Geri giderken kilometre ve trip sayacı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ogzogz
Trip sayacı:
  • Geri gidince artmaz
    Kullanılan: 23 38.3%
  • Geri gidince azalır
    Kullanılan: 2 3.3%
  • Geri gidince artar
    Kullanılan: 35 58.3%
  • Kullanılan toplam oy
    60
Tahtaysa mümkün değil lastikse mümkün.
@frknyldrmYanılıyorsunuz.
16 inç  198.4 cm
17 inç 199.1 cm
Lastik değişimlerindeki  %3 ü geçmemesi ibaresi bu sebepten.
16 jant 1 kilometrede 504 devir dönüyor, yani bir devrinde 1,9841... metre yol kat ediyor.
17 jant 1 kilometrede 502 devir dönüyor, yani bir devrinde 1,9920... metre yol kat ediyor.
İki araç düşünelim; birinde 16 jant, diğerinde 17 jant var ama ikisi de 50.000 (elli bin) devir dönmüş olsun.
16 jantlı araç bu 50.000 (elli bin) devirde toplam 99.206 (doksandokuz bin ikiyüzaltı) km yol kat etmiş olur.
17 jantlı araç bu 50.000 (elli bin) devirde toplam 99.601 (doksandokuz bin altıyüzbir) km yol kat etmiş olur.
93bine 100bin nasıl bir hesap ile bulunuyor yazar mısınız @ogzogz?
@ogzogz Burada verilen 198,4 ile 199,1 nedir? Lastik çevresi midir ? Lastik çevresi diye düşünüyorum. Hesap yapalım .
1 km=1000m=100.000cm dir.
100.000/198,4= 504 tur atar küçük olan
büyük olana 504 tur attırırsak
504•199,1=100.352 cm yapar
fark 1km de 352 cm yani 3,52 m dir.
Şimdi bunu katlayalım.
1km de 3,52 m fark var ise
100.000km de. 352000 m far olur.
352000m =352 km yapar. Yani
16 inç 100000 km yaptığında 17 inç 100.352 km yapmış olur. Kayda değer bir fark yoktur.
@Salih Sayın Nerdeydiniz yahu..
@frknyldrm kusura bakma seni de yorduk.
@yer_ucagi_34 kaydırma yapmışım. Benim yanlış hesap lastik hesaplama sayfası 2 yerde açılmış. Birinde 205 55 16 / 225 45 17 varken diğeri 205 55 16 / 225 55 17 olarak kalmış hesap yanlışlığı burada.
Doğru hesap yukarıda. :like:
E bu sayaçlar niye birbiri ile farklı işliyor@frknyldrm?
Km sayacının çalışma mantığı yöne doğru mu yoksa harekete mi bağlı bunun cevabı bize gösterir.
Mantığıma göre harekete bağlıdır sonuçta negatif hareket yoktur.Pozitif her hareket de birer birimdir.
[mention=11839]HONEY[/mention] Bülent hocam, gördün mü onların hesapları karıştırdın ))
Sanirim herkes matematik den kalmis
@Hsahin Kesinlikle size katılıyorum. sonuçta kat edilen yol aynı, sadece lastiklerin dönme sayısı fazladır. ileride gitse geri de gitse aynıdır.
@ogzogz sayaçlar aynı işler, farklı işlemez. teker dönme sayılarını hesaplıyrsunuz.
benim daha önce aracın ort. yakıtını hesaplarken dikkatimi çekmişti, ama çok üzerinde durmamıştım. İki sayaç sanırım aynı ilerlemiyor.
Sevgili arkadaşlar,
Ekonomik gündem ve covid-19 sebepli karantinalar sanıyorum hepimizi günlük hayatımızda negatif etkiliyor, söylemlerimizde daha sivri, anlayışımızda ise daha alıngan olabiliyoruz. Son bir haftadır forumumuzdaki dostlar arasında da incir çekirdeğini doldurmayacak konulardan tartışmalar çıkıyor, gereksiz yere birbirimizi üzüyoruz. Burası güzel bir aile, aynı tutkuya sahip insanların sosyalleştiği bir portal. Birbirimizi üzmeyelim  :)
Şimdi dilim döndüğünce mevzuyu izah etmeye çalışayım.
