U Ledsiz Bi-Xenonlarda Gündüz Farı ile Sinyallerin Çakarlı Yanması
İşte bu :) Teşekkürler Erkan hocam. @erkanz
Helal olsun. önemli olan önem vermek ve tutkulu olmak. :'(
@KabileReisi
Merhaba arkadaşlar,
Bu kodlamayı dün akşam yaptım ama sanırım bir yerde hata yaptım. Bende sola sinyal verdiğimde sinyal ile gündüz farı fasılalı yanıyor ama gündüz farlarının iki aynı anda yanıyor. Sorun nerde olabilir? Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar,
Sağ gündüz farını ters kodladiniz hocam. Kodları kontrol edin hatayı göreceksiniz.
Merhaba arkadaşlar,
Leuchte 5 ... te Blinken RECHTS hellphase yapmanız gerek yeri blinken LİNKS hellphase yapmışsınız. Onu düzeltirseniz sorununuz düzelecektir.
Bugün araç muayenesinde bu kodlamayla alakalı sorun yaşadım. Çakarlı yandığı için park aydınlatmasının sinyal olarak algılandığını ve bu durumunun ağır kusur olduğunu belirttiler. Personel sabah başka bir Golf'ün aynı sebepten kaldığını söyledi. Sorun yaşamamak adına kapatıp gitmekte yarar var.
@MSE Merhaba Hocam sağ drl için yapamadım sana zahmet olmazsa kodları tam yazabilirmisin 8.leuchte 5...
Tesekkürler
@MSE Hocam merhaba
aracımda bu kod açık, muayene için kapatmam gerekiyor fakat, mevcut değer burada anlatılana ters olarak not active olarak gözükmekte. Sağ ve sol far için kodlamanın ilk adımı olan aşama.
bundan dolayı Blinken links aktiv ve blinken rechts aktiv yaptığımda hiçbir değişiklik olmamakta.
Yardımcı olabilmeniz mümkün müdür?
@MSE Hocam merhaba
Hocam TeamViewer id pass verebilir misiniz. Özelden yazabilirsiniz.
