Golf için Ekonomik Carplay ve Sürüş Mod Çözüm
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Alpyaman
Bu işin crackli versiyonu çıktığına göre, 750tl bu iş için çok yüksek bir rakam. Yakında başkaları da başlar crack işine ve fiyatlar makul seviyelere iner.
Bir bilgilendirme yapayım. Bu işlem yapıldığında kullanıcı istesede istemedede sürüş profili app connect hız sabitleme sesli komut navigasyon haritası (eğer discovery media var ise) yani ne var ne yok açılır.
Ufak bir düzeltme . Bugün biraz araştırdım iş tam öyle değilmiş. Ekstra çaba gerekiyor. işlem süresini uzatıyor. Yani istenen fark makul.
driving mode için lisanslı parça kodu nedir bilen var mı. tuş hariç sadece lisans alamaz mıyız.
@Gelibolu74 hocam ECO modda tam depoda 75-100 km fazla yapıyorum parası zaten çıkıyor kısa sürede
Merhaba, ECO mod derken, ilk sayfadaki "sürüş mod 650 tl"diye bahsedilmiş, bunu mu açtırmamız gerekiyor? Bununla ilgili bir video, bir görsel var mı? Aklıma birden yattı da :)
EK: Manuel vitesli araçlarda mı yoksa sadece otomatik vitesliler mi işe yarıyor? Bende manuel vitesli 7.5 highline golf var.
Üst mesajlarda @İlker34 bahsettiği şekilde zaten otomatik açılıyor. Bu işi yapan yer anladığım kadarı ile sanki ayrı sürüş modunu da açıyormuş gibi 200 TL fark alıyor. Yine anladığım kadarı ile eğer sen mod tuşu alıp başka yerde montajını yaptırırsan veya yapabilirsen otomatikman sürüş modun olmuş oluyor.
Ben aliexpress den tuşu almıştım yarın montajını yaptıracağım. Benimki de manuel eco mod da işe yarıyor gaz kelebeği ayarını kısıyor
@Alpyaman
Ben konuya çok uzağım o yüzden tam anlayamıyorum kusura bakmayın. Anladığım şöyle, app connect açtırıyoruz (150-200tl lik usb soketini kendimiz de alabiliriz, uygulama yapan yerde de olabilir) ,bu uygulama ile app connect aktif oluyor, bu işlem için çok fazla trim sökmüyorlar, daha önceki mesajlarda yazıldığı gibi bardak tutucularının olduğu bölümler sökülüyor.
Bu durumda aynı zamanda yazılımsal olarak sürüş modlarıda açılmış oluyor. Fakat kablo bağlantıları yapılmadıysa aktif olmuyor. Ya da aktif oluyor ama sadece ekrandan seçerek mi aktif edebiliyoruz? Yoksa bu tuş takımı olmazsa sürüş modu kullanılamıyor mu? app connet için 750 + sürüş modu için 200tl daha mı talep ediliyor bu durumda?
Yine bu kablolama için manuel olan araçların çok fazla sökme takma işi yapılmak zorunda kalınıyormuş. Bu parçanın kod numarasını bilen var mı? Buradan servislerden almaya kalksak kaç liradır takribi?
Teşekkürler.
Tam olarak öyle değilmiş. Biraz daha emek ve kodlama gerekiyor.
@Gelibolu74 sürüş modu başlı başına 2 saatlik iş, getaway vs bir dünya yer sökülüp takılıyor hele kablo ve tuş takılırken çatırdata çatırdata söküyorlar heryeri bilginiz olsun, CarPlay yani appconnect ile hiçbir alakası yok, CarPlay için bardak tutucuların olduğu yeri değil kayar kapaklı vitesin önündeki yeri söküyorlar.
Sürüş modları ile ilgili sizden yedek anahtarınızı getirmeniz isteniyor. İşlem yaklaşık 1 saat sürüyor yanlarında getirdikleri başka bir anahtarı sizin aracınıza kodlayıp daha sonra oradaki sürüş modları,carplay vb uygulamaları sizin aracınıza tanımlıyorlar. Daha sonra sizin aracınızın anahtarlarını tekrar tanıtıyorlar ve kodlamadan sonra işlem sonlanmış oluyor. Eksiklerim olabilir. Benim gözlemlerim bunlar. Bu işlem için 550 ₺ ücret ödedim ve bir problem çıkmadı..
Hayırlı olsun,iyi günlerde kullanın.  Bu işlemin içinde orta konsola MODE tuşu eklemesi var mı? O parçayı taktırdınız mı, siz mi alıp götürdünüz (kaça aldınız?), yoksa onlar mı size ekstra ücretle sattılar? Ya da bu işlem yapıldıktan sonra MODE tuşu olmadan, sistemi ekranda mı kullanacaksınız?
@Gelibolu74 Teşekkür ederim öncelikle. Daha önce almıştım tuşları zaten. Kodlama işlemi yapılmadan önce bütün altyapıyı hazırlayıp gittim. Hem mode tuşu hemde pla tuşunu 400 ₺ ye aldım. Mode tuşu olmadan kullanmanız mümkün değil, yani teypten direk seçemiyorsunuz. Mode tuşuna bastığınızda teypte kontrol ünitesi açılıyor..
Şimdi bizim 6.5 çinli mediada tuş takımı alsak bu aktivasyon ile birlikte sürüş modu açılabilir mi acaba bilgisi olan? (Carplay zaten var.) Ve maliyeti ne kadar olur bu olayın?
