bakım ve yağ seçimi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ugur1497
ugur1497
3 Kas 2019
Uğur
Herkese merhabalar arkadaşlar.2013 model 1.2 tsi 105 beygir manuel vites golf aracımı 1 ay önce aldım.benden önceki sahibi son bakımını 5 6 ay önce yaptırmış.yağ değişimi filtreler falan değişmiş.ancak bu sürede araç 16 bin km yol yapmış ben de bi bakım yaptırayım diyorum.yağ ve filtreleri kendim alıp götürmeyi düşünüyorum.ama hangi yağı almam gerektiğinden tam emin değilim.Castrol EDGE 5W30 LL, Castrol Magnatec A5 5W-30 4 lt, Castrol Magnatec 5w30 - C2.bu yağlardan hangisi aracım için uygun bilen var mı acaba
İçlerinden sadece Castrol Edge LL 5w-30 olan uygundur., daha iyi bir yağ isterseniz Liqui Moly TopTec 4200 LongLife III 5w-30 öneririm., castrol ‘e göre daha iyi bir yağdır.. dikkat edin piyasa orjinal diye satılan filtreler çakma/sahte satanlar oluyor.!!
@forzaGilles  teşekkür ederim.tabi tüm önerilere açığım bakacağım dediğiniz yağa :)  filtreler için bosch marka düşünüyorum ama site olarak kararsızım sizin var mı önerebileceğiniz bi site veya başka marka ? ayrıca bi sorum daha olacak aracım şu an 67 binde.filtre, yağ, balata dısında bi bakıma ihtiyacı var mı sizce? buji, triger vs. gibi
Filtreleri bosch almayın., bosch’un sadece adı kaldı eskiden 15-20 sene önce kaliteliydi artık değil.. Filtreleri Mann Filtre alın., Şu satıcı mann filtrenin yetkili satıcı/tedarikçisi konumunda;
Hava https://m.n11.com/vw-golf-7-12-14-tsi-11-12-mann-hava-filtresi-P378730496
Yağ https://m.n11.com/vw-golf-7-12-14-tsi-11-12-mann-yag-filtresi-P378735950
Polen https://m.n11.com/vw-golf-7-12-14-tsi-11-12-mann-polen-filtresi-P378733272
67bin km’de bir önceki bakımda değişmediyse bujiler, fren hidroliği değişmesi gerekir, Triger değişmez onun için daha erken., fren balatası kontrol edilir değişmesi gerekirse değişir.!
Aracınıza uygun olan fren hidroliği VW501.14 onaylı olması gerekir., bu f.hidroliğini dışarda bulamazsınız., bulsanızda servis ile aynı rakama gelir o sebebten fren hidroliğini serviste değiştirin.,
Bujiler NGK marka
Balatalar dışardan alabilirsiniz, Golf’te balatalar genellikle ate, feredo çıkıyor ancak üretim yerine dikkat edin çin hindistan üretimi olanlar 2.kalite oluyor., alman malı veya ingiliz üretimi olanlar kaliteli olanlar., abi hepsi aynı derler inanmayın öyle değildir..!!
Yağ olarak castrol almayın, liqui moly ’nin dediğim yağını araştırın piyasadaki en iyi yağlardan.,
Ayrıca aracınız 6 yaşında olduğu için şuan serviste zubizu kampanyası adı altında bakım ve onarım kampamında yedek parça ve işçilikte %25 indirim + olarak motor yağında %16 indirim mevcut., mutlaka servisten fiyat alıp fiyat karşılaştırması yapın.!! Önümüzdeki sene bu indiriminiz %30 olucak.!
Standart bakım haricinde buji, fren hidroliği, fren balataları değişeceğinden %25 indirimle birlikte servis daha avantajlı olabilir., ayrıca servislerin pek çoğu müşterinin kendi yağını alıp getirmesine izin verdiği için ve dışarda motor yağı servisten 200-250tl. daha ucuz olduğunu düşünürsek, bakım serviste gayet uyguna gelir..
