Golf 7 akü değişimi ve sonrası çıkan uyarıları silmek.
23 Haz 2017
Ankara
Harun
Merhaba arkadaşlar. Golf 7 aracımın aküsü uyarı vermeye başladı. Biraz araştırmalarım sonucunda araçlarımızda start stop olduğu için ne yazık ki akü ömrü 4-5 yıl oluyor. Aracım üstünden 60 amperlik EFB akü çıktı. Akü araştırmalarım sonucunda iki tane akü arasında kaldım ikisi de Varta marka. Birisi EFB olan Varta EFB N60 12 Volt 60 Amper 530 TL diğeri  AGM olan Varta D52 60 AH Silver Dynamic Start-Stop AGM Akü  730 TL. Ben EFB olanı aldım. Araca taktım. Takması kolay kutup başlıkları vidaları gevşetiyoruz. Bir de akünün yanında bir vida var onuda sökünce akünün kulplardan tutunca kızağı var çekince geliyor.  Kılıfını akü yerdeyken takdım. Sonra aynı şekilde yeni aldığım aküyü taktım.
Aracım Golf 7 akü değişimi sonrası çıkan uyarıları silmek için direksiyonu 3 saniye kadar tam sağa sonra da 3 saniye kadar tam sola çevirirsek. Araç reset atıyor ve uyarılar siliniyor. Video biraz kötü oldu. Tekrar çekmek istedim ancak bu seferde aküyü çıkarıp tekrar takmak gerekiyordu. Onu da istemedim. Lütfen mazur görün. Umarım faydalı olur.
@Harun Gündüz merhaba harun bey
ben de akü değişimi yaptım benim de şuan. Bluetooht ve usb özelliği kayboldu şuan yok . Hiç bir şekilde geri gelmedi. Bu konuda bi bilginiz var mı. Yazılım güncellet mek mi gerekiyor.
Bugün vw grubu araçların güzel bir özelliğini öğrendim aracın aküsünü değiştirirken birçok modelde olduğu gibi kırk takla atmaya, akü takviyesine vs.  gerek yokmuş  Direkt olarak araba çalışmıyorken akü çıkarılıp yenisi takılabiliyormuş. Hoşuma gitti açıkçası. Kullanıcı dostu bir çözüm.
Geçen gün yazmıştım, akü değişimini yaptım, test ettim onayladım😀 Bizim araçlarda akü değişimi yapmak çok basit. Tek bir somunun tuttuğu aküyü çıkar, yenisini tak ve devam et. (Kitapçığa baktım sökerken -+ takarken +- sırasını takip edin diyordu, ben de öyle yaptım)
İlk başta bazı uyarılar çıkıyor elektrikli sistemler hata veriyor ama arabayla çok da uzun olmayan bir tur atınca hepsi düzeldi.
Araci haziran ayinda almistim. 1 ay sonra aniden aku bitti. Efb almayip agm aldim. Gayette memnunum. Bende akü degisimi yaptiktan sonra bazi hatalar verdi. Direksiyonu 1 kez tam sag ve sol yaptim.. 5 km kadar yavas ve dikkatli sekilde yol yaptim. tum hatalari sildi kendi kendine..
Yanlış bir uygulma., evet araçla 1-2 tur atınca tüm uyarılar düzelir/düzelebilir fakat aracın ECU 'su bu arıza kodlarını kaydeder.,
Doğrusu; araç çalışmıyorken takviye aküsü yardımıyla akü değişimi yapılır ve yeni akünün kodlaması yapılır/yapılmalıdır.
Araca fabrikada EFB akü takılı olarak geldiği için ve yeni akü AGM olduğu için, yeni akünün kodlaması yapılması gerek., şuan aracın sistemi yeni aküyü AGM olarak değil EFB olarak görüyor., bu şekilde AGM akünün avantajlarından tam olarak faydalanamazsınız
Tam olarak ne yapilmasi gerekiyor? Farklari biliyorum. ama araca ne yapilacagini bilmiyorum.
Araca bi zararı olmaz ama AGM 'nin nimetlerinden tam olarak yararlanamazsınız., Akü üzerinde yazan Varta Code (BEM Code) ile, Ah değeri vs.. VCDS kablosu ile bağlanıp sisteme tanıtılması gerekiyor.,
Aldığınız AGM akünün markası nedir..?
Daha önce bu konuda nasıl kodlama yapılır bi arkadaş için açıklamıştım;
bosch Ayni degerde ( bilerek) aldim. Start stop veya diger herhangi bir ozellikte sorun yasamadim simdiye dek.. Kodlama konusunu duymustum. Bilgim vardi. fakat kodlama yaptiracak kimseye denk gelemedim simdilik. Sorduklarim bilim adami kivaminda anca su kadara sinyal kodlariz, lamba acariz, ufff deli isiklar oldu 300 oda sana ağğğbiiii dediler. O nedenle halden anlayan birine denk gelirsem yapabilirim.
Bende servise rica etmistim guya sohbetimiz var bizim oyle bir uygulamamiz yok demisti
Araç çalışmıyorken takviye aküsü yardımıyla akü değişimi nasıl yapılır?
