Yetkili servis sonrası yağ seviyesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ferat
Ferat
24 Ağu 2019
F.C.
TOGG T10X V2 RWD UZUN MENZİL
Herkese selamlar,
2018 1.0 TSI aracım dün gebze doğuş otoda 2. yıl bakımına girdi. Yağı LiquiMoly top tec 4200 LL 4litre alıp servise verdim. VW onaylı bir yağ olduğundan hiçbir sorun çıkarmadılar.
Bugün her ihtimale karşı yağ seviyesini kontrol ettim, motor ısındıktan sonra motoru kapatıp 10 dk bekledim. Düz zeminde yağ seviyesini kontrol ettiğimde çubuk seviyesi resimdeki gibi çıktı.
Bu aracın yağ ikmali 4lt, benim aldığım yağ miktarıda aynı şekilde 4lt. Seviyenin bu şekilde çıkması teknisyen vatandaşın eski yağı tam boşaltmaması yada yağ filtresini değişmeden 4 litreyi eklemesi olabilir diye kuşkulanıyorum.
Bir önceki bakımda özellikle kontrol etmiştim çubuktaki tırtıklı alanın tam ortasındaydı ve 1 yıl boyunca nerdeyse eksiltme yapmadan aynı seviyede kalmıştı.
Sizce bu seviye sorun yaratırmı, servise gidip fazla yağı aldırmalımıyım.
Teşekkürler.
Hocam yağ seviyesini ben aracı çalıştırmadan sabahları kontrol ederim. Yağ değişim sürecinin de hep başında durduğum için şimdiye kadar sıkıntı yaşamadım. Eğer fazla yağ var ise illaki sorun yaratacaktır.
Bakım işlemi yetkili serviste gerçekleştiği için başında duramadım. Ama artık yetkili servise de güvenmemek gerek. Yağ seviyesi çubuğun bükümlü kısmın biraz üzerinde. Kılavuzdaki resimde bükümlü kısım tam görünmüyor emin olamadım.
@Ferat sorun yok, olması gereken yerde.
Resimdeki seviyenin anlamı, "yağ eklenmemeli".
Yüksek yağ seviyesi bir sonraki bükümlü yerden fazlaysa yağ fazlalığı anlamı taşır.
@ogzogz sizce 4 litre yağı eklerken motordaki yağı tam boşaltmamış olabilirmi. Bir önceki bakımda servis kendi yağını ekledi, yağ seviyesi tırtıklı alanın ortasındaydı.
@Ferat
Tırtıklı alan ideal seviye.
ilk bükey maksimum seviye ve ekleme yapılmaz.
Minimum ile maksimum arasında olduğu sürece sorun yok.
Asıl sorun maksimumun üzerinde ve minimumun altında olur.
Motordan yağı tamamen almak mümkün değildir. Yani ideal seviye üzerinde bi pay var ki bu pay bence içeride kalan yağ da düşünülerek cubuk üzerindeki anlamlar oluşmuştur.
Yani 4 litre yağ bidondan 4 litre olarak çıkabilir. Ancak motordan yağ 4 litre olarak boşalmayabilir. Bu sebeple ölçüm çubuğunda maksimum seviye vardır ve bu seviyeyi geçmediği sürece sorun yoktur.
Arkadaşım 15 gün önce Avek yetkili serviste bakım yaptırmıştı perşembe günğ motor ikaz lambası yanınca kaputu açmış birde ne görsün yağ kapağını takmamışlar 15 gün kapak açık dolaşmış yağlar fışkırmış. Ctesi günü servise gitti yarım litre yap eksik demişler özür dileriz vs. Biz arkadaş merhametlidir işinden olmasın diye uzatmamış. Len dedim zapıt tuttursaydın ilerde motor arzıası olursa üstlensinler 2 3 tane bakım hediye etsinler vs diye boşver dedi olacağı varmış allah beterinden korusun dedi.
@Alpyaman
Bu durumlarda Yoğun yağ kokusu araç içine bizzat ulaşır.buradan tez uyanmak iyi olurdu (dısarıya kusan kızgın yağ kokusu)
Motor yağ kapağını geçtim , yağ çubuğunun yuvasına tam oturmaması durumunda da aynı sey gecerli ...oradan yağ kusar araç ..
Çubuk + kapak kontrol edilmeli
