Çalışma masası tavsiyesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Furkan
@frknyldrm rengi gayet güzel olmuş vernikli olunca dahada canlı durur. Ayakları sanırım düz montaj yapacaksınız ayaklar eşit olmazsa sallanma olasılığı yüksek olur. Montajını yapın beğenmediğiniz yada sorun olan bişey olursa çözüm üretiriz.
Teşekkürler hocam.  :like:
Ayaklar istediğim ölçüden uzun olduğu için boyacıya gitmeden önce kestirdim.
Ayaklar 68,5 cm, tabla 3 cm. Bağlantı plakası var, ayakların altına da keçe falan koysam 72 cm'i bulur diye düşündüm. İş yerinde çalıştığım masanın yüksekliği 72 cm geliyor, onda rahat çalıştığım için onu referans aldım.
Ayakları yan yana koyduğumda aynı boyda duruyorlardı fakat odada masayı koymayı planladığım zeminin terazide olduğundan emin değilim. Montajdan sonra bakalım nasıl olacak.
Keyifli bir uğraşı olmuş sizin için benim aklıma takılan detay ayakların esnemesi ve masanın sallanması oldu.
Ayakların birbirine destek olacak şekilde bir bağlantı gerektirmesi olası.
@agacmalzemeHocam banyo dolabında granit tezgah yerine ağaçtan tezgah kullanmak istiyorum. Hangi ağaçtan olmalı ve neye dikkat edilmeli?
@havzan banyo nem oranı yüksek bir alan olduğundan ahşabın su ile temasını tamamen engellemelisiniz. Bunun içinde piyasada kullanılan epoxsi reçineleri kullanmak en iyi çözüm olabilir. Çoğu ahşabı bu uygulamayı yaparsanız kullanabilirsiniz. Silikonlu yat vernikleride var dış ortam şartlarına dayanıklıdır bunlarla da verniklenebilir bunlarında kuruma süreleri uzundur.
Hocam
Yani ağacın türünün bir önemi yok. Mühim olan epoksi reçinesi
@havzan evet ağacın tüm yüzeyi kapatıldığı sürece hiç bir sıkıntı olmaz. Epoksiden hariç ahşap yağlarıda var onlarda bir kaç kat uygulandığında banyoda kullanılabilir.
Bugün malzemeleri boyacıdan aldım ve montajını yaptım.
Elimizde ranzanın malzemesinden bir numune olmadan, resmen hayali yaptığımız renk gerçekten çok uyumlu oldu bence. Canlısı daha güzel gözüküyor.
İçime sinen bir iş oldu.  :like:
Masa ortada durduğu zaman sallanıyor ama. Ben duvara sıfır kullanacağım için masanın duvara değen kenarına yapışkanlı zemin koruyuculardan koydum, iki uca. Masayı iyice yasladığım için sallantı tamamen kesildi.
Bu mesajım da yeni masa ile kurduğum düzenden attığım ilk mesaj olsun. :)
@agacmalzeme hocam yine bilginize başvuracağım, az önce masaya kolonya damladı ve 3-5 sn sonra böyle bir görüntü ile karşılaştım. Ağacın damarları doğrultusunda tırnağım ile kazıdığımda beyazlık biraz azaldı lakin son hali aşağıdaki gibi maalesef. :(
Bunun bir çözümü var mıdır?
@frknyldrm vernik üzerine alkol dökülmesinde reçinesini çözme ihtimali yüksektir. Genelde limon gibi güçlü asitleri damlatmamaya özen göstermek gerekir. Özellikle mermer üzerine limon dökülürse sizdeki görüntünün aynısı ortaya çıkar. Tavsiyem şu yönde olur su zımparası ile zımparalayıp aynı vernikten bir bezle çok az sürmeniz sanırım poliüretandı. Kolanyanızın derecesi çok yüksek olduğundan bu durum oluşmuş normalde ıslak mendille bu derece olmaz. Verniği yaptırdığınız ustadan kullandığı vernikten az birşey tedarik edin derim, ustayada gösterin uygulayıcı o olduğu için başka bir fikirde verebilir.
Tamamdır hocam, teşekkür ederim. Bu kadar hızlı bir şekilde deforme etmesi şaşırttı beni gerçekten. Dediğiniz gibi yapayım.  :like:
@frknyldrm en kötü zımparalar üstüne son kat vernik atıp düzeltilir.
Geçmişte Golf 3 aracımızda beyazlama olan plastik parçalara nemlendirici krem sürüp faydasını görmüştüm. Bunda da bir deneyeyim dedim ve 2-3 dk boyunca elimle krem uyguladım yüzeye, sonrasında kayganlığı almak için peçete ile iyice sildim.
Şimdilik beyazlık tamamen kayboldu, güçlü ışık altında ters açıdan bakınca vernikte deformasyon olduğu anlaşılıyor fakat normal kullanımda kimsenin anlamayacağı bir şekle geldi şu an. Değişik bir çözüm oldu benimkisi, bir daha beyazlamaz inşallah. :D
