Aliexpress Vag Com Önerisi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan strayder
@Recep Gül recep hocam OBD ile ücretsiz kodlama yapılabiliyor mu? yoksa bütün kodlamalar için kredi mi kullanmak gerekiyor.
Hocam sadece On/Off tarzı kodlamaları kredili, kredi harcamak istemiyorsanız manuel olarak kredisiz şekildede kodlama yapabiliyorsunuz.
Örneğin;
Kadran selamlama yapacaksınız 10 krediye sadece ON yaparak açabiliyorsunuz, ama derseniz ki ben kredi harcamak istemiyorum ilgili kanalı kendiniz bulup active etmeniz gerekiyor.
@Recep Gül Recep Hocam,  OBD 'de manuel kodlama yapısı VCDS ki gibi anlaşılır mı?  kodlama ekranı bir birbirine yakın bir yapımı var.  kodlama sırasında zorlanır mıyım diye tereddüdüm var açıkçası
Hocam OBD' deki biraz farklı diyebilirim. Ama kanal isimleri aynı olduğu için rahatça bulabilirsiniz. Mesela resimde 09-Cent Elektrik bölümüne girdim ordan da long coding.
Sisteme alışmak lazım. Malum büyük bir Laptop ekranından küçük telefona geçiyoruz. Biraz alışma süreci var bu sırada karışık gelebilir ama zamanla alışmak mümkün..