Mesafe sayacı lastiğin tur sayısına göre ölçüm yapmaktadır. Lastik çapı değiştikçe, lastik çevresi de değişmektedi. Bu konularda sanıyorum hem fikiriz.
Doğal olarak lastiğin çevresi değiştikçe her turda alınan mesafe de değişmektedir, işte burada kafa karışıklığı oluyor sanıyorum.
Örneklendireyim:
- Normalde 205/55 R16 bir lastik için çevresi yaklaşık 1985mm gelmektedir. (Lastik desenleri nedeniyle + / - değişebilir, dikkate almayınız.)
-Böylece lastik 1 tur döndüğünde 1985mm mesafe almasını bekleriz. (Isı veya yük sebepli genleşme vb. Şartları dikkate almayınız)
- 100km = 100.000.000mm dir. Böylece lastik 100km için 100.000.000/1985 = 50377,834 tur dönmesi gerekmektedir. Bu rakamı bir kenara not alalım.
- Siz lastiğinizin çapını 225/45 R17 ye çıkarırsanız, çevresi yaklaşık 1993mm gelmektedir.
- 100km için atılması gereken tur miktarı 100.000.000/1993 = 50175,615 olacaktır.
- R16 ebatta 50377,834 tur atarak 1km mesafe kat eden lastik, R17 ebata çıktığında ve aynı tur sayısını attığında :
1993 x 50377,834 = 100.403.023mm yol almaktadır. Bu da yaklaşık 100,4 km mesafe etmektedir.
Görüldüğü gibi lastik ebadı R16 dan R17 ye çıktığı vakit, 100km lik mesafede 400 metrelik bir sapma olmaktadır. Yani aracınız 100km mesafe aldığını hesaplarken, gerçekte alınan yol miktarı 400 metre daha fazla olmaktadır.
Biraz da beyin fırtınası yapalım,
205/55R16 Lastik sıfır alındığından itibaren diş derinliğinin tüm yüzeyde aynı miktarda azaltmak koşuluyla (düzenli aşınma) 4mm azaldığını düşünelim, haliyle lastiğin çevresi de azalacaktır. Bu durumda lastiği ilk aldığınız anda, aracın göstergesi 100km gösterdiğinde alınan gerçek mesafe ile, lastik dişlerinin 4mm azaldığında aracın gösterdiği 100km ölçümü arasında gerçek mesafede fark olacaktır.
Burdan çıkarılacak sonuç :
Hepimiz R19 pretoria takalım, lastiğimizin çevresi 2032. 92mm olacaktır. Böylece eskiden araçla ayda 15000km yaparken, pretoria sayesinde aynı yolları bir kaç km tasarruf edebilir ve ikinci elde düşük km olarak avantaj sağlayabiliriz.  :D
@tiesay amaç fazla kilometre yapıp yapmadığı değilken bi şekilde 100bin kilometredeki 16 17 farkına geldi. Hesaplama herkesin aynı şekilde. Ama bendeki veri farkı sonucu yanlış çıkardı.
Yeniden sıfırlama yaptım. Tutup tutmayacağını bi 10 km daha gidince anlarım. Şuan 3 kilometredir aynı seyrediyor.
Gps ile de ölçüm yapmayı deneyeceğim.
Bir de rolantide beklediği zaman da sonuçta motor devir alıyor.
Evet Abs lastik tur sayısı ama acaba rolantide belli bir zaman (klima açıkken km'de değil de saatte harcayacağı yakıtı litre olarak göstermesi gibi) kilometre sayacını artırıyor, trip sayacını artırmıyor olabilir mi?
@ogzogz ben aracı ilk aldığım günden beri km yakıt bilgilerini excel tablomda arşivlerim, aynı durum benim de dikkatimi çekmişti ama izlemlerim sonucunda belli bir zaman sonra her iki km'nin eşitlendiği izledim.
Şu an, biri 41.819,8  diğeri 41.834,5
Aradaki fark : 14,7 KM. (Yaklaşık 2,5 yıldaki fark) ara ara bu fark 200-300 metreye kadar düştü.
