Far yıkama fıskiyelerinin donması
Recep_Gul
Paylaşımcı Üye
14 Tem 2018
Berlin
Recep
Arkadaşlar 3 gün önce Berlin'e ilk kar yağdığında don olmuştu ve sileceği çalıştırdığımda çalışmamıştı ve su da püskürtmemişti, hatta birde video çekmiştim.  Su ısıtmalı mıdır vs. Sanırım su ısıtmalı falan değil benim araç. Yada silecek deposuna henüz don'a karşı silecek suyu koymadığım içinde donmuş olabilir su. Tam emin değilim.
Her neyse, silecekleri çalıştırdığım günde otoamatikman far yıkamada devreye giriyordu, fakat don olduğundan sanırım far yıkama (ismini bilemedim) cihazları dışarda kaldı 2 gün boyunca tamamen içeri girememişler. OBD cihazıyla tarattığımda far yıkama bölümünde "Elektrik arızası" olarak göründü.
Hava biraz ısınana kadar bekleyeceğim dedim yapacak bişey yoktu. Su püskürtme motoru çalışmıyor, su püskürtmüyordu. Bir kaç gün geçtikten sonra kendiliğinden tekrar geri konumlarına dönmüşler! Asıl şaşırdığım konu burda aracı çalıştırmadığım halde nasıl kendiliğinden içeri girdiler ? Sürekli elektrik mi var acaba ?
@forzaGilles Valla kingslayer hocam su karıştır deyince öyle yaptım. Gerçi nereden bilsin adam bnm depomda ne kadar su olduğunu. Ben bile bilmiyordum.
İşin gıcık tarafı şuan su püskürtme yapmıyor hocam 1 kez denedim bir daha da denemek istemedim çünkü içerdeki suyun donmuş olma ihtimali var, silecek motoruna zarar vermek istemedim. Suyu başka bir yöntemle boşaltma imkanımız da yok sanırım!
Sanırım su deposunun altında boşaltma tapası vardı (emin değilim)., depo tamponun iç sol tarafında aracın lifte alınması lazım zor iş.. en mantıklısı mümkünse aracın 1-2 gün kapalı sıcak bir ortamda bekletmek., almanya kışın aşırı soğuk., geceleri "hissedilen sıcaklık" termometrenin ölçtüğünden 4-5 derece daha düşük olur..
Bende üzüldüm şimdi hocam demekki içinde yeterince su varmış :( . Bilsem full koy derdim hocam pardon :/ .
@forzaGilles hocamın da dediği gibi güneşte bekletirseniz çözünür veya kapalı Avm otoparkı bile bazen iş görebiliyor. O zaman boşaltıp biraz daha koymaniz daha iyi olabilir.
@Kingslayer Estağfurullah hocam sizlik bir durum değil ki. Ben fikir istedim siz de söylediniz. Nereden bileceksiniz ki deponun durumunu. Az önce bir litre de saf antifriz döktüm dolu olduğu için taştı fakat doldurmaya devam ettim. Bakalım sonu ne olur.
Su donuk değil hocam. Büyük ihtimalle su püskürtme sisteminde bi gariplik var. Aklıma sonradan geldi, bundan önceki seferde su püskürtme yapıyordu. Donmuş olsa hiç yapmazdı.
Problem büyük ihtimalle mekanizmanın "donmuş"olma ihtimali veya deliklerin tıkalı olması olabilir.
Obd cihazında ki arıza şu şekilde;
