Araçtaki performans düşüklüğü ve aldığım hata mesajı.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan byte
byte
1 Şub 2019
Byte
Öncelikle merhaba,
Aracım 1.4 TSi, bir kaç ay dır sanki araçta bir performans düşüklüğü hissediyordum. Özellikle vites geçişlerinde toplaması yetersiz kalıyor ve eski fiat 1.3 multi jetleri gibi turbo devreye girinceye kadar bayılıyor. (O kadar abartı olmasa da hissettiriyor)
Sanki Turbo olması gerektiğinden daha geç devreye giriyor. O yüzden de araba kendimi toparladım ettim diyene kadar zaten devir yükselmiş oluyor gene vites attırmak zorunda kalıyorum. Yani benim sürüş kalitemi düşüren bir etken var gibi hissediyorum.
Özellikle 3. vitese ilk attıktan sonra biraz devirlenip 4. vitese doğru yükselirken bir titreşim hissediyorum. Sanki benzin içinde pislik varmış da o pislik miktarı çok gittiğinde yanma odasında patlama az oluyor sonra bir iyileşiyor sonra bir daha düşük patlama oluyor gibi. (Not: Bu da öyle abartı derece de değil)
Yani aracı veya 1.4 TSi 'ı bilmeyen birisi büyük ihtimalle anlayamaz. Ama ben araç ile artık bütünleştiğim için her tepkisini fark edebiliyorum.
Mesela örnek söylüyorum 4. veya 3. viteste biraz bastık (Yani 3 - 3.5bin devirlere çıktık) sonra gazdan çekince araç eskiden yağ gibi yavaş yavaş bağırarak sönümlenirdi. Şimdi sanki gaza basıyormuşçasına bir miktar yavaş sönümleniyor sonra motor yükü üstüne alıyor ve bağırıp fren yapmaya başlıyor. (sanki debriyaj 'a basılıymış ta sonradan çekilmiş gibi)
Aklıma öncelikle baskı geldi. Bir ara ateşleme bobinleri, bujiler filan geldi. Çünkü semptomlar onları gösteriyor. Umarım turbo ile ilgili bir şey yoktur.
Tüm bunlar benim hurafelerim bile olabilir ama o az da olsa fark edilebilir değişiklikleri hissediyorum.
Alarm Sireni için Gateway 'ın ismini öğrenmek için vag 'la bağlandım AUTOSCAN yaptım, sadece 1 tane hata mesajı aldım. .Aşağıya ekliyorum.
Kontrol modülü kodlama hatası yazıyor. Ben bir şeyleri kodlarken hata mı yapmışım anlamadım.
Bu mesajdan sonra elektriksel bir sıkıntı olabilir mi diye düşünmeye başladım.
Not: Aracın yaklaşık 2 - 3 ay önce aküsü değişti. Aküyü aracı stop edip söktükleri için bir sürü hata mesajı oldu bende sıfırlamıştım. O zamandan bu yana bir tek bu hata birikmiş işte.
Aracın bakımı geldi zaten götüreceğim fakat sizlere öncesinde sormak istedim.
Hissettiğim hurafe hayra alamet mi? bir de bu hata mesajı neden kaynaklıdır?
Bcm de yanlış kodlama hatası veriyor bunun çekiş ile ilgisi yok hocam
@byte Merhaba ;
Elinizin altın vag-com mevcut , aracınızın çalışma anındaki değerlerini okuyarak daha verimli bilgi edersiniz diye düşünüyorum..
Öncelikle merhaba,
Ekli dosyayı görüntüle 24435
Aküden olmadığı belli ama isterseniz yeni akünün kodlamasını yapıp araca tanıtabilirsiniz, detayları video da mevcut;
Yorumlarınız için teşekkür ederim.
Aküyü aldıktan sonra kodladım araca.
Öyle bir dengesizlik olsa start stop çalışmazdı diye düşünüyorum.
Vag ile çalışma değerleri nasıl okunuyor bilmiyorum :) olmadı bir araştırayım.
Peki bcm deki bu hatalı kodlamayı nasıl bulup düzeltebilir veya iptal edebilirim?
@byte Kodlama yaparken yedek almadınız sanırım...
Aynen hocam ya biraz acemiliğime geldi.
Amerikan park ve bu ACT modu mu ne onları yaptım.
Onlar BCM modülüne mi bağlı? Yoksa BCM de genel olarak neler var? Hani yaptıklarım arasından sentezleyebilmek için soruyorum.
