Golf 7 Direksiyonu Çevirince Gelen Ses
Skyline
24 Eki 2019
Ankara
Musa
Arkadaşlar 2015 golf 7 aracımda bir kaç gündür fark ettiğim durum, direksiyonu araç durur vaziyette iken hafif şekilde sağ sol yaptığım zaman, sağa dönerken bir tık sesi gibi ses geliyor, nasıl desem sanki orada bir boşluk var gibi, sorun nedir nedendir? Konu hakkında bilgisi olan var mı acaba?
Edit: video
@ozguryilkan ben biraz araştırdım, sanırım direksiyon kutusunda bir ayar var, o şekilde boşluk alınabiliyor gibi hocam
Selam hocam, yetkili servis direk direksiyon kutusunun komple degistigini soyledi. Bu parcada onarim yapmiyoruz, risk almiyoruz, direk komple degistiriyoruz, dediler. Eger yetkili servis onarim yapmayip direk degisim yapiyor ise bir sebebi vardir, dediler. Ben pek guvenemedim. Siz nasil bir ayardan bahsediyorsunuz, elde ettiginiz bilgileri paylasabilir misiniz hocam? Selamlar.
Bendeki ses böyle.Doğuş direksiyon kutusu için herşey dahil 13civarı çekti
Hocam sanki sizinki biraz daha farklı gibi sizinkinde bosluk var gibi yada bizimkinin ilerlemiş hali😂
[mention]sel [/mention] kullanımda sorun çıkarmayacaksa hayatıma bunu kabullenerek devam edebilirim
  • Beğen
Tepkiler: Sel
@mufayu Benim ses bu kadar degil. Benden cok ufak bir TIK sesi geliyor. Hatta son gunlerde azalma oldu. Havalar isininca nasil olacak onu da gozlemliyecegim. Soguklarda oluyor seklinde paylasimlar da var. Buradaki paylasimlardan sonra da Dogus'a gitmekten vazgectim. Cunku bana da direksiyon kutusu degismesi gerekir muhtemelen dediler. 15-20 bin civari olur dendi. Yaptirmaz iseniz ariza tespit icin saat basina 256 TL+KDV yansitmamiz gerekir. 2-4 saat surer dediler. Fazla geldi. Ben de biraz daha gozlemliyecegim. Selamlar.
[mention]ozguryilkan [/mention] Temmuz ağustos gibi benden de küçük bir tık sesi geliyordu.sanki bir plastiğe çarpıyor gibiydi sonra böyle oldu.
Buradaki video da o sorun var ve çözüm bulmuşlar. Videonun en sonundaki yorumda bahsetmişler yüzde yüz çözüldü diye. Yine burçlardan bahsetmişler ama bu direksiyon burçu ingilizce olmayınca tam anlayamadım yazıyıda kopyalayamadım. Biri yardımcı olursa sevinirim
Hocam merhaba konu eski ama video da ki sesin daha azı benim golf 7.5 da da başladı servis direksiyon kutusu sorunlu dedi siz aracın sorunu için de aynısını mı söylediler
Aynen öyle hocam direksiyon kutu sorunlu diyip değişmesi gerekiyor diyorlar ama kutu tamir oluyor bilginize
Bu ses benim arabadan da geliyordu yazın iyi sıcaklarda bu ses gitti. Direksiyon kutusu olsa her zaman yapmazmı. Bence rot başlarından geliyor arabayı satmamış olsaydım ses başladığında degiştirecektim en azından denemiş olacaktım. Birde direksiyon demirinin orda viraj demir lastiği var bundanda yapabilir. Serviste lastiği satmiyorlar komple viraj demiriyle birlikte satıyorlar.
Edit: Bu sesin sıcak ve soğuk havayla bir ilişkisi var.
    260.6 KB · Görüntüleme: 19
Arkadaşlar bu sorun gibi benzer bir sorun benim araçtada var araç hareket halindeiken direksiyonu milimlik sol'a kırmakla bir zorlanma sesi geliyor sağ tarafa kırdığımda bu ses yok ve ses sadece araç viteste iken yapiyor 3 ustaya baktirdim sorunu çözemediler araç Golf sportsvan 1.6 110hp 2015 model 177000 km de
Çok araştırdım bir kaç yere gittim gösterdim sağa sola araç dururken ve düşük hızla sağ sol a çevirdiğim de tık sesi geliyordu direksiyon kutusunu tamir ettiriyorum diğer parçalar sağlam ayrıca Direksiyona bağlı çok parça var sürekli geliyor ise direksiyon kutusu olma ihtimali yüksek yok ara sıra geliyorsa başka parçalara bakmak lazım benim direksiyon kutusu sorunlu çıktı Buda maalesef yıpranması kasisler çukurlar vs de etkili bunda
Sürekli mi ses düşük hız da mı hızlandığınız da mı önemli ayrıntı ayrıca bir sürü parça var ön takım a komple bakmak lazım ama zorlanma var ise büyük ihtimal direksiyon kutusu ben serviste yaptırmama rağmen uygun bir fiyat verdiler servis i tercih ettim dışarda da aman aman uçuk bir fiyat yok araştırın derim
Selamlar, sorun bende de var. 2018 7,5 kasa aracımla şehir içinde gelen sesten bazen utanıyorum. Gacur gucu ses geliyor, senfoni gibi.
En cok araç soğuk iken duyuluyor motor ısındıktan sonra biraz hafifliyor ve düşük hizda daha fazla hisediliyor yoksa ses surekli var sadece sol virajda U dönüşlerinde falan yapiyor bunu, araç yerinde durarken direksiyonu sola veya sağ tarafa kırdığımda ses yok normal seyir halinde'iken yapiyor ileri viteslerde yoksa geri vitese attığimda ve sol manevra yaptigimda ses yok
