Tüm güç ile basmak gerekmez aracı çalıştırmak için. Ekranda kırmızı fren ışığı sönenene kadar basılması yeterli. Çalışınca yumuşar.Uzun süre aracın park halinde beklemesi sonrasında aracı çalıştırma için frene basarken neredeyse bütün gücünüzle basmak gerekiyor bu sorun mudur, eğer bir sorunsa kaynağı nedir nasıl çözebiliriz.
günlük kullanımda olmuyorsa, sorun olduğunu düşünmüyorum. şunu deneyin. araca binin, çalıştırmadan birkaç defa freni pompalayın sertleşir. sizin dediğiniz bunun gibi ise normaldir. hergün oluyorsa hidrolik yağını kontrol ettirin.Evet bunu biliyorum ama şıığın sönmesi için bile epeyce güç uygulama gerekiyor. Bu sizlerin aracında benzer bir sorun var mıdır diye merak ettiğimde buraya yazdım.
yanlış bilmiyorsam sistem hidrolik olarak çalışıyor ve kaliperler hidrolik olarak aç kapa yapıyor havalı fren sistemleri genelde otobus vs de var sertleşme belki hidrolik azalması sistemin hava yapması şeklşnde açıklanabilir ama benim bildigim sistem hidrolikHavasi bitmistir. Calisinca eski haline doner. Hatta calisirken de arka arkaya basin, havasi bitince sertlestigini gorursunuz.. Bu olabilir yani..
Bizim Broadway de de ayni sey vardi eskiden. Hatta ben denerdim frene bas cek yapinca arka arkaya havasi biter ve fren sertlesirdi..yanlış bilmiyorsam sistem hidrolik olarak çalışıyor ve kaliperler hidrolik olarak aç kapa yapıyor havalı fren sistemleri genelde otobus vs de var sertleşme belki hidrolik azalması sistemin hava yapması şeklşnde açıklanabilir ama benim bildigim sistem hidrolik
Hocam fren hidroliginizi yeniletmenizi yada havasini kontrol ettirmenizi oneririm acilenİyi günler arkadaşlar. Arabamı çalıştırmadan önce fren sertleştiği için çalıştıramıyorum. Bu normal mi sizce. Ne yapmam gerekiyor
