Auto HOLD İPTAL
Comden009
25 Eyl 2019
Tolga
Merhaba Herkese iyi günler öncelikle.2015 1.4 tsi golf aracım var Auto HOLD açık sarı ışığı yanıyor ve sorunsuz olarak çalışıyor fakat iptal etmek istiyorum tuşuna bastığımda iptal olmuyor sarı ışık yanmaya devam ediyor.Teşekkürler görüşleriniz için.
@Kırcalı Yorumunuz için teşekkürler öncelikle.Kemer takılı ve çalışıyorken de denedim ama sonuç hala aynı.Elbette AH candır kullanmaya da devam edicem ama iptal olmayınca acaba yanlış yapıyorum dedim.😊
Hocam sürüş esnasında Auto Hold u kapatmak için frene basılı tutmanız gerekiyor.
@Comden009
Emniyet kemeri takılı ve araç çalışıyorken deneyin bir de Tolga bey.
Auto Hold candır  :)  neden istemediğiniz anlamasam da.
Bana yönelik Bi soru değil ama görüşümü belirtmek isterdim,
Normal trafikte iken faydalı olabilir tabii bunun birde alışma süreci var. Alıştıktan sonra belki daha kolay gelebilir fakat benim ilk sebebim;
1- auto hold da durduğunda gaza (alışamadığım için herhalde) bastığımda araç kendini öne doğru atıyor.
2-Park ederken fren yapıp durduğumda doğal olarak auto hold devreye giriyor, farkında olmadığım içi de aracın auto hold a geçtiğini gaza yüklenince aniden hızlanıyor. Benim için risk teşkil ettiğinden ve bir türlü alışamadığımdan hiç kullanmıyorum
@Recep Gül hocam park freni devreye girince gaza tam olarak basmadan ayağınızla minik dokunsanız devre dışı kalıyor daha sonra istediğiniz gibi basıp hızlanabilirsiniz kullandıkça refleks haline geliyor rahat edersiniz, park ederken de aynı şekilde alıştıktan sonra rahat ama çok 0 girebileceğim bir yere park ederken tuşa basıp kapatıyorum ben direk
Ah da frene bastığınızda p ışığı yandığında şöyle bir durum farkettim denemenizi isterim AH da firene bastığın kadar firen tutuor ve gaza bastığında ani kalkış yapıyorsa sebebide firene sert bastığınızdandır zannediyorum yanlış bilgi vermek istemem ama
aracımı bende yeni aldım aynı sıkıntıyı bende yaşadım ama gaza minik dokunuşla  devreden çıkıyor yavaş yavaş alışıyorum bendeki düğmesine basınca devre dışı kalıyor en güzeli şanzıman çok rahatlıyor çabuk ısınmıyor
auto hold vw araclarda en bayıldıgım ozelllık. ilk golf 7.5 da gordum ve araba da en ıse yarayan ozellık. bunu kım neden ıptal etmek ıster anlamadım. esımde i20 var yokuslarda 2-3 sanıye tutuyor ama nasıl tuttugunu hala anlamadım tutyor derken sadece vıtes gecısı sırasında beklerden frene basılı tutman lazım , kardesım de ibiza var oda sadece 3-5 sanıye tutuyor ondada bıldıgım kadarıyla frene basıyorsun sureklı.
Aynen düşüncelerinize katılıyorum.
Auto Hold tam acemeilere göre.
Ben açarsam kendimi acemi gibi hissettiriyor.
O gaza dokunmayla birlikte ileri fırlaması birgün şehir içinde kaz yaptıracak diye iki yıldır hiç açmıyorum.
jetta daki Hill Holder çok daha kullanışlı idi.
Gerçi Golfteki Auto Holdu da kapatınca Adananın düz yollarınd Hill Holder gibi oluyor.
@Terms olayın acemilikle alakası yok amele gibi yokusta frene basmak yerıne dıkunup cekınce senın yerıne frene basıyor. vıtesı 1e atıp gaza basıncada gıdıyor. eskısı gıbı yarım debraj yapıp arabanın ırzınada gecmemıs oluyorsun. ozaman senın mantık her konfor veren ozellık acemıler ıcın yapılmıs olmalı
Arabalarım DSG ve yolda durduğumda ayağım hep frende.
Amelelik değil güvenlik.
@Terms otomatık araba kullanıp hıll holdu acemıler ıcın dıyen bırı için sadece gülerim :)  aynen devam edin siz
Tamam sizde aynen devam edin.
1985 ten beri araba kullanırım durduğu yerde ayağını frenden kaldırana da şaşarım.