@forzaGilles  çok teşekkür ettim çok detaylı yazmışsınız.önerilerin hepsini dikkate alacağım.servisten fiyat alayım size de bilgi veririm :)
Bujiler NGK marka
Bujiler NGK marka
yalnız, liqui-moly TopTec42005W-30 LLL  yağın kendi sitesinde onaylarında  bir yanlışlık mı var anlayamadım. onay verdikleri koda bakıyoruz  en başta 504 - 507 'ye onay verirken aşağıdaki VW grupta bu onay yok gibi. hani ayrı ayrı yazılmış. kafa da karışıklık yaratıyor.
sizler kullanmışsınız eminsiniz de son üretimlerde ki yağ tipik özelliklerinde değişime falan mı uğradı.
Rica ederim., sıkıntı yok haber verirsiniz, en iyi şekilde hangisi olucaksa ona göre yaptırırsınız., Ayrıca artık servislerin pek çoğu müşterinin kendi yağını alıp getirmesine izin verdiği için ve dışarda motor yağı servisten 200-250tl. daha ucuz olduğunu düşünürsek, bakım serviste gayet uyguna gelir..1-2 farklı servisi arayıp motor yağını kendim getirmek istiyorum diyee sorunuz.!! Bunu pek çoğu kabul ediyor.. o zaman çok çok daha hesaplı olucaktır..
Yağ doğru yağ hocam ama yine de bakmak istedim verdiğiniz link çalışmıyor..!!
@forzaGilles şimdi burdaki servisle görüştüm.yağ, polen, hava filtreleri, buji, yağ ve contaların değişebileceğini söylediler.1100 tl fiyat çektiler açıkcası bana cok geldi.dediğiniz malzemelere baktım filtreler 200 civarı, yağ 220, ngk buji 240 tl toplam 660 tl malzeme oluyor.500 civarı işçilik alıyorlar gibi bişey
Yağı ben getiricem diyee sorunuz o zaman fiyat 200-250 daha düşer., ayrıca 1100 dedikleri rakama %25 zubizu indirimi yapmışlar mı onu da sorunuz. Netten baktığınız NGK bujilerin kaliteli olanı ve olmayanı var siz o bujiyi 300 gibi düşünün.. fren hidroliği 1100 dedikleri rakama dahil mi onu da sorunuz., dışarda vw501.14 onaylı fren hidroliği bulmanız çok zor.
https://www.liquimolyturkey.com/5w30-motor-yagi-tam-sentetik-top-tec-4200-5-litre-8973
hocam o linki hangi yağa baktığımı belirtmek için uzantılarını keserek size gönderdim, eksik olduğu için değil tam olsa da açılmayacaktı o link hata veriyor çünkü. sitenin linki yukarıdadır.
Bizim araçlara uygun bir X marka motor yağı alırken yağda VW504.00/507.00 onayı olmasını arıyoruz., aşşağıda diyor ki bizim bu yağımız 504.00 ve 507.00 üretici onayına sahiptir.,
Ayrıca bizim yağımız 500/501/502/503/503.01/505/505.01/506 içinde gerekli şartları/koşulları sağlamaktadır ama üreticiden onay almadık demek istiyor., Sadece 506.01 onayı gerektiren V10 TDI motor ve Audi’ye özel (sıralı 5 silindirli R5 motorlu araçlarda) kullanımı uygun değildir demekte..!!
(Hayır ben bunların harici farklı bişeyden bahsediyorum diyorsanız); söyleyin onu da açıklamaya çalışayım sayın hocam..
Ayrıca bizim yağımız 500/501/502/503/503.01/505/505.01/506 içinde gerekli şartları/koşulları sağlamaktadır ama üreticiden onay almadık demek istiyor., Sadece 506.01 onayı gerektiren V10 TDI araçlarda kullanımı uygun değildir demekte..!!
Yeterli geldi hocam teşekkür ediyorum, onay alamadıkları kodları da yazmış işi karıştırmışlar. şimdi tipik özelliklerini bulmaya çalışacağım. oradaki link hatalı. Castrol Edge Professional Long Life 5/30 LLL ile kıyaslama yapacağım.
Castrol Edge Professional Long Life 5/30 LLL ile Castrol Edge 5/30 LL ile arasında pek bi fark yok.
@forzaGilles  abi sordum.yağı dışardan kabul etmiyorlar.zubizu indirimi dahil hali 1100 diyor, indirimsiz hali 1500 müş.fren hidroliği dahil değil ayrıca ama onu sordum 120 tl falanmış işçilik dahil fiyatı.sanırım filtreler yağ ve bujiyi kendim alıp özel sevise götüreceğim.işçilik için 150 tl istiyor onlar cok daha uyguna geliyor.
