Herkese iyi forumlar
Halojen stoplardan 7.5 comfortline led stoplara geçmiş bulunmaktayım
Minimum maliyet ile bu stopları takmak isteyenlere bilgi vermek istedim.
Daha önce @Seastar76 hocam bununla ilgili konu açmış, oradan okurken stopların sadece soket değişimi ile takılabileceğini düşünmüştüm fakat kazın ayağı öyle değilmiş
Öncelikle stopları aldıktan sonra servisten yeni soket almanız gerekiyor. Soketlerin tanesi 35 TL, 4 tanesi 140 TL tutuyor.
Halojen stoplarda fren yaptığımızda dış stopların parlaklığı artarken, 7.5 comfortline stoplarında fren için ayrı bir ışık var dış stop lambasında. Haliyle dış stoptaki park ve fren için ayrı pin girişi yapmak gerekiyor. Bunun için iç stoplara gelen park pininden, dış stop'a park lambası için paralel hat çekiyoruz. Normal dış stopa gelen park pinini ise fren olarak kodluyoruz.
Bu işlemi yapabilmek için 2 adet yeni sokete girecek pin, 2 adet de kablo lazım tabii ki. Soket değiştirirken pinleri sökmek için de soketten pin sökme aparatı lazım, fakat onu da iki adet sim kart çıkarma aparatı kullanarak hallettim
Hazır pinli kablo satan yerler var fakat fiyatlar yüksek geldi bana (150 TL?). Bir vag grubu oto elektrikçisinden 2 adet çıkma pin ve 5 metre kablo aldım (10 TL) . Kabloyu ikiye kesip aldığım pinleri kablolara lehimledim ardından bagaj kapağındaki plastikleri söktüm. Nasıl söküleceği ile ilgili videoyu ekliyorum buraya. Ben buradan bakarak kendim söktüm.
Yeni pinli kablomuzun pinini dış stopta park pinine sokuyoruz, ardından videodaki gibi bagaj kenarından geçirip tavana kadar getiriyoruz, sağdaki plastik körüğün içinden geçirip iç stoptaki park lambası pininin kenarından lehimliyoruz. Bu sayede dış park lambası için gücü iç park lambasından sağlıyoruz. Dış stoptaki eski pini ise fren olarak kodlayacağız. Kabloları sağdan soldan içeriye çektikten sonra kalan pinleri yerleştirip VCDS ile kodlamalarını yapıyoruz. Eski pinlerin yeni sokette nerelere gireceğini diagram olarak ekliyorum.
Kodlamalar ise şu şekilde, yeşil ile belirtilenler yeni kodlayacaklarımız
Sonucu da şöyle bırakayım
Dışarda nasıl bir montaj yapılıyor bilmiyorum, ben şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım stoplarımda.
Yardımları ve destekleri için @Seastar76 ve @MeetGarage a teşekkür ederim
Umarım bu retrofiti yapmak isteyenler için faydalı olur, selamlar.
