2020 Golf araçta sağ arka koltuk tarafından gelen bir çıtırdı sesi ?
uranusgrey_golf
29 Ağu 2020
ANKARA
Furkan
Dün gece yolculuğunda kafam artık götürmediği için multimedia üniteyi kapatmıştım. Sağ arka koltukdan bir ses fark ettim.
Ve bu ses ben arka koltukların yatınca ortaya çıkan metal kısmı bez bant ile sarmama rağmen geliyor. Var mı bir fikri olan ?
Nereleri kontrol edeyim veya arka koltukları yatırıp birde öylemi deneyeyim ?
@Culture33 😂😂 hocam yok derken içinde bardaklığo ayırdığın 2 küçük plastik yok aldığımdan beri 😒
@ogzogz tam olarak anlamadım hocam , arka koltuğa geçeyim ortadaki kemeri çekeyim yavaş yavaş sola yaslayarak toplanması derken koltuğun mu kemerin mi sağlayalım
bu arada bu sesler koltuktan mı geliyor diyorsunuz hocam
@Omer58 başlık çıtırtı olunca ben emniyet kemerinin toplandığı makaradan geliyordur diye düşünerek yazmıştım. Onun için kemeri sonuna kadar çekip geri toplarken de yüzümüz arkaya bakarken sola yaslayarak geri toplanmasını kastedmiştim. Sizin durum koltuk titremesinden kaynaklıysa o farklı olabilir.
bende kisa bir sure trim sesleri var diyordum (aracim 2015 aralik uretimi) sora cocuk olunca artik nerden ne sesi geliyor tespit edemiyorum heryerleden bir oyuncagi zimbirtisi cikiyor, bagaj caminin arasindan biryerlerden para atmis iceri tingir zingir geziyoruz.
Benimde demem oki bazen abudik gubidik yerlere girmis ufak esaylarda boyle sesler yapabilir
konuyu güncellemek istedim. bende trim sesinden şiyaketçiyim. arka koltuk ikili olan sağ taraftan geliyor. bayağı dinledim nereden gelebilir diye tahminimce koltuk yatırma düğmesinin oralardan geliyor. ikili koltuğu çekip yatırdığımda ses tamamen kesiliyor. geri yerine taktığımda sen yine aynı bu konuda fikri olan var mı ?
Arka Koltuklar yerine otururken kilit mekanizma kancasını izolasyon bandıyla 3-5 tur bantlayın. Koltuk yatırma Plastik tuşunu da würth ün silikon spreyleri var ondan deneyebilirsiniz.
koltuğun arkasında bulunan kancadan bahsediyoruz demi hocam ?
https://www.golftutkusu.com/topic/22099-arka-koltuk-yatirma-mandali-sesi/#post-391015
bu konuda bahsettiğim gibi bendede vardı aynı sorun ve mandalı komple söktüm temizleyip doğru şekilde taktım ses kesildi
hocam öncelikle teşekkür ederim muhtemelen bendeki sıkıntıda aynısı sökme takma işlemi ile ilgili yardımcı olabilir misin ? bende aynı işlemi yapayım hatta sizin için mahsuru yoksa iletişim alabilirsem daha iyi olur tabi sizde müsait olursanız ?
Sökmesi biraz meşakkatli ama sökünce ne kadar basit bir sistem olduğu anlaşılıyor.içerisinde bir yay var o yerinden çıkıyor. yanlız benimki kapadığımda üzerindeki kırmızı buton yerine oturmuyordu o sebepten ses yapıyordu. Tahminimce sizinkide öyledir. Bence söküp yapabilirisiniz eliniz biraz yatkınsa. Ben şu an tatildeyim
