Lastik- jant tamir konuları ve tecrübeler
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan asturias
asturias
13 Ağu 2015
ARİF
Hocalarım merhabalar,
Aracımda bir türlü çözümlenemeyen lastik basınç kaybı sorunu mevcut. Lastikçiye götürdüm patlak yok dedi sibop değişimi yaptı tabi bu arada jantımada hatıra bir çizik bıraktı. Sorun çözülmedi servise götürdüğümde belirttim sorunu, baktıklarını ve patlak olmadığını söylediler. Sağ arka lastiğim 2 haftada bir mutlaka basınç uyarısı veriyor ve gerçektende bir basınç kaybı var ama nerden kaynaklı olduğunu çzöebilen kimse yok!
asturias dedi:
Hocam çok büyük ihtimalle ince birşey girmiştir ve hafif hafif hava kaçırıyordur. Yüksek basınc vurup suya sokarsa lastikçi bulacaktır deliği. Ama bir çizik daha gelmemesine dikkat :)
@yusuf
Hocam bu sefer daha profesyonel bi yere gitmeyi planlıyorum inşallah sorunu çözerler ama ondan önce jantımın bir hatıraya daha maruz kalmasından daha çok korkuyorum.
@silvershadow
bende merak ettim doğrusu Murat hocam. büyük ihtimal çivi veya vida girince çok az ince ince kaçırıyor, ama yinede normal bir  lastikçinin anlaması gerekir. su ve köpük testinde rahatlıkla belli eder kendini.
benim başıma gelen bir olayıda anlatayım. geçenlerde kışlıkları jantlara taktırdım, 2 gün sonra istanbula giderken araç ekranında sol arka lastik basıncı düşük ikazı yandı. en yakın benzinlikte biraz hava bastım, hepsini 32 ye ayarladım, hareket ettim. baktım yine uyarı veriyor, en yakın benzinlikte tekrar basıncı kontrol ettim 32 psi. normal. sonra farkettimki meğer araç kışlık lastiklerin takıldığını algılamış, ekran üzerindeki menüden lastik basınçlarını set etmek gerekiyormu. set edince düzeldi. nede olsa akıllı araba. :)
Hocam valla bir türlü gidipde tekrar baktıramadım. 10 günde bir havayı 35 yapıyorum o 25 e düşüyor. Profesyonel bi yere gitcem adamlar 30 tl diyor ama kesin yaparız diyemiyor.
Bugün size bir lastikte nasıl 2 delik açılacağını göstereceğim  8D
Çok zor olmadı, karanlık bir sokaktan geçiyordum bu sebeple gözümden kaçmış, yoldaki asfaltıda temizlemişler. Temizlenince rögar kapakları elektrik kapakları ya da o heralde küçük olanlar türk telekomun hat kapakları oluyor, ortaya çıkmış. Fark etmeden üzerinden geçtim, dedim her halde tamponu kaldırıma çarptım tıngır tıngır yere sürtünüyor 8D Müsait bir yere çektim baktım teker bum  :( ' Döndüm geri baktım o 15cm çapındaki demir kapak 8-9 cm çıkık duruyor yerden. İlk kez denememe rağmen 15dk da değiştirebildim tekerleği.
Daha önce bu asfalt temizlenmesi sebebiyle ortada kalan rögar kapaklarıyla çok karşılaştım, karanlıkta kaçmak olmadı ne yazık ki, sizlerde dikkatli olun bir keresinde herhalde şasiye çarpmıştı, bir polonun hava yastıklarını patlattığına bile tanık oldum...
İŞTE HAİN KAPAĞIN BİR BENZERİ
Sizlere sormak istediğim, büyük ihtimal bu lastik çöpe gidecek. Yedekte olan lastikte diğerleriyle aynı marka model olduğu için, orijinal jantın üzerine takmamda bir sakınca yoktur değil mi? Yedeğede artık ucuzundan bir lastik bulur takarım  &:
@ErsinEsk
Geçmiş olsun hocam. Tek delikte olsa o bölgeden açılan çok ufak bir yara bile lastiği çöp yapar.
