Golf 7 Yağ eksiltme ve ağır bakım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan emrekk
@emrekk  Trigeri gözle kontrol ettirin. Volswagen servisleri trigeri artık 1.0 , 1.2 , 1.4 ve 1.5 TSİ motorlarda yaştan bağımsız 180.000 km değiştiriyor. 1.6 TDİ 120.000 km de dğişiyor. Sizin km 112.000 sorun yoksa  çok erken. En az 60.000 km sonra değişim düşünülebilir.
 Sanayide yok hocam (kontrol etmeden) değişmeli diyen yerden uzaklaşın.
Arkadaşlar gerekli açıklamaları yapmışlar., aşırı yağ eksiltme yoksa bir sıkıntı yok., aldığınız yağ ve filtrelerin sahte olmamasına dikkat edin., piyasada çok fazla sahte yağ ve filtre mevcuttur., güvenilir bir yerden alın., Mann, Mahle, Hengst gibi kaliteli filtre markalarını tercih edin,
Wunder, Bosch gibi markaların filtrelerinden uzak durun,
10W-40 olarak aracınıza uygun yağ yoktur
kullandığınız yağ (VW 504.00 / 507.00 onaylı) bir yağ olması gerekiyor.,
Özellikle Motul ve Castrol 'de çok fazla sahte olur, aldığınız yere dikkat edin,
Araca uygun olan yağlardan bazıları;
Castrol Edge LL 5w-30
Liqui Moly TopTec 4200 LongLife III 5w-30
Liqui Moly LongLife III 5w-30
Mobil 1 ESP 5w-30
Motul 8100 X-clean+ 5w-30
Motul Specific 504.00/507.00 5w-30
@emrekk 5 yaş yada 100 bin km süresi var diye duymuştum
2014 1.4 tsi 84 bindeki aracımın geçen ay trigerini değiştirdim bence o kadar uzatmamanızda fayda var sonuçta zincir değil kayış
@xxcarsixx Hocam ben sordum senesi 2009 ve öncesinde baz alınıyordu, artık km ye göre kayışlar kullanılıyor dedi vw yetkili servis ustası. Dizellerde 120 bin km, benzililerde ise 180 bin km değişim dedi.
Arkadaşlar aracın bakımını yapmaya gittim bugün. Yeni bir ustaya gittim arkadaşım vasıtasıyla. Yağ filtresinin önceden tam oturtulmamış olduğunu ve buna bağlı olarak terleme yaptığını söyledi. Düz girmesi gerekirken hafif eğik duruyormuş yağ filtresi. Sıkıntı belki bundan kaynaklı da olabilir. Ayrıca VW kitapçığında 1 L / 2000 km yağ yakımı kullanım şartlarına göre normaldir diyor. Çok ilginç geldi bana. O zaman 10.000 km de 5 L yağ yaksam normal mi kabul edilecek şimdi.
@emrekk burada en önemli kriter sizsiniz. Nasıl , nerede kullandığınız farkında olup 2.000 km1 l normal denebileceği gibi 0,5 litreye şartlara göre normal değil bile denilebilir.
Mobil 1 ESP 5w-30
Hocam wunder marka kötü mü aracın yağ eksiltmesinde etkili olurmu
Wunder yerli üretim bit filtre markasıdır,
Bosch, Wunder, Filtron, Valeo marka yağ-hava-yakıt filtresi olarak kapıdan içeri sokmayacağım vasat filtreler (bana göre).
Polen filtresi olarak bosch veya filtron değerlendirebilir ama yağ-hava-yakıt filtresi için ben önermem,
A-B-C bir filtre markasının motorun yağ eksiltmesi sorununa olumlu-olumsuz bir etkisi olmaz,
İyi filtre daha iyi filtreleme yapar, kötü filtre tam tersi,
Edit: filtre olarak Mann, Mahle (Knecht) ve Hengst marka filtreleri öneririm.
İyi filtre daha iyi filtreleme yapar, kötü filtre tam tersi.
Tamamdır teşekkürler 🙏🏻
Bosch niye kötü olsun ki? Fabrikalar (VW,Audi, bilumum hepsi) MANN dan mi alıyor filtrelerini.. UFİ MQB platformun dizel yakıtfiltre tedarikçisi. Tamam kabul. MANN en iyisi. Ama diğerleri de aynı vazifeyi yapıyorlar. Başka türlüsü de düşünülemez ki?
20 sene önce Bosch filtreler kaliteliydi, ancak Bosch artık filtre dahil pek çok ürünü fason üretim yaptırıyor, firma artık teknoloji geliştirip patent ve Ar-Ge üzerine yoğuşlaşmıştır., yakıt ve enjeksiyon sistemlerinde halen sektörde oldukça iyi durumdalar,
İtalyan filtre üreticisi olan UFi Filtre VW ‘nin tek yakıt filtresi tedarikçisi değildir, Köklü bir geçmişi olan firma italyan araçları için (made in italy) olarak yüksek kaliteli filtreler üretse de, diğer üreticiler için Tunus fabrikasında orta kalite filtreler üretmektedir, ayrıca F/P olarak pek ucuz fiyatlı olan bir marka da değildir,
Alman araç üreticileri ve diğer premium araç üreticileri her zaman Mann Filter, Mahle/Knecht Filter, Hengst Filter çalışırlar,
Bu 3 firma dünyanın en iyi filtrelerini üreten dev markalardır, sadece otomobiller için değil, Laboratuvarlar, Ameliyathaneler, Tip alanında olmazsa olmaz olan hassas havalandırma çözümleri, uzay istasyonları vs.. kısaca HVAC ihtiyacı olan alanda uzmanlıkları markalardır.
En önemlisi ise Bosch ‘un uzmanlık alanı filtreleme çözümleri değilken, bu 3 markanın ana uzmanlık alanı filtreleme çözümleridir.
Haklısın Hocam. Ben Boschu boykot ediyorum. Mâlum sebeplerden. Ama anlattıklarınıza da katılamıyorum. Bosch, kamera kaydına bile ulaşamıyan rastegele büyümüş bir köfteci değil. Siz almayın, Bosch 2024 model en ucuzundan en pahalasına kadar bütün araçların bütün filtrelerini 'sizin deyimle' fason olarak ürettirsin. Bir kullanıcın 'Benim aracım filtrelemesi iyi değildi, bozuldu, zarar gördü duyamayız.
Bu forumdan biri beni bir gün dövecek ama :)
