Arkadaşlar Merhaba Bugün aracıma Aliexpresten aldığım Jado D330 Marka Ön Arka GPS Wifi Modüllü kamera bağlantısını yaptım.
foto çekemedim ama düşünen arkadaşlara yardımcı olabilirim özellikle park modu sigorta bağlantısı hakkında.
Öncelikle sigorta bağlantısı için 3 kablo var 1 i sürekli elektrik gelen 1 i sadece kontak açıkken elektrik gelen diğeri ise - dediğimiz şase onuda sigortanın yanındaki vidadan aldım.
sigortaları bağlarken fuse tap mini aparat kullandım. ve multimetre ile hangi sigortaya sürekli akım geldiği hangisine kontak açıkken elektrik geldiğini buldum.
fuse tap kullanırken aşağıdaki resimde görüldüğü gibi orijinal sigortayı dişliye yakın yere kamera için kullanacağımız sigortayı (5A) uzak tarafa takmalıyız.
en önemlisi fuse tapı takarken :
Fuse tap takmadan önce sigorta kontrol kalemi kullanmanız gerekir. Araçtaki sigortayı soktuğunuz yuvalara kalemi soktuğunuzda bir ucunda ışık yakar diğer ucunda ışık yanmaz. Diğer yandan Fuse tap nin kablosunun bir yandan çıktığını görürsünüz. Kablonun çıktığı yön muhakkak aracın sigorta yuvasında ışık yanmayan tarafında olmalı. Aksi takdirde akım sigorta üzerinden geçmeden kamera park modu adaptörüne gider ve bu istenilmez.
sigortayı söktüğünüzde sigorta bacaklarının girdiği yerlere multimetre ile bakarak akımın nereden geldiğini öğretip ona göre montaj yaparsınız.
aşağıdaki resimde
sarı ile işaretlediğim sigortalar: Sürekli Elektrik Olan
kırmızı ile işaretlediğim sigortalar: Kontak Açıkken Elektrik Olan yerler.
fuse tapın doğru montajı diğer 2 resimde görüldüğü gibi olmalı.
Not: Fusetapın takılı olduğu sigortalar kamera için benim taktığım yerler değildir temsilidir. sadece doğru yönde nasıl takılır ona örnektir.
aşağıdaki resimde