En mantıklısı dediğiniz olur. ;)
@ErsinEsk
Değerli Hocam;
Geçmiş olsun.
Jantlar ve araç sağlam kalmış lastik kendini feda etmiş anlaşılan hain kapakla çarpışma esnasında.
Rögar kapağının araca alttan saplandığını dahi gördüğüm için
ucuz atlatmışsınız bile denebilir. Çoook daha ciddi bir kazaya yol açabilirdi.. Allah Korumuş.
Yedek lastiğinizi kullanın ve yeni lastiği de aynı marka ve modelde almanızı da öneririm.
@ErsinEsk
hocam gecmiş olsun da; iste o hain kapağın bir benzeri diye büyük puntolarla ve kırmızı yazmışsınız ya valla istemsizce güldüm kusura bakmayın :)
akşam haberleri gibi olmuş.  :D
Geçmiş olsun, yanaktan alınan hasar tamiri mümkün değil, bu nedenle düşünceniz mantıklı stepneyi takarak aynı marka ve aynı şekilde lastik ile devam etmiş olursunuz, stepne için de 20 liraya çıkma bir lastik bile işinizi görecektir.
iPad 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
@ErsinEsk
Ersin hocam geçmiş olsun.Bu lastiği mutlaka çöpe atın.Dediğiniz gayet mantıklı...
@yusuf sağ olun Hocam, haklısınız babamda aynı şeyi söylemişti, artık öyle yapacağız  :)
@Orhan Hoca 'm inanın ben böyle şeyleri görmezden gelemeyen biriyim, aracıma zarar vermese bile arar belediyeyi şikayet ederim gördüğüm zaman. Ama sanki öyle bir şey hissediyorum ki kimsede suç yok  s=bilmem Ne onu oraya 25 yıl önce dikmiş olan suçlu, ne de asfaltı yenilemekle sorumlu kişiler. Gerçi sistem artık öyle bir değişti ki belediyeyi arasam bana hemen şikayet edebileceğim yerleri söyler ve destekler. Sadece gidip gündüz gözüyle ne kapağıymış onu öğrenmem lazım.
@silvershadow Teşekkür ederim Murat Hocam, jantta ufak bir ezik olsa da düzeltilemeyecek şey değil mühim olan tabii başka herhangi bir şeye zarar gelmiş olmaması. Daha önce megane ım ile sağlam bir çukura girip kötü sonuçlara ulaşmıştım, bu sebeple bir an önce tekerleği yaptırıp boş yola çıkıp ufak bir test yapmak istiyorum yüksek hızda. Bahsettiğiniz büyük kazaları bende internette videolarda gördüm, bir araca takla bile attırttmıştı. Oldum olası kaçarım zaten bu kapaklardan bir kez babamın başına gelmiş çünkü anlatmıştı çok eskiden.
Şimdilik çok kısa mesafeler yaptığım için geçici bir lastik düşünüyorum yedekte. Ama uzun yollara çıkacağım zamanlarda tehlikeye atmak olmaz, en kısa zamanda orjinali temin etmeye çalışacağım.
@fcsrn Teşekkürler Hocam  :'(
@maniax İyi yaptınız Hocam gülmekle estağfurullah ne kusuru, benim hayat felsefemdir her şeye iyi yanından, komik ya da insanı pozitife çeviren yönlerinden bakmak ve öyle görmek. Hayat en güzel böyle geçiyor  :'(
@enpisagor Öyleymiş hocam öğrendik sayenizde, zaten bir tanesinden neredeyse 3 parmak giriyor herhalde altında bile olsa tamiri olmazdı  &: Çöp oldu olmasına da, şimdi biraz sanatsal yönümüz var, kesip biçip ortaya ne çıkartabilirim diye düşünmeye başladım değerlendirmek istedim, gerçi öyle çokta insana hoş gelen bir şekli yok  8D
@Umut Teşekkür ederim Umut Hocam  :'(
