Onay olmayan yağ kullanılabilir mi?
Unclaimed
17 Tem 2018
Çorum
Unclaimed
Merhaba. Bugün yukarıdaki videoyu izlerken şöyle bir bilgi gördüm: Onaylar minimum gerekliliği temsil eder ve daha kaliteli bir yağ varsa o kullanılabilir. Mesela liqui moly de toptec 4200'ün vw 502.00 onayı yok ama liqui moly tavsiye ediyor yinede kullanabilirsiniz diye. Bu ne derece doğrudur? Yani nispeten eski bir motorumuz var (misal golf 6 1.6 102bg) toptec 4200 için vw onayı yok ama tavsiye var. hem daha yeni bir yağ. kullanmak ne derece doğru olur? Görüşlerinizi bekliyorum özelliklede @forzaGilles hocam :)
Firma diyor ki; ben bu yağ için 502.00 onayı almadım ama bizim bu yağımız yaptığımız testler neticesinde geriye uyumluluk koşullarını sağlıyor., çok kafaya takılacak bir durum değil., neden çünkü 25-30 yaşında bir araç olur., ozaman mevcut yağlar içinde araca ıygun yağ bulmak zor olur ama Mk6 bir araç için bu geçerli değil.. o motor için toptec 4200 uygun olmasa da 502.00 onayı olan toptec 4xxxx bir yağ elbet var
