Akü bilgisi
To enable SOC, you will need access to a VCDS cable. The VCDS tweak goes like this:
1. Select the Instrument control module (17).
2. Select adaptation -10,
3. Scroll down the channel list until you find "Battery charge" - select.
4. Change setting to "active"
bu şekildeymiş kodlama, model yılına göre bazı araçlarda varmış bu kodlama satırı bazılarında yokmuş. benim de ihtiyaç duyduğum bir özellikti, @Aliiii hocam sağolsun böyle bir kodlamanın varlığından haberdar olduk. ben de deneyeceğim birazdan,(2016 model)  sonucu yazarım.
Maalesef, baktım yok bende ilgili kanal. Araç 2016 Midline Plus.
Merhaba @Aliiii
2018 7.5 da denedim , önce Saat(değiştirebiliyoruz) sonra telif hakkı çıktı.(100 sayfadan oluşan metini göstergeden okuyabiliyorsunuz)
Kodlamayı da daha sonra deneyeceğim.
