Orhan
- 11 May 2015
- Orhan
Dinamik Light Assist opsiyonu aracınızda varsa açabilirsiniz bu özelliği kamera üzerinden sınırlı çalışıyor araçta navi yok ise. ben açtım 60 km kadar olan tabeları yanından hemen geçerken okuyup renkli yol bilgisayarı ekranının üst orta kısmında gösteriyor sesli uyarı yapmadan. özellik çalışmadan önce sınırlı olduğu ihtarı yapıyor sesli olarak belki bu kimileri için rahatsız edici olabilir.
STG17> Uzun Kodlama> Byte 05, 2 etkinleştirin (/ aktif yüklü trafik işareti tanıma)
STGA5> Uzun Kodlama> Byte 01 bit Bit 0 Etkin (Trafik İşaretleri Tanıma (TZE) aktif)
STG5F> Kişiselleştirme> kanal "(63) araç fonksiyon listesi BAP traffic_sign_recognition_0x21"> 'Etkin' set
STG5F> Adjustment> Channel "(151) araç menü operasyonu-menu_display_road_sign_identification"> On Show 'Etkin' set -Verkehrszeichenerkennung -ek kaldırılması karakterler 'Etkin' set
STG5F> Adjustment> Kanal "(153) araç menü operasyonu-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high" >:
STGA5> Erişim Yetkileri: 20103> kanalı "hız limiti karakterleri sonuna"> "Aktif "Set
ÖNEMLİ NOT: Golf 7 si olup aracında ACC ve Front Assist olanlara tiyo olsun. sign assistin açılması engel teşkil etmiyor. Ayrıca ACC ile Sign Assistin de aralarında bir bağlantı yok hepsi birbirinden bağımsız çalışıyor.
Sadece ACC li araçta sign assistin kodlamanın 2. sıradaki STGA5> Long Coding> byte 01, Bit 0 Enable (Traffic Sign Recognition (FTE) active) kısmında bir engelleme yaptı ancak Alman sitelerinden uzun araştırma ile bulduk çözümü. önce long coding ekranının en üstünde Lcode2 diye kısım var oradan coded bölümünü açıp aktif hale getirip exit yapıp sonra long coded içindeki byt 01 ve bit 0 a tıklıyoruz.
bende ACC olmadığından kodları sırasıyle girebilmiştim herhangi bir engelleme ile karşılaşmamıştım.
