Vw Bora Comfortline Restorasyon
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan GokhanB
GokhanB
22 Ara 2015
Bursa
Gökhan Bilgin
Evet arkadaşlar herkese selam iyi forumlar dilerim araç arkadaşımın ( ismi yusuf az sonra hikayede geçecek ) öncelikle bir golf 4 baktık o araçta üç değişen ve komple boya çıkınca eledik ve seçenekler azaldı derken ilanda bu aracı buldum fotoğraflar falan kötüydü hiç bir şey belli değildi kapalı kutuydu ama bana 15 km uzakta gürsu ilçesindeydi gidip bakayım dedim yusuf gün içinde çalıştığı için.
Neyse gidip baktım adam hemşehrim çıktı Artvin'li sohbet muhabbet derken arabayı kayınçosundan aldığını , kayınçosuda kayınpederinden yani aile içinde el değiştirmiş. Tavanda güneş yanığı yoktu bu arabalarda kroniktir bilenler vardır direkler ve tavan mutlaka yanık olur boyalımı vs acaba diye düşünürken neyse dedim , arabayı aldığımız abinin adıda güven. Güven abi araba hakkında bilgin varmı dedim bana söylenen bir parça boyası var kardeşim çamurluklardan biri. Olmaz abi dedim mümkün değil :D Sol yanda vernik atıkları var belli boyanmış ince renk tutsun diye atılan bir boya belli ama zaten yusufun bu konuda takıntısı yoktur :D benden geçer not aldı eksiklerini çektim yusufa yolladım fiyatı bu dedim. Sen tamam diyosan benim için önemli değil hemen baktır istersen notere geleyim bende dedi :)
Çıkar değilde gerçekten dostluk ilişkisi olduğu için aramızda genelde bizim işler böyle ilerliyor. Akşam gel birde sen bak turla dedim güven abi yabancımız değil anlaşırız sıkıntı yapma diye söyleyince akşam oldu geldik baktık tekrar turladık sonra ki gün için sözleştik sabah ekspertizde buluştuk gerilimli dakikalar sonunda sol yan dediğim gibi boyalı çıktı mikron değerleri oldukça düşük dediğim gibi muhtemelen renk tutması için yapılmış bir boya , kaput ve sağ yanda iki parçasıda lokal boyalı çıktı birde sağ marşpiyel değişmiş hatta değiştiren ustayı bayağı andık davlumbazı değişirken farkettik meges çekmemiş ( mutlaka çürüme ve pasa yol açar )  ilerleyen süreçte bunuda halledicez. Neyse dedik güven abi nasıl yapalım adamda mahçup oldu abi sıkıntı yok bizim beklediğimiz gibi çıktı sonuç sıkıntımız yok sen bize dedik en azından bir lastik parası ikram et canınız sağolsun sizin dedi helalleştik noter işlemlerini hallettik arabayı aldık :)
Bu arada bir saattir anlatıyorum arabayı model yılı ve kilometresinden bahsedeyim 2001 model 2000 yılının son aylarında çıkmış olması lazım trafiğe çıkış tarihi 194 bin kilometre'deydi aldığımızda 1.6 8v piyasa algısıyla pek sevilmeyen bir motor ama sorduğumuz ve bir kaç forumda araştırdığımız kadarıyla ( doğruluğu teyit ister ) lpg için daha uyumlu üst devirleri çok sevmeyen genelde şehir içi kullanımda üzmeyen bir motor o yüzden açıkçası sıkıntı yapmadık , Rengi murano kırmızı ( yusuf doğuş oto bursa'da çalışıyor sistemden bakmış ) ilk plakası olduğu için değiştirtmedim yusufada böyle konularda takıntılıyım :D Geçelim fotoğraflara ilk fotoğraflar benim gidip baktığım günden
