Şerit Takip aktif etmek ? ÇÖZÜLDÜ
oguzkaanvolkan
5 Eki 2019
Oğuz Kaan Volkan
Merhabalar önceki golfümde olmadigindan pek bilgim yok bu takip sistemiyle ilgili. Araci aldigimda dynamic light asist oldugunu fark ettim uzun yolda uzun farlari otomatik acip kapatiyor. Yani aracta on camda kamera var. Vagcom kodlama ile serit takip aktif edilebiliyormus. Duyan bilen yapan var mi ?
@Aliiii arkadasimiz sagolsun verdigi bu link ile donanimi aktif hale gerirebildim. Adimlari sirasiyla uygulayin calisiyor denendi. 👌🏼 https://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-activation-du-lane-assist/
Yapılabiliyor benim bildiğim en yakın örnek mse muhammed başka yapan arkadaşlar varsa eğer kodlama konusunda yardımcı olacaklardır
@yusuf istanbuldayım hocam kodlama bilgim var fakat forumdaki line asist aktif etmek konusuna göz attım cok karmasık geldi anlayamadım
Selam,
Kamera varsa @yusuf hocamın dediği gibi hem lane assist hem tabela okuma açılabilir. Ben 2016'da izmirde bir arkadaşımla açmıştım. O zamanlar Vag-com 12.12 çakma kablo vardı, ve bu kablo ile her yere giriş yapılamıyordu. Orjinal kablo ile açmıştık ama güncel sürümlerde aynı sıkıntı var mı bilmiyorum.
Yanlış hatırlamıyorsam bu linkteki kodları takip ettik biz: https://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-activation-du-lane-assist/
Kodlara bakınca mantıklı da geldi açıkcası.
Ayrıca  bilgisayara şöyle bir kod kaydetmişim.
Select Control unit 17 (Dashboard)
Control unit Long Coding
Bye 4
Bit 6 Activate
Bye 11
Bit 1 Activate
Select Control unit A5 (front / advance camera)
Bye 0
Bit 0 Activate
Security access
Access Code 20103
Adaptation
Channel – Seçim HCA_On_State
Put emphasis on menu
Channel – Seçim HCA_Warning_intensity
Channel – Seçim BAP_Personalisierung
Put emphasis on not activated
Select the time of engagement
Set adjustment via menu – emphasis on late
Select Personalization spurt holding an assistant to a terminal 15 – channel
Set value to last setting
Select Control unit 44 (power steering)
Bye 0
Bit 0 Aktif
Select Control unit 5F (Informationselektronik)
Adaptation
(49) function -Vehicle list BAP LDW_HCA_0x19
Activate
(21) vehicle menu operation-menu_display_Lane_Departure_Warning
Activate
(23) vehicle menu Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high – channel
Activate
Ama dediğim gibi tam hatırlamıyorum hangisini kullandığımı. Yedek alıp kontrol edebilirsin, çalışacağını düşünüyorum. Kodlar zaten birbirine çok benzer.
Detaylarını yaz buraya. Kolay gelsin.
Selam,
Bye 4
Bit 6 Activate
Bye 11
Bit 1 Activate
Bye 0
Bit 0 Activate
Security access
Access Code 20103
Adaptation
Bye 0
Bit 0 Aktif
Adaptation
Activate
Activate
Activate
Hocam linktekini mi uygulayayim sizin not ettiginizi mi? Acikcasi linkteki daha aciklayici geldi sizin notlar karisik geldi biraz :)  dun basladim kodlama yapmaya yeniyim daha
@oguzkaanvolkan O zaman linktekini uygula hocam. Yedek almayı unutma. Ayrıca böyle bir kodlama yaparken benim önerim bir kağıt kalem tarzı birşey alıp, ilksel değeri bir kenara not etmek. Active deactive koaly ama bazı 3'lü 4'lü alternatiflerde orjinale dönmek istediğince acaba hangisi idi diye karıştırmamak için.
Kodlar belli ve kolay, yedek alarak, orjinal değerleri not alarak dene bakalım. Bir hata verirse sistem geri orjinal değerlere dönersin sıkıntı olmaz. Hata almazsanda lane assist aktif hale gelmiş olur zaten :)
Hocam kodlamada 44streering asist bolumune geldigimde security access kodunu girmem isteniyor fakat programinda bana gösterdiği 19249 u yazdigimda kabul etmiyor.
@oguzkaanvolkan 28183 ve 44595 dener misin? Bunlar da olmuyorsa belki kablo her panele erişemiyor olabilir. Bende ilk mesajımda şöyle demiştim:
"O zamanlar Vag-com 12.12 çakma kablo vardı, ve bu kablo ile her yere giriş yapılamıyordu. Orjinal kablo ile açmıştık ama güncel sürümlerde aynı sıkıntı var mı bilmiyorum. "
Uzun kodlama yani long coding icin security access e ihtiyaç yok adaptasyon icin gerekli kodlamada sadece 44 icin uzun kodlama gözüküyor
Hocam harikasin valla 44595 kodu kabul etti. Fakat bu seferde coding yaparken bu hatayi veriyor @Aliiii @forjust1day
@oguzkaanvolkan hocam, benim baya oldu arkadaş ile beraber yapalı, ama @forjust1day tuna hocam retrofit konusu altında okuduklarıma göre bu işin uzmanı. Bende bilgisasyara kaydettiğim kod'da herhangi bir security code yazmamışım. Ama bilemedim. Tuna hocam yardımcı olabilir belki, bende takipteyim, bilgierimi tazelemek adına
