U led far a ampül seçimi
Erhan_tanr
8 Ara 2019
Erhan
Merhaba. Aracımı yeni aldım. Sağ far yanmıyor. Bagajda Bir adet Osram 4300K D3S Xenon Ampul 35W var. İçindeki ampül nedir bu uyarmı bilmiyorum. Bu model den bir tane daha alsam ikisini kullansam olurmu? Önereceğiniz modeller varmı (orta- iyi arası olabilir)? Ayrıca kaportacıda tamponu söktürüp kendim takabilir miyim bunları ayar gerekir mi, hata verir mi?
Merhaba hocam 2 ay once benimde biri yanmiyordu ikisini bir degistirdim. Elektrikci tamponu sokup fari cikartiyor takiyor ve direk calisiyor ayara gerek yok xenon kendi ayarini yapiyor zaten
Burdaki elektrikçi kendisi sökmüyor tamponu. Anlaştığı başka birine gönderiyor uğraştırıyor. Hangi marka xenon taktırdınız memnun musunuz?
Philips taktim hocam memnunum 4500 k ydi sanirim
Doğru ampülü almışsınız aracınıza uygun olan Xenon ampül tipi D3S 'tir bunda bir sıkıntı yok., Aldığınız ampülün markası ne ise aynı (marka ve modelden) alın yoksa ton farkı oluşur., Ayrıca tekini değiştirirseniz yine ton farkı oluşur.! Ayrıca diğer ve en önemli husus Xenon ampüllerin çok fazla çakması olur., en çokta Philips 'lerde olur.., Osram biraz daha güvenilir oluyor ama osramında sahteleri mevcuttur., Xenon ampülleri ucuz olmadığından aldığınız yere dikkat etmelisiniz.,
Bunun bir önlemi vardır., Firmalar çok fazla çakma ampül olduğundan kendi içlerinde önlem aldılar., Osram hakkında konuşacak olursak., Osram da şayet o Xenon ampülü orjinal ise öncelikle kutusunun üzerinde sigara paketlerindekine benzer bir "bandrol" bulunur (biraz daha ufağı)., bu bandrolün üzerinde 7 haneli bir kod bulunur., bu kodu osramın sitesine https://www.osram.com/appsj/trust/frontend/trust.do?locale=en_US giriyorsunuz., sonrasında açılan sayfada kodun doğruluğu onaylanırsa., çıkan ekranda size 6 haneli bir kod gösterilecektir., bu 6 haneli kod ile ampülün etiketinde yazan 6 haneli kod birbirini tutuyorsa ürünün orjinal olduğunu anlaşılıyor., bu sayede hem önceden aldığınız ampülü hem de alacağınız ampülün sahte mi yoksa orjinal mi kolaylıkla anlayabilirsiniz.,
Aldığınız yere dikkat edin piyasada çok fazla sahte ürün mevcut ve bildiğiniz gibi xenon ampülü pahalı bir kalem halojen gibi ucuz değiller., bildiğiniz/güvendiğiniz bir satıcı yoksa şu firmaya ile görüşebilirsiniz 1-2 kez alışverişim olmuştu düzgün insanlardı (ikisi de aynı firma);
https://otomotivaydinlatma.com/osram-xenarc-original-standart-serisi/4182-osram-d3s-xenon-35w-4052899199569.html
https://yeniisikoto.com/tr/
Detaylar için video;
@forzaGilles çok teşekkür ederim açıklayacı olmuş. Peki kaportacıya tamponu söktürsem kendim taksam bunları bir sorun olurmu sizce?
Hocam bu paylaştığınız kelvin değeri kaç?
Herhangi bir kelvin değeri paylaşmadım., ama üreticiler (Mercedes/BMW dahil) 4300K kullanır., en ideal renk sıcaklığı budur., ancak istenirse 4500-4800K arası bir değerde Xenon kullanılabilir bu aydınlatma performansını erkilemez., Ama 5.000K üstü pişmanlık yaratır.. yolu doğru dürüst göremezsiniz(bu söylediklerimin hepsi Xenon için idi., diğer aydınlatma teknolojilerinde durum farklılıklar gösterir)..
Sorun sadece tamponu sökmek değil tamponu sökmekteki amaç farları sökmek için., çünkü o bölgeye el girmediği için farların sökülmesi gerekiyor., farı sökebilmek içinde tampon aşşağı inmesi lazım., ampülü takmak basit kapağı 4 tane vida tutuyor bunu sökünce soketinden ampülü söküp yenisini takıyorsunuz., Ampülü sizin takmanızın avantajı şu olur, usta uğraşmış tamponu indirmiş elleri leş gibi, ampülün camına kati suretle el değmemesi lazım, dokunduğun an performansı etkilenir bunu elin adamına git elini yıka diyemezsin., naparsın farları söktüğü vakit sen soluklan ampülü ben takarım dersin, o çayını yudumlarken kapağını söküp 10sn.ye de takarsın sonra kendisi naparsa yapsın.. ampülün kapağını sökmeniz için T10 veya T20 torx tornavida lazım olucak zaten kapartacıda mevcuttur..,
Olayın mantığını anlamak için ampül sök-tak nasıl yapılıyor, şu video’yu izlerseniz anlarsınız;
Teşekkür ederim 👍👍
Konu açılmışken; ampül değişimi sonrası far ayarı yaptırmayı unutmayın.!! Efendim xenon farlar ayarı otomatik kendisi yapıyor diyen küllüyen sallamasyon söyler., evet xenon far seviye sensörü aracılığıyla aracın eğimine ve ağırlığına göre yükseklik ayarını yapar ancak far söküldüğü andan itibaren kalibrasyon ayarı bozulmuş olur ve ışığın kesilme çizgisini doğru şekilde ayarlanmadıkça otomatik seviye sensörü düzgün çalışmaz.! Mercedes BMW gibi markalardaki yeni nesil son teknoloji 20-25bin e opsiyonel olarak satılan Adaptive Multi Beam Laser farınız da olsa., Far ayarı yapılması gerekir., Özetle far yerinden söküldüğü anda., araç ne olursa olsun her araca far ayarı yapılır/yapılmalıdır.
+1 diyorum bu yazıya 😊 daha önce başıma geldi sag ampul kesti takim halinde degistirdim. Farlari tekrar yerine taktıktan sonra gece fark ettiğim ilk sey far cizgilerinin esit olmadığı :)
Sanayide ki ustalar yapabilir mi ayarı? İllaki servise gitmeye gerek yok değil mi?