Bu araçlarda kronik olan bir diğer arızada yol bilgisayarında ki lcd ekranın piksel kaybı bununla alakalı kimseyi bulupta görüşemedik forumlarda yapılan bir kaç işlem var ama bunu işinde uzman biriyle hallederiz muhtemelen lehim vs bilmediğimiz işler önerisi olan varsa görüşebiliriz
Arka küllük , bardaklık , tavan lambası kırık dikiz aynası ters takılmış ve japonla tutturulmuş , yağmur sensörü çalışmıyor kablosumu çıkık yoksa tesisatımı bozmuşlar bilmiyorum vagcomdan bağlandığımda sensörle alakalı bir hata vermiyor. Tavan döşemesini yapmışlar sözde ama harika ustalarımız sayesinde bu kısımlarada zarar verilmiş o ustanında kulaklarını bol bol çınlattık
İşe gittiğinde genel bir kontrol yaptırmış yusuf tekrar teknisyenlere vites tamir takımı değişmesi gerekiyor ve direksiyon kutusunda yağ kaçağı dışında bir sorun yok gayet güzel bir araba almışsın demişler
İlk yıkaması
Olmazsa olmaz app'lerimiz için Melih Özlem'e tekrardan çok teşekkür ederim
Aldıktan 2 gün sonra üzerinde gelen 2013 tarihli lastikleri hemen Dunlop Fm800ler ile değiştirdik yol sesi baya baya kesildi. Bu arada ben gün içinde işte olduğum için Gökhan'a verdim arabayı sağ olsun çoğu işini o halletti ( başka bir forumda açtığı konudan kopyalıyorum ) :D
Lastiklerden hemen sonra filmci abimizin yanında soluğu aldı araba , rengi solmuş filmlerden kurtulduk.
Parçalanmış davlumbazımız, takıldıktan sonra fotoğrafını çekmeyi unuttum
Davlumbazla çamurluk arasına baya toprak, çamur birikmiş
Araba rölanti devirde dalgalanma vardı araştırdım biraz, boğaz kelebeğinin temizlenmesi gerektiğini öğrendim.
Arabayı aldığımızın ilk pazar günü elinden her iş gelen yaptığı her işi en iyi şekilde yapan  Yıldıray abimizin yanında aldık soluğu.
Kelebek temizlendi ve devirdeki dalgalanma kesildi bir kaç hortum boşta duruyormuş onlarıda yerine taktı.
Genel yağ bakımı yapıldı. Vw servisinde çalıştığım için bütçemin yettiği kadarıyla çoğu parçayı servisten almaya çalıştım.
Polen filtreleri ( öncesi sonrası gayet net )
Muhtemelen hiç değişmemişlerdi ( servisten alındı tane fiyatı 55-60 tl arası )
Ön sağ davlumbaz
Ön tamponun altındaki plastik ek kırıktı ( Bu iki ek sadece 950 - 1000 tl arası çok para çookkk )
Arka tamponun alt plastik ek parçası. Çeki demiri takmak için kesmişler üzerindekini neyse ki çeki demiri ruhsata işli değil
Disk ve balata kötü durumdaydı bunlarıda servisten aldık ( diskler hiç değişmemişti gerçekten millet olarak çok cahiliz )
Tabi bütün parçalarıda orjinal alamıyorum fiyatlardan dolayı
Sağ dış dikiz aynası(kırılmış silikonla yapıştırılmış),tavan lambası, arka küllük,far anahtarı, yan sanayi depo farlar,kapı iç tutma kolları.
Ön kol dayamanında ayakları ve küçük braketi kırıktı, onlarıda aldım, sabah soğuk havada ilk çalıştırırken tekliyordu araba, gaz yemiyordu facebookta sayfalarında araştırdım emme manifold contalarından kaynaklandığını öğrendim onlarıda temin ettim,viteslerde laçkalık vardı, vites tamir takımı aldım.
Soldaki yan sanayi sağdaki orjinali
Ertesi gün alcantra benzeri kumaş aldım siyah renk. Kol dayama 4 kapı döşemesi ve arka pandizot için fakat fotoğrafı yok yapınca çekip atarım.
