Hocam halojen ampül çok zayıf kalıyor, tek taraflı olunca da ışık hiç yetmiyor.@tiesay bagaj led için Türkiye'de 20 lira civarına 36mm led alıp takabilirsiniz. Arıza ışığı yakmıyor, kendim kullanıyorum. Memnunum
Hocam sizin ürünün bir linkini paylaşabilir misin? 20tl birşey değil, beğenmezsek Çin'den de ayrıca alırım.@tiesay hocam, ben memnunum. Aydınlatma olarak sizin linkte verdiğiniz ürün nasıl bilmiyorum ama kendi ürünümü şöyle söyleyeyim. Çıkarmış olduğum halojenden biraz daha parlak ve beyaz. Fazla bir fark yok yani. Fiyat farkı şuradan da kaynaklanır, benim aldığım ürün sadece led ampul ama sizin linkini verdiğiniz ürün komple set halinde. Tabii ki karar sizin, benim görüşüm fazla önemi olmayan bir nokta için uğraşmaya gerek yok şeklinde. Ama alsanız da pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Keza plaka aydınlatmalar da 100 tl ye falan satılıyor ama ben 2 tane t10 aldım 15 tl ye, gayet tatmin edici sonuç verdi. Tek sıkıntı arıza ışığı yaktı, onu da kodlama ile düzelttireceğim uygun zamanda.
Hocam 36mm mi yoksa 41mm mi?@tiesay hocam ben hb den almıştım ama oradaki ürün satışa kapanmış, ama aldığım ürünün aynısını gg de buldum, linkini bırakıyorum. İnceleyin ister bunu ister başka modeli alın siz bilirsiniz onun linkini bırakıyorum. Herhangi bir 41mm LED işinizi görecektir. İllerde kaliteli olsun derseniz, photon falan da bakabilirsiniz.
https://www.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/sofit-led-ampul-41mm_pdp_465917058
Hocam konuda paylaştığımızla sizin paylaştığınız arasında fark yok, ikisi de direkt takmak için set olan aydınlatmalardır. @Musaaksoy hocam da gereken bilgileri vermiş. Bagajda 41mm ampül kullanılıyor, daha az maliyet için sadece ampül alınabilir.@AhmetCakmakHocam sizin ve tavsiyede bulunan tüm arkadaşların ellerine sağlık.
Bilmediğim için sormak istiyorum,
Aşağıdaki paylaştığım ürünler, listede bulunan ürünlerden daha uygun fiyatlı ve çoğu oldukça iyi puan almışlar. Bunları tercih etmemek mi gerekir? Neyi dikkatte almamız gerekiyor?
Bagaj led aydınlatma:
https://a.aliexpress.com/_dXarE3t
Dinamik sinyal:
https://a.aliexpress.com/_d73BChz
Yorumunuz göre sepetten çıkartacağım.
Teşekkürler.
Hocam tamamen aynı olması lazım. Satıcıya mesaj atıp sorun önce isterseniz. Aynıdır muhtemelen dsg manuel farketmiyordur.Öncelikle liste için teşekkür ederiz.
Golf 7 Krom Vites Çerçevesi ilgili aklıma takılan bir soru var, dsg için olduğunu söylüyor ama manuel için de tırnakları benzer midir? Deneyen arkadaşlar var mı?
