Kalorifer kapalı olmasına rağmen gelen sıcak hava
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan alpercck
alpercck
30 Eki 2019
Alper
Merhaba Arkadaşlar.
Golf 7 aracımda, klima kapalı durumda, kalorifer kapalı durumda olmasına rağmen, yokuş çıktığımda sıkışık trafikte ilerlediğimde, motoru biraz zorladığım durumlarda havalandırmadan içeri sıcak hava verdiğini fark etmeye başladım. Bunun sebebi nedir bir arıza mıdır? yoksa motor soğuması için herkeste olan bir durum mudur?
@alpercck komple kapanmasını istersen, sadece içerideki havayı çeviren düğmeye basabilirsin
Klima derecesine göre hava girişi oluyor. İçerideki havayı değerlendirip ona göre hava gelebiliyor.
Örneğin klima kapalı ancak cam ya da cam tavan açtınız. Sirkülasyon tuşunda ışık yanmiyorsa yani aktif değil ise içeriye hava girişi kanallardan da olur. Bence güzel özellik. Hele ki kışın soğuk havada cam açarsanız klima derecesi yüksek ise kanallardan sıcak hava gelmesi iyi oluyor. Sıcak istemez iseniz kisin 22 derecelerde tutmanız gerekir.
Tamamen hava girişi olmasın isterseniz sirkülasyon tuşunu aktif etmelisiniz. Ancak uzun süreli aktif olmasi dışarıdan hava alamayacağından  bugulanmaya neden olur.
Sonuç olarak arıza değil. İnce düşünülmüş mantıklı bir özellik..
Yanılmıyorsam geri vitese alıncada kapalı olsa bile bir miktar hava içeri üflüyor araç
@biycash bu şekilde kapatmayı denedim ama, her kontak kapatıp çalıştırmada tekrar yapmak gerekiyor.
@ogzogz Aslında bencede güzel bir özellik lakin eşim hamile ve aracı kullandığında sıcakla ilgili şikayetleri oluyor. Benim durumum için en iyi çözüm derece düşürmek gibi duruyor.
Evet derece düşürebilirsiniz. Ayrıca bende alışkanlık olmuş. Işıklarda ya da sıkışık trafikte kalmışsam egzoz kokusundan ve bir de kış aylarında bulunduğum yerde soba, fırın bacalarından çıkan kokuları önlemek için elim sirkülasyona gidip gidip geliyor. Maalesef filtre yeterli kalmıyor. Tabi bu bi ayrıntı trafikte alışkanlık yapılmışsa uygulanılabilir tehlike yaratılmaması konusunda.  Buarada sağlık sıhhat ile kucağınıza bebeğinizi alırsınız inşallah..
Araçta otomatik sirkülasyon modu var hocam., onu aktif hale getirin hava kalite sensörü kötü koku/egzoz gazı vs. algıladığında otomatik olarak dışardan hava almayı keser.,
Yaşadığınız bölgede soba vs. kulanımı fazlaysa polen filtresini 6 ayda bir değiştirmenizi öneririm., aktif-karbonlu ve yeni çıkan 3 katmanlı anti-alerjik bio-aktif filtreler oldukça iyi filtreleme yapıyor..
Ayrıca aracınız Mk7,5 makyajlı kasa ise Air Care (Pure Air Climatronic) modunu aktif ederek çok daha temiz hava elde edersiniz.
Otomatik sirkülasyon geri geri giderken kendi aracınızın egzoz kokusunu içeriye almaması için tam çalışıyor. Ama benim gibi biraz kokulara karşı hassas iseniz aracın kendi kendine koku algılaması yeterli kalmıyor. Doğru makyajlılarda Air Care var. Deneme fırsatım olmadı. Ama şu sarı filtrelerden denemek lazım.
Otomatk sirkülasyon modunu nasıl aktif hale getiriyoruz