Kol dayamanın leş hali ( Kol dayamayı kapladık aslında fotoğraf çekmemişiz )
Arabayı aldığımdan günden beri en çok uğraştığımız gündür herhalde farların kendine hayrı yok tası bozmuşlar bunuda nasıl becermişler anlamadım
Ön ek ve farlar takıldıktan sonrası
Sıra geldi çeki demirinden kurtulmaya, önceki fotoğraflardada belli oluyor.
Yanlardan vida ile bağlantısı yapılmış pas çözücü sıkıp gevşettik
Sonunda kurtulduk
Eski arka tampon eki
Yenisi takıldı tampona
Önceden park sensörü takmak için tamponu sökmüşler fakat yan kısımlarından tam oturtamamışlar biraz kötü duruyordu Yıldıray abimiz sağolsun cuk diye oturttu tamponu
Şuan en son güncel hali bu şekilde halen ufak ufak parça topluyoruz malum korona belası var ülkemizdede artık ağır işliyor süreç bizim için umarım en kısa sürede kurtulabiliriz bu kötü günlerde kafanızı dağıtmaya bir nebze yardımcı olabilmişimdir umarım
Yapılacaklar listesi ;
Emme manifold contaları değişecek,
Vites tamir takımı değişecek,
1-2 tane sigara izi var onlar onarılacak ,
Tavan döşemesi önceden yapılmış fakat işçilik çok iyi olmadığı için yeniden sarkmış tekrar yenilenecek,
Kapı döşemeleri arka pandizot kumaşları yenilenip hazır sökmüşken bütün klipsler yenilecek ses yapmaması için,
İçindeki trim parçaları soft kaplama yapılacak.
Kalorifer ılık üflüyor araştırdım biraz ön konsol baya bi sökülüyormuş havalar biraz daha düzelince komple söküp onarımını yapacağız,
Kararan ayna ve yağmur sensörü çalışmıyor onlar için bi çözüm bulmaya çalışacağız,
Tavan ve ön kapıdaki ışıklar bazen yanıyor bazen yanmıyor konfor beyni denilen bi beyin varmış direksiyon mafsalının orada, zamanla o beyindeki lehimler kopup temassızlık yapıyormuş onu söküp lehimlerini yenileyeceğiz belki aynalardaki ısıtmalarda çalışır,
Sağ ön kapı swicth onarımı veya değişimi yapılacak,
Göstergedeki lcd ekranın onarımı veya değişimi yapılacak, hazır sökmüşken göstergeyide temizleriz baya kirli tozlu,
Arka bardaklık bulamadım hiç bir yerde araştırıyorum,
Sol ön kapı ve sağ marşpiyeldeki ezikler düzeltilecek,
Tamponlar, dikiz aynaları, kapı kolları, yan çıtalar boyanacak,
Direksiyon derisi, vites topuzu ve körüğü yenilenecek,
İlerleyen zamanlarda koltuk ısıtma montajı olacak,
En son işlem olarak koltuklar sökülerek sağlam bi detaylı temizlik yapılacak ve boya koruma ile noktalandırırız diye düşünüyorum aksi bişey çıkmazsa
Baya uzun oldu buraya bakan herkese çok teşekkür ederim arabaya yeni şeyler yaptıkça buraya fotoğraf atıp güncel tutarım
Bir maşallah eksik görmezseniz sevinirim teşekkürler
Hayırlı olsun güzel işlemler yapılmış araç ayağa kalmış. Güzel konu olmuş teşekkür ederim :)
Hayirli olsun, cok güzel araba, ilk ciktigi yillari hatirliyorum- lisedeydim, cok begenirdim
Hayırlı olsun hocam. Gerçek ilgi ve değer görmemiş araçlar işi bilen ve değer veren insanların elinde bambaşka bir hal aldığına şahitlik etmiş olduk. :like:
