Dwa korna sesiyle onay
Benim başımden bir garip olay geçmişti, forumda da konusu var.
2016 highline aracımda orjinalinde bu kodu kendim açmıştım. Yaklaşık 2 yıl sonra garantiden kornam değişti ve bu özellik kayboldu.
Tüm ayarları kontrol ettim , hatta kapatıp açtığım halde 2-3 ay çalışmadı. Sonra bir gün hiç birşey yokken tekrar çalışmaya başlamıştı.
Fakat tonu biraz daha çızırtılı çalıştığı için ayarlardan  kısık ( kurz ) konumundan Normal moda almıştım ve ses yine kesilmişti, Tekrar Kurz olarak uzun süre daha kullandım ama Normal modu çalışmıyordu.
şimdi 2019 model İmpression aracımda çift tıklama ile aktif ettim, bu şekilde sessiz ortamda korna çalıdırmıyorum, gerektiği zaman çift tıklayarak korna çaldırıyorum.
2017 comfortline aracımda ne yaptıysak çalıştıramadık . Sensör değişti kodlama değişti kablolama değişti . Montajı veya kodlamada yanlışlıklık olduğunu düşünmüyorum.O zamanlar @necati @MSE başlarını şişirmiştim çalışmamıştı .  2 ayrı siren denedim birinide Muhammed abi kendi aracına takmıştı bende çalışmayan sirenler diğer arabalarda çalıştı . Aynı montaj ve aynı kodlama şekliyle 2018 highline aracıma montaj yaptım ve sorunsuzca kullanıyorum uzun süredir . O yıllarda 7.5 comforta deneyen yoktu şuan var mı bilmiyorum ama biz çok uğraştık. Çalışmayınca satıp highline aldım 😂
@necati ve @MSE işin içindeyse ben sessizce köşeme çekilir izlerim Hocam. İkisi de abim sayılır onlar yapamadıysa beni aşar :)
@Nizamettin Kepoğlu bunu normal vcds için olanını nasıl buluruz hocam , arıyorum şahsen. 2 basışta camların tamamen kapanmasını da arıyorum.
@Beratozt
Ben de merak ediyorum bu olayı. 2 basışta ayna kapanması, 2 basışta camların kapanması(biz basılı tutmaya gerek olmadan), sadece 2 basışta dwa onay
Kilitleme tuşuna basılı tutunca ayna katlanması mümkün ama cam kapatma yok sanırım
Basılı tutunca katlanmaya başlayınca bıraksak da oluyor tamamen katlanıyor dimi? Bununla aynı şeyi camlar için de yapabilir miyiz ki? Golf5te vardı çok rahat ediyordum, golf7de uğraştırıyor olmaması
İki üç saniye kadar basılı tutup katlanmaya başladıktan sonra bırakabilirsin aynen durmuyor yani. Camlarda yapan görmedim halen keşke olsa
Mutlaka vardır, sadece kanalın yerini bilmiyoruz. Araştırmak lazım.
Bakalım bulan biri çıkar belki
[mention=2211]Nizamettin Kepoğlu[/mention] bunu normal vcds için olanını nasıl buluruz hocam , arıyorum şahsen. 2 basışta camların tamamen kapanmasını da arıyorum.
Benim kablo eski sürüm kaldığı icin Obdeleven alirken satmistim. Guncel kablosu olanlar araştırıp çözecektir. Guncel sürüm kablo gerektiriyor sanirim, eski sürümde bu özellik yoktu
SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
@Nizamettin Kepoğlu evet baktım bu ZV-ZU bende yok, gateway değiştim aslında ben High GW taktım ACC icin ama 5Q..AM olan gateway. Central Electric'de olduguna gore ayar GW degilde farkli BCM gerektiriyo'da olabilir.
