gatewaye ulaşmak için trim sökmeye gerek yok@Emynation getawaya ulaşmak için hatırı sayılır şekilde trim sökülüyor.
bcm yi acıyorlarmı o zaman yani ?
Direksiyon Alt üst kapakTornavida değdi derken nereyi söküyorlar ?
sürüş modu istemiyoruz sadece car play yaptırcaz yine mi aynı mevzu ?@Emynation kablo uçlarını çakıyorlar bcm ye, vites kenarındaki tuş takımını değiştirip yeni tuş takımından bcm ye kablo hattı çekiliyor ve bağlantıları yapılıyor.
aracımın usb si uyumlu car play için sadece kodlama lazım o halde.@Emynation car play için sadece vitesin önündeki kayar kapaklı yer sökülüyor diye biliyorum CarPlay uyumlu usb için, geri kalanı aktivasyon olması lazım.
Manuel de gteway ulaşmak dert dün tecrübe ettik debriyajın yapısı gereğigatewaye ulaşmak için trim sökmeye gerek yok![]()
Anahtara tanıtıyorlarsonunda uygun bir çözüm geldi gibi. anahtarlar neden gerekli?
Kendileri geliştirmek komik olmuşArkadaşlar selamlar,
instagram üzerinden takip ettiğim İstanbul Küçükçekmece De bulunan Meet Garage carplay ve sürüş mod uygulamalarını kendi geliştirdikleri yöntem ile uygun fiyat ile aktif ediyor.
CarPlay 750 tl
sürüş mod 650 tl
ben CarPlay için yarına randevu aldım.
iletişim kurmak isteyen arkadaşlar için 0538 367 65 64 Erkan Bey
Yetkili serviste yazılım atılırsa kapanır hocam. Başka türlü sorun olmaz.Selamlar
geç cevap verdiğim için kusura bakmayın ancak geldim.
sistem başarılı şekilde tanımlandı. Birkaç deneme süreci oldu. Yapan arkadaşlarda alışma sürecinde olduğu için biraz yavaş ilerledi ama daha hızlı olacağını düşünüyorum belli bir süreden sonra. Tek sorun yedek anahtarı götürmediğim için onu tanımlayamadık tekrar götürüp tanımlama yapacağız. VW sistemine bir şekilde girip gateway bağladıkları yardımcı ekipmanla sistem üzerinde aktive ediyorlar. Sürüş modunu da açtırdım. ancak ellerinde tuş takımı olmadığı için aktif değil. Eve gelene kadar carplay sorunsuz çalıştı sıkıntı yok umarım ve inanıyorum ki bundan sonrada olmaz. Bir değişim olursa tekrar bildirim yaparım. Aracıma ilk defa tornavida değdiği için stres yaptım ama sonu güzel oldu
iyi bilirimManuel de gteway ulaşmak dert dün tecrübe ettik debriyajın yapısı gereği
