vcds kodlama yapıldı farlar gündüzde yanmaya başladı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan onerkilic
onerkilic
5 Eyl 2019
Öner
Merhaba arkadaşlar  Bir arkadaşa birkaç özellik açtırdım şöyle bir durum oluştu farlar otomatikteyken gündüzde yanıyor ne yapabilirim yardımcı olabilirmisiniz?Ayrıca vcds de alınan yedeği nasıl geri yüklüyebilirim?
Yedeği geri yükleme diye birşey yok , eski değerle yeni değerler karşılaştırılır . Farklı olanlar eski haline döndürülür hangi kodlamaları yaptı bilmiyorum ama 09 un şuan ki halini atarsanız incelerim .
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 CD    HW: 5Q0 937 084 CD
   Component: BCM MQBAB B   H34 0236
   Serial number: 01001629600438
   Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_BCMMQB 017001
   ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
   VCID: 7CF742F1F7EB60AA89-8028
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5NB 955 119     HW: 5NB 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: 326 LL 161004  033 0372
   Serial number: 00000001609290304842
   Coding: 0E4DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  042 0105
   Serial number: S6Y16M11D03H17M44S11
   Coding: 00A8DD
No fault code found.
Bu orjinal yedeği kodların hepsi sıfır doğrumudur şimdiki halinide yarın gönderebilirim ilgin için teşekkür ederim
   Coding: 0E4DDD
   Coding: 00A8DD
Hocam bunlar coding kısmının eğer adaptasyon kısmında değişlik yapmadıysanız düzeltmesi kolay
Nasıl düzeltebilirim ne yapmam lazım
Hocam yarın isterseniz bağlanıp bi bakayayım .  Yedeğiniz şu şekilde olsaydı direk sarı ile gösterdiğim değerleri kopyalıp araca yapıştırarak düzeltebilirdik .
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb    Part No SW: 5Q0 937 086 BD    HW: 5Q0 937 086 BD    Component: BCM PQ37BOSCH 028 0146      Revision: --------    Serial number: 86580211140045    Coding: 00011C46C24102FF43C04004001807081880000000000000000000000000    Shop #: WSC 00015 115 00001    ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004    ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod    VCID: 7DF14FF5ECF169A2B6-8028
@mbonat
   Coding: 0E4DDD
   Coding: 00A8DD
Buda son kayıt ben fark göremedim
Hocam araca bağlanma şansınız varsa bana özelden TeamViewer id pass gönderin düzelteyim. @onerkilic
İlgine teşekkür ederim Maalesef aracın yanında internete bağlanamıyorum :başka yapabileceğim birşey varmı acaba?Ayrıca bugün başaka birşey fark ettim yalnız bagajı açınca anında tekrar kilitliyor bu neden olabilir
Telefondan internet paylaşın o şekilde bağlanayım hocam. Ya da 09’un kanal haritası alın ona göre tarif edeyim size
Sağolsun hocam uzaktan bağlanarak sorunları çözdü .Şimdi sağ ayna tam yerine geri dönmüyor her seferinde biraz daha yukarı çıkıyor bunun çözümü varmı?
Hocam bildiğim kadarıyla elektrikli ayna motoru hafızalı olmadığı için o şekilde yapıyor. Elektrikli katlanır ayna istiyor sizin araba :)
