Spor Yay Yerinden Çıkma Sorunu
ekim
9 Tem 2019
Yunus
Herkese merhaba,
1.2 TSI Mk7 kasa aracımda Eibach 35mm E10-15-021-01-22 kodlu yay var.
Araci lifte alıp indirdikten sonra kasislerden geçerken arka taraftan sürtme sesi geliyordu eğilip baktım arka yaylardan biri yamuk duruyor. yayları taktırdığım yere götürdüm aynı şekilde kaldırıp yerine oturttular ancak benim aklıma takılan soru şu aramızda böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu? her araç lifte alındığında böyle bir sorun çıkacağa benziyor.
Evet hocam her lift inişinde kontrol ederim yerine oturdumu diye. Orjinale göre yaylar kısa olduğu için lifte kalktığında yaylar boşa çıkıyor.
Bundan sonra dikkat etmenizi öneririm araç inerken.
@ekim orjinal yaya göre kısa olduğu için gayet normalde bir durum,lifte kaldırdıktan sonra indirirken kontrol ederek indirmekte yarar var
Dikkat edilmesi gereken bir durum gerçekten.
Acaba fabrikadan gelen spor yaylar da aynı durum söz konusu mudur?
4 teker yerden kesildiği anda tehlike.
Boşa çıkmasını engelleyecek bir yöntem yok mudur acaba?
Gerçekten tehlikeli bir durum.
Aynı durum benimde başıma defalarca geldi sıkıntılı bi durum çözümü kısa amortisör almak
Coilover yapan yerler 500-750 tl arasında yapıyorlar
@ogzogz
9 saat önce, ogzogz yazdı:
fabkirasyon spor yayda böyle bi sıkıntı yok
@serhatto farkı nedir biliyormusunuz? @anilyucee'nin dediği gibi amortisor farklılığı mı söz konusu yoksa yay bağlantısı ile mi alakalı?
@serhatto kesinlikle katılıyorum, kullanılan spor yay 3 cm lik bile olsa spor amortisörlere geçmek gerekir, firmalar satış politikası nedeniyle standart amortisörlerle uyumlu diyor bence, yoksa çoğu kimse  maliyeti sebebiyle amo/yayı set halinde alıp kullanmaz ,zaten bu nedenle çoğu spor yay takan araçlarda sekme ve dip vurma yaşanıyor
Aynı sorundan müzdarip olarak , kendim takıyorum. Araç liften inerken oturtuyorum hemen :)
