Golf 7 kaliper kapağı
16 Tem 2019
Mersin
Mehmet
Merhaba abiler arkadaşlar golf 7 için kaliper kapağı düşünüyorum vidalama şeklinde mi daha sağlıklı olur yoksa yapıştırmamı hangisini önerirsiniz ve ya yaptırma zararlı diyen var mi
Hocam Bundan yaklaşık 6-7 ay önce bende bu ikilemde kalmıştım, Fakat ben vidalama veya yapıştırma yerine sprey boya alıp kendim boyadım.
Neden vidalama veya yapıştırma yapmadım;
Vidalama; yapmadım çünkü aracın orjinal aksamına zevk için zarar vermek istemedim.
Yapıştırmayı ise; Kaliper kapağı açısından sağlıksız olacağını düşündüğüm için yapmadım. Hatta forumda zamanında paylaşmıştım. Bazı arkadaşlar bu sprey in zamanla pul pul döküleceğini söylemişti fakat hâlâ duruyor.
Diyeceğim o ki;  eğer eliniz yatkınsa tekerlekleri söküp maskelemenizi yaptıktan sonra kendiniz boyayın.
@Recep Gül aynen sadece görüntü için yanlış bisey yapmak istemiyorum aracı farklı gösteriyor ama sağlıksız bi işlem olacaksa hiç gerek yok.
Vidalama işleminde kaliper in 1 cm de olsa delinmesi kafama yatmıyor 🤔
Yapistirmada ise balata değişimi esnasında kirilacagi icin ( çünkü o yapistiricidan ayırmak pek mümkün olmaz sanırım) mantıklı değil
En iyisi yine boyamak gibi daha önceki aracımda yapmıştım o da güzeldi sizin ki de şık durmuş 👏
Hocam dayson yapıştırıcı kullan zaten takacağın kaliper plastik çok hafif birşey sökmesi çok basit aracına zarar vermez. Stikır gibi düşünebilrsin
@M.y  balata değişiminde çıkmaz diye düşündüm ama olmadı bastan ortadan ve sonrada azar azar dayson kullanırsak çıkarırız sanırım. Öyle de deneyebilirim azar azar sürerim yapıştırıcıyı zaten hafid malzeme rahat tutar
Boyama seklinde guzel dogru ancak kaliper kapaginin verdigi gorsellik olmuyor , bende yapistirdim dayson ile balata degisiminde söktük kırilmadi ama dayson icinden kolay cikmiyor ve tekrar uzerine yapistirici vurdugumuzda biraz disarida kaldi . Onun yerine yeni kaliper kapagi aldim cok masrafli bir is degil kaldiki verdigi gorsele deger bence
@Mserbet Üstad merhaba. Yapıştırıcı olarak hangi marka ve özellikli yapıştırıcı kullandınız...