Ekli dosyayı görüntüle 29626
Ekli dosyayı görüntüle 29627
Ekli dosyayı görüntüle 29628
Ekli dosyayı görüntüle 29629
Ekli dosyayı görüntüle 29630
Ekli dosyayı görüntüle 29631
Ekli dosyayı görüntüle 29632
Ekli dosyayı görüntüle 29633
İlk yıkaması
Ekli dosyayı görüntüle 29634
Ekli dosyayı görüntüle 29635
Ekli dosyayı görüntüle 29636
Ekli dosyayı görüntüle 29637
Ekli dosyayı görüntüle 29638
Ekli dosyayı görüntüle 29639
Ekli dosyayı görüntüle 29640
Ekli dosyayı görüntüle 29641
Ekli dosyayı görüntüle 29642
Ekli dosyayı görüntüle 29643
Ekli dosyayı görüntüle 29644
Ön sağ davlumbaz
Ekli dosyayı görüntüle 29645
Ekli dosyayı görüntüle 29646
Ekli dosyayı görüntüle 29647
Ekli dosyayı görüntüle 29648
Ekli dosyayı görüntüle 29649
Ekli dosyayı görüntüle 29650
Ekli dosyayı görüntüle 29651
Ekli dosyayı görüntüle 29652
Ekli dosyayı görüntüle 29653
Ekli dosyayı görüntüle 29654
Ekli dosyayı görüntüle 29655
Ekli dosyayı görüntüle 29656
Ekli dosyayı görüntüle 29657
Ekli dosyayı görüntüle 29658
Ekli dosyayı görüntüle 29659
Ekli dosyayı görüntüle 29660
Ekli dosyayı görüntüle 29661
Ekli dosyayı görüntüle 29662
Sonunda kurtulduk
Ekli dosyayı görüntüle 29663
Ekli dosyayı görüntüle 29664
Ekli dosyayı görüntüle 29665
Ekli dosyayı görüntüle 29666
Ekli dosyayı görüntüle 29667
Ekli dosyayı görüntüle 29668
Ekli dosyayı görüntüle 29669
Ekli dosyayı görüntüle 29670
Elinize sağlık, yorucu işler olsa da vallahi böyle konular gördükçe eski araba alıp toplayası geliyor insanın. :)
İç plastik aksamdaki soyulmalar Golf 4'te de Bora (Jetta 4)'da da kroniktir. Fakat iç kapı kolları ve teyp çevresi Bora'da farklı ve bir tık daha kalitelidir. Bu konuyu görünce Golf 4'ümüz geldi aklıma; henüz lise öğrencisiydim ve apartmanın önünde arabanın bütün iç plastik aksamını söküp zımpara+ mat siyah boya yapmıştım. O zamanlar soft kaplama falan yok, varsa da bizim haberimiz yok tabi.
Keyifli sürüşler... :)
Teşekkürler :)
Teşekkürler uğraşıyoruz :)
Teşekkürler :)
Teşekkürler :) eskiden bende çok beğenirdim bir kaç kez almaya niyetlenmiştik bizde ailece hiç bulamamıştık açıkçası
Maşallah. :)  Bora’nın yeri herkeste bir başka. Eski araç alıp restore edesi geliyor insanın.
Teşekkürler aynen öyle ahmet :)
Teşekkürler :) At gibi binmişler açıkçası uğraşıyoruz bizde :)
Eline sağlık, ne keyif ama.... Araç hayata döndükçe mutlu oluyor insan.. :)
Hobimiz bu uğraşmaya devam teşekkürler :)
Maşallah, emeğinize sağlık.
Teşekkürler :)
Maşallah, hani derler ya aracın kaderi değişmiş.
Teşekkürler :)
@Gökhan Bilgin elinize sağlık Gökhan çok güzel olmuş.. orjinal farlar çok mu pahalıydı..?
Teşekkürler abi bin lira fark var bu farlar 700 orijinal 1700 tl :)
Teşekkürler yorucu ama güzel içimize siniyor :) Evet kronik malesef valla bilmiyorum o zamanlar varmıydı soft kaplama
