HALOJENLİ ARKA FARLARIN SİNYAL IŞIĞI OLARAK KULLANILMASI
Orhan
11 May 2015
Orhan
Bunlar sadece dış sağ ve sol far sinyal kodlamaları.
Left side inner:
Change [8] Leuchte23sl HLC10 - Lichtfunktion C23
from Not Active to Brake Light
Change [10] Leuchte23sl hcl10 - Dimmwert CD 23
from 0 to 100
Right side inner:
Change [8] Leuchte24sl HRA65 - Lichtfunktion C24
Change [10] Leuchte24sl HRA65 - Dimmwert CD 24
from 0 to 100
Yukarıdaki kodların devamı olarak bunlarla birlikte her iki farlarla sinyalin çalışmasının aktif edilmesi de bunlar
LEFT SIDE:
Change [9] Leuchte23 sl hlc10 - Lichtfunction D 23
from Not Active to Blinken Links Hellphase
from 0 to 100
Change [12] Leuchte23sl hlc10 - Lichtfunktion E 23
from Not Active to Blinken Links Dunkelphase
RIGHT SIDE:
Change [9] Leuchte24sl HRA65 - Lichtfunction D 24
from Not Active to Blinken Rechts Hellphase
Change [10] Leuchte24sl HRA65 - Dimmwert CD 24 from
0 to 100
Change [12] Leuchte24sl HRA65 - Lichtfunktion E 24
from Not Active Blinken Rechts Dunkelphase
https://vimeo.com/126065196
  • Beğen
Tepkiler: alp
Ben bu kodları aynen girdim fakat dış taraftakiler aktif olmadı sadece içtaraftakiler sinyal olarak çalıştı
Kodlarda bi hata olabilir mi?
Ellerine sağlık Muhammet Hocam @MSE  :'(
Benim aracımda iç ve dış ikisi birlikte sinyallerle yanıyor. Kapatmak için ne yapmam gerekir? Teşekkürler.
Dün sorduğum geri alma işlemi ile ilgili uğraşırken bir sorunla karşılaştım, kendi kendime kurcalarken fark edip doğrusunu uyguladım. Yukarda verilen kodlarda iç ve dış farlar için ikisinde de Leuchte 23-24 SL verilmiş. Oysa dış farların isimleri Leuchte 20-21 BR.
arkadaşlar ben bu kod dan birşey anlamadım. yukarıdaki yorumlarda. hep iç veya hep dış yandığı söylenmiş. 2. video linkide çalışmıyor. kodlamanın son halini yazabilirmisiniz.
Herkes yazmis calismiyor diye bilen varmi bu kodlari bu sekilde girdigimizde sadece ic taraftakiler sinyal olarak calisiyor dislar calismiyor ??? Kimiside BR21 falan demis anlayamadim br21 diye bi kanal bulamiyorum yapan varda yazabilir mi lutfen ?
Leuchte 20-21 G kanallarınıda kodlayın hocam yanacaktır tüm stop grubu
