GOLF R STOK YAYLAR
@TornadoRedGolfR En krıtik soru şu...
Aracın ilk sahibi sizmisiniz...?
Bu araca Golf R yayı yerine Normal Golf 7 yay'ı takılmış gibi duruyor...
Merhaba degerli forum uyeleri
golf r aracimin yaylari ile ilgili bir gorsel paylasmak istiyorum
aracimin ön ve arka yay seviyeleri esit degil
yani arkasi öne göre daha basık duruyor
Neden boyle olduguna dair bir bilgisi olan varsa yardimci olursa cok sevinirim tesekkurler
not: aracin stok yaylaridir hicbir sekilde bir islem gormemistir.
arac: mk7 R 2016
Ekli dosyayı görüntüle 31811
Arka sol ile arka sağ aynı yükseklikte mi hocam? Amortisörleri de kontrol ettiler mi acaba?
@Alpyaman @DoğanARABACI Merhaba
araci ikinci el aldim
galeriden aldigim icin sahibine de soramiyorum
ilk aldigimda aracta 19 jant vardi yine bu sekildeydi
18 cadiz orjinal jantlarini taktim pek bir degisiklik olmadi
tek bildigim arabaya daha once yay takilmis sonra cikartilmis tekrar yaylari takilmis
normal golf 7 yayi takilmasi mumkun degil sanirim
arac 4 ceker cunku
@frknyldrm ona bakmadim hocam
Amortisorleri de kontrol ettirmedim
Belki dediginiz gibi amortisorlerde bir sorun olabilir
onlara da baktirayim en iyisi
@1661 evet en iyisi bir bilen bir ustaya gostermek
Aracta yay harici farkli bir sorun cikabilir cunku
Orjinal yayları satmıştır., onun yerine ucuz yollu bişey takmıştır., amortisörler içinde aynı şey geçerli olabilir., başka ihtimal akla gelmiyor., Lifte kaldırınca orjinal ise hem yayların hem amaortisörlerin parça kodları görülür., veya yayları düzgün takamadılar veya yaylar işlem görmüş başka ihtimal akla gelmiyor..
arac 4 ceker cunku
Ne zaman aldınız kaça aldınız güvenilir ekspertiz yaptırdınız mı böyle bir aracı galeriden alırken?
@forzaGilles yaylar orjinal vw yetkili serviste baktirdim.
Her hangi bir islem gormemis dediler ama icime pek sinmedi acikcasi
sanayide iyi anlayan bir ustaya goturup baktiracagim
press vs bisey olabilir belki
evet benimde aklima baska bir ihtimal gelmiyor ne yazik ki
yarin amortisorlere de baktiracagim
@Alpyaman evet istanbulda bilindik guvenilir bir galeriden aldim her hangi bir yanlislari olmaz
evet expertiz yaptirdim.
Martta aldim araci
fiyatini ozelden soyleyebilirim
Martta aldim araci
Güvenilir tanıdık bildik galeriden alıp güvenilir ekspertiz den onay aldıysanız forum ahalisine onlardan daha fazla güvendiğiniz için teşekkürler. Hocam allahtan güvenilir tanıdık galerici ve ekspertizmiş. Araba da sorun olduğu eğer resim veya yol açısında bir sıkıntı yoksa bariz gözüküyor.
galerici tanıdık ise ilk sahibinin numarasına ulaşamaz mı?
Hocam başka açılardan fotoğraflar atın lütfen bütün açılar aynı mı ?
@Alpyamandisaridan goren birisinin pek fazla gozune batmiyor ben bildigim icin gozume batiyor hocam
araci aldigimda bakim zamani gelmisti servise de soktum bir sorun cikmadi
aracin yol tutusunda vs herhangi bir yerinde bir sorun yok
sadece gozume batiyor o yuzden bunun nedenini arastiriyorum ve duzelttirmek istiyorum
en son care dediginiz gibi galeri sahibiyle gorusup aracin eski sahibinin telefonunu isteyecegim
Ozaman göz yanılması gibi birşey
aracınız hayırlı olsun kazasız belasız
