Golf 8 Tavan aydınlatma ve direksiyon sorunu
yektadogan
2 Ocak 2024
ankara
Golf 8
Arkadaşlar herkese merhaba öncelikle. 3 aylık bir golf8 aracım var sıfır almıştım. 3 adet problem yaşıyorum, süreçle ilgili fikirlerinizi almak istedim. İlk olarak klasik pek çok kişinin yaşadığı bileşen koruma sorununu yaşıyorum. Bu sorun devreye girdikten bir süre sonra park sistemi vs hata veriyor. İkinci sorunum taban aydınlatması. Aydınlatma araç çalışmadan önce çalışıyor diyelim ki çoğu zaman takılı kalıyor. Yarım saat yolculuktan sonra park ettiğimde aydınlatma dokunmatiği algılamıyor ve yanmıyor. Servise gittiğim zaman bu iki sorun içinde yazılım güncellemesi beklemem gerektiğini söylediler. Bileşen koruma için mantıklı geldi ama taban aydınlatma için bilemedim.
En önemli sorunum arkadaşlarım direksiyon problemi. Aracı kullanmaya başladığımdan beri bir sert bir yumuşak çok dengesiz. Otoparka girdim diyelim 10km/h ile giderken bile park esnasında bazen çok sert oluyor direksiyon, bazen ise yumuşacık oluyor. Aynı gün içerisinde aynı yerde belli aralıklarla bekleyince bile bu şekilde olduğu oldu. Aracın elektiriksel sıkıntısı olduğu bariz. Direksiyon da ne olmuş olabilir fikriniz veya daha önce yaşayan var mıdır? Servis yazılım güncellemesi gelince hepsine bir bakalım dedi geçiştirdi ama çok büyük ihtimal bir şey yok deyip gönderecekler gibi geliyor. Yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim..
Golf 8 ve Caddy 5 kullanıcıları direksiyonu tam kırdığınız zaman bişey sürtüyor gibi ses çıkartıyor mu sizde de. Ayrıca benim aracımda 1776 sürümü varmış güncelleme için gitmek istiyorum bende, ara sıra sos veya park destek hatası verebiliyor, kendiliğinden gidiyor sonra.
Hocam bende de bileşen koruma ardından park destek hatası vs veriyordu. Önceden götürdüğümde güncelleme beklememi söylemişlerdi. Dün itibariyle güncelleme yüklendi ve aracı teslim aldım. Bakalım bundan sonra bu hataları alacak mıyım göreceğiz
ankara da yaşıyorsunuz galiba,hangi bayii de yaptırdınız acaba, arca mı
Hocam hangi sürümü yüklediklerini paylaşabilir misiniz?
Merhaba bende arabayı alalı 4 ay civarı oldu. Aracım cam tavan opsiyonlu life paket. Bendede ilk aldığım günden itibaren tavan aydınlatma sorunu oluyordu. Dokunduğum zaman açılmıyordu yada açıldığı zaman kapanmıyordu. Aynı zamanda panel aynı olduğu için cam tavanda açılmıyordu ama sorun arada olduğu icin çok dert etmiyordum fakat geçen hafta sıklıkla olmaya başladı. Ne cam tavan açılıyor nede aydınlatma dokunmatiği çalışıyordu. Servisten randevu aldım ve götürdüm. Yazılım güncelledik fakat parça arızası alıyoruz bunu değiştirmeliyiz dediler. Arabayı tekrar verdiler, parça gelince çağırırız dediler. Yazılımdan sonra düzeldi sorun olmadı. Ben kendilerine de söyledim düzeldi değişime gerek yok dedim. Onlarda bağladıkları makinenin parça arızası verdiği için değiştirmeleri gerektiğini ilerleyen süreçte sorun olabileceğini söylediler. Sonra dokunmatik paneli komple değiştirdiler. Şu an için her şey düzeldi, cam tavan açılıyor sorunsuz bir şekilde. Tavan aydınlatmaları da aktif olarak işlevini yerine getiriyor.
Hocam 2 şey sormak istiyorum size. İlk olarak direksiyon ısıtmanız nasıl mesela sabah soğuk havalarda biraz daha geç mi ısınıyor? Full ısınınca da çok aşırı sıcak mı oluyor ılık mı kalıyor? Alt kısımların sıcaklığı düşük kalıyor mu? Birde direksiyon hakkıda izlenimlerinizi alabilir miyim? Her kullandığınızda su gibi çok net bir hissiyatı mı mevcut yoksa zaman zaman direksiyon hissiyatı değişiyor mu sizde de? İzlenimlerinizi iletebilir misiniz?
Öncelikle direksiyon ısıtma konusuna cevap vereyim. Isıtma da herhangi bir problem ile karşılaşmadım her zaman 3. Kademe de kullanıyorum. Yani açıkçası ilk defa direksiyon ısıtmalı bir araç kullanıyorum. Beni memnun ediyor. Çok aşırı bir sıcak söz konusu değil ama yeteri miktarda ısıttığını düşünüyorum. Bir de direksiyonun her bölümü aynı sıcaklıkta değil yan kısımları diğer kısımlara nazaran daha sıcak.
Direksiyon hissiyatı konusuna gelecek olursak, eski aracım 2015 model jettaydı. Genel olarak hissiyat onunla aynı tipik bir Volkswagen direksiyonu ne çok sert ne çok yumuşak. Çok net bir direksiyonu var, yüksek hızlarda daha çok netleşiyor.
Hocam yeni gördüm, sabah bakayım yazayım
Teşekkürler hocam. Direksiyonda şunu demek istedim tam olarak mesela otoparka girdim park edeceğim çok düşük hız, ya da yolda giderken düşük hızda sağa veya sola döneceğim. Bazen o kadar rahat dönüyorki direksiyon güç harcamıyorum nerdeyse. Bazen de benzer durumlarda bu rahatlık olmuyor daha sert oluyor daha fazla güç vermek zorunda kalıyorum. O hissiyat çok rahat anlaşılıyor, sanki elektirik gücü veremiyor bazen gibi. Bilemiyorum normali mi budur ama açıkcası hep aynı mantıkta ilerlemediği için içime hiç sinmiyor açıkcası
Sanki golf 8 ler pandemi döneminde aceleye getirilmiş gibime geliyor.
Ben öyle bir durumla hiç karşılaşmadım, bir sert bir yumuşak olmasının pek normal bir durum olduğunu düşünmüyorum. Garantiniz devam ediyorken servisten randevu alıp bu durumu iletmenizin gerekli olduğunu düşünüyorum.
Hocam götürdüm fakat bir sorunla karşılaşmamışlar. Zaten öyle bir iki sürmeyle anlayamazlar bu durumu hissetmeleri için en az 1 hafta kullanmaları gerekiyor. Çünkü bazen günlerce düzgün oluyor sonra birden sapıtıyor vs. Artık çok tekrar ederse bir daha servise götüreceğim
Tavan aydınlatmasını aşırı sık kullanmıyorum, fakat bugün benim de başıma takılma olayı geldi. Aracı çalıştırdıktan sonra aydınlatmayı açmak istedim, 15 dk boyunca geri kapanmadı, sonrasında kapatabildim. Tekrarlarsa servise gitmek haricinde bir çözüm yok sanıyorum.
