Jado D330 Araç Kamera Bağlantısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kralmali
@kralmali hocam cihaz hiç açılmaz oldu sadece kırmızı şarj lambası yanıyor ne hatası yapmış olabilirim
Hocam bağlantıyı kesin biraz bekleyin. sonra güç kablosunu bağlayın ortadaki tuşa basılı tutun açılacaktır.
bende de ilk aynısı oldu hatta bozdum sandım
sanırım dosyaları yanlış attınız sd kartı cihazın içinden format atıp çıkarın güncelleme dosyalarını kök dizine atın
sd kartı formatladığınızda bilgisayara taktıktan sonra içinde 2 boş klasör olacak onları silmeyin onların yanına atın dosyaları.
dediğim gibi güncelleme dosyasını klasör olarak değil klasörün içindeki 6 7 Dosya var ( bin dosyası text dosyası onların hepsini kopyalayıp atacaksınız.
sonra cihazın dişini çekin sd kartı takın. En soldaki menü tuşuna basılı tutarak cihazı güç kaynağına bağlayın çakmaklımdan güç alın otomatik güncelleyecek
@kralmali hocam dediklerinizi aynen yaptım güncelleme tamamlandı şimdi time lapseyi kapatıp parking monitörü low a getirim bakalım düzelecekmi yardımlarınız için teşekkür ediyorum
rica ederim hocam bende sıkıntı yapmıyor artık.
ben açıkçası ikisini de kapatıyorum evin ordayken aküye çok yüklenmesin diye
sadece kısa süreli şehir içi bir yere park edersem açmayı düşünüyorum
@kralmali yanlız hala kayıda devam ediyor acaba yağmurdan dolayımı bilmiyorum ama bende kapatmayı düşünüyorum
Merhaba
Sigorta kutusundaki bağlantı yanlış yapılmış olabilir mi ? aracın stop ettiğini anlamıyor, araç çalışıyor diye sürekli kayıt yapıyor olabilir mi acaba cihaz ?
Eğer kamera ayarları yapıldı ise.
Merhaba
yağmurdan dolayıdır hocam isterseniz park modu lowdan kapalıya alın
birde öyle deneyin isterseniz
zaten kontak kapadığınızda çıkarın sadece kırmızı lamba yanıyorsa kapanmış demektir.
entering parking mode da çıkmaz
time lapse kapalıysa zaten kayıtlardan bakın hızlandırılmış şekilde olmaz
yağmurdandır büyük ihtimal
Merhaba
onu stop ettiğinde anlar hocam
eğer kapalı olmasına rağmen enreting parking mode çıkmıyor cihaz hemen kapanıyor ver sürekli kırmızı ışık yanık oluyorsa kapanmıştır
Sorun çıkmasın diye elektrikçi ye yaptırdım ama sanırsam sigortadan hep çalışıyor şimdi bağlı olan sarı kabloda yanılmıyorsam sürekli elektirik var bunun değişmesimi gerek?
Ekli dosyayı görüntüle 31843
hocam sarı kablo sürekli elektrik
kırmızı kontak açık ken elektirik gelen bir sigortaya takacaksın
multimetre ile ya da sigorta kontrol lambası satın alıp bakabilirsin
eğer dediğin gibi ise elektrikçi yanlış bağlamıştır
Dediğimiz gibi elektrikçi yanlış bağlamış. Tekrar götürdüm düzeldi cevaplar için teşekkür ederim
@kralmali üstadım bu golf 7 nin arka triminin sol arka kısmındaki güç kablolarıdır. Şimdi bunlardan hangisi geri vitese akım gönderen kalbo ve elimde tuttuğum arka kameranın kırmızı kablosunu hangisine temas ettireceğim yanlış bir şey yapmayayım.
