Kısalarla Birlikte Çift J'lerin Yanması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bcaksk
bcaksk
8 Tem 2016
Karşıyaka
Cantürk
Selamlar,
Birkaç hafta önce çift J ve kayan led stop taktırdım aracıma. Yalnız gündüz ledlerinin (çift J) kısalarla birlikte yanmasını istiyorum.
Bunun kodlaması vardır sanırım. Yardımcı olabilirseniz sevinirim kodlamayla ilgili.
Bunun kodlaması varsa bende talibim =)
 Leuchte4TFL LB4
Lichtfunktion B 4 eğer not active ise Abblendlicht links olarak değiştirin.
Leuchte5 TFL RB32
Lichtfunktion B 5 aynı şekilde not active ise Abblendlicht rechts olarak değiştirin.
yalnız dikkat;
Abblendlicht links/rechts ve Abbiegelichts links/rechts karıştırmayın, farklı kanallar.
üstteki kodlamada gündüzleriniz %100 yanıyor , Park modundaki gibi  standart %31 yanmasını istiyorsanız da
Leuchte4TFL LB4 Lichtfunktion C 4 kanalı Standlicht vorn (Positionslicht; Begrenzungslicht) şeklindeyse yeni değer Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
Leuchte5 TFL RB32 Lichtfunktion C 5 kanalında da  Standlicht vorn (Positionslicht; Begrenzungslicht) şeklindeyse yeni değer Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht) şeklinde değişecek.
 Leuchte4TFL LB4
Leuchte5 TFL RB32
yalnız dikkat;
Teşekkürler hocam, akşam deneyeceğim.
  • Beğen
Tepkiler: alp
Denedim bu arada, çalışıyor, sorun yok. Teşekkürler hocam @alp
%100 olanı yaptım birkaç gündür öyle kullanıyordum, bugün baktım biraz fazla parlak, bi tık göz alabilir, yüzde 31 olanını yapayım yarın.
Değer girebileceğimiz bir ayar yok herhalde değil mi? Ya parklardaki gibi 31, ya da full 100 ayarlanabiliyor?
@bcaksk
Far yüzdesini istediğin gibi ayarlayabilirsin hocam ben deneyerek kendimce en uygun %75 kullanıyorum çift u'larda kısalar açıkken.
@alp Onu nasıl ayarlıyoruz hocam. Senin yukarıda verdiklerinde ayar yok çünkü, listedeki değerlerden birini ( Abblendlicht links gibi ) seçebiliyoruz sadece. Ayarların biri yüzde 31 yapıyor diğeri yüzde 100
@bcaksk
Farlar açıkken ayar;
1.central electronic
2.security enter 31347
3.Adaptation
Sol far için,
-Leuchte 4TFL LB4 dimmwert(dimming) EF4
(0-100 arası değer girin , standart değer 31)
Sağ far kanalı,
-Leuchte 5TFL RB32 dimmwert(dimming) EF5
Farlar kapalıyken ayar,
3.Adaptation
Sol far için,
-Leuchte 4TFL LB4 dimmwert(dimming) AB4
(0-127 arası değer girin , bendeki değer 100 parlak geldi ve uzaktan bana hoş görünmediği için 75 yaptım)
Sağ far için,
-Leuchte 5TFL RB32 dimmwert(dimming) AB5
(Sag farı da aynı şekilde 75 yaptım)
@alp Hocam verdiğiniz kodları denemeden önce sorayım dedim, çift J farlarda anahtar 0 konumundayken normalde gündüz farları yanmaya devam ediyordu, bunu kodlama ile kapattım, fakat bir kaç gündür aklıma takıldı eskiden çektiğim bi fotoda sanki gündüz farları daha parlak yanıyormuş, sadece çift J lerde gündüz farlarının bi ayarı varmı? Park modundaki farlar değil, gündüz farları.
Resim kodlama yapmadan önce yanan gündüz farları
@Recep Gül hocam anladığım kadarıyla sadece gündüz farlarını DRL soruyorsunuz , üstteki mesajda alttaki kod(faralar kapalıyken) onun için hocam sorunuzu doğru anladıysam.  Park modu için standart değeri 31
Aynen hocam, Far anahtarı 0 konumdayken benm farlar sönüyor yanlız ! O kodları denesem yinede açılır mı ? Park modunda yanan çift J ler yeterli seviyede. Sadece gündüz yanan çift J ler öncekinden daha az yanıyor. Doğru anlamışsınız.
@alp Bu kodlar gündüz farı için doğru mu ?
3.Adaptation
Sol far için,
Sağ far için,
