31347
STG adjustment -> function 10
Channel (2) Select turn signal control comfort blinker flashing cycles
Adjust Value accordingly - Possible value range: 1-5 Default: 3 (3x flashing)
audi_a3_8v_stg09_bordnetz_anpassung-blinkersteuerung-komfortblinken-blinkerzyklen.PNG
ÖNEMLİ NOT: Kodu düzgün girmemize rağmen açılmazsa yani 5 kez sinyal vermezse bu defa media ekrandan CAR ayarlar menüsü ışık ların bulunduğu yerde fabrika ayarlarına döndür kısmı var burada fabrika ayarlarına döndürüp böylelikle 3 sinyalin 5 çalışmasını sağlıyoruz.
Bu işlemin tüm comfortline ve bazı highline araçlarda mutlaka yapılması lazım yoksa özellik açılsa da çalışmıyor. midline plus araçta daha denenmedi. aynı işlemi yapmak gerekebilir. bilginize.
Emreh hocam bu özelliği mi kodladınız.
ingilizce açılımı bu. bazı kablolarda ingilizce yazar.
Almanca olanı da resimde olduğu gibi Blinkzyklen ile biten.
Sizde hangisi çıktı?
@EMRAH ATTS
@Orhan Hoca (2) Select turn signal control komfortblinken blinkzyklen
bende bu çıktı hocam eksıkmı fazlamı yazdım emin degilim hocam
Doğru yapmışsın hocam. başı ingilizce sonu almanca olmuş senin menüde.
İşte bu örnekte de görüldüğü gibi kodlama işi biraz da mantık işi.
ama burada en çok dikkat edilecek olan kanal numaraları yani bu örnekte 2. kanal sonuda blinkzyklen olunca az da ingilizceniz varsa, yeni ve eski değerlere bakarak parçaları tamamlıyorsunuz.
Bende 1. mesajda hem bu almanca olanını hem de yazıyla ingilizce tam kodlaymasını çeviri yaparak paylaşmıştım.
yaptım hocam ışıkları geriye almadan çalışmadı ilgilenip yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim
6 aydır kullanıyorum 5 li sinyali :)  son derece kullanışlı ve keyiflii.....
buna katılıyorum actıgım zaman tekrar dokunuyodum simdi alışmaya çalışıyorum tam söndü derken devam ediyor yazıları farklı gördüm onuda @Orhan Hoca sağolsun çözüme ulaştırdı :'(
@Orhan Hoca bu kodlama yapilinca media ekraninda bu ozelligi acip kapatma menusu geliyor mu ? Bende boyle bi menu var dun farkettim. Isaretleyince 5 kez sinyal veriyor isareti kaldirinca 1 kez konforlu sinyal veriyor.sizde boyle mi acaba .
Doğrudur hocam bendede aynısı
İptal edince istediğiniz an sinyali verip kesiyorsunuz sağ sol sağ sol çok hızlı yapılabiliyor
