@forzaGilles daha önceden çıkıyordu ta ki arabanın akü zayıflamaya başlayınca değer gitti yeni aküde de gelmedi
yeni aküyü tanıttıklarında güncelleme yapmışlardır, ondan dolayı artık göstermiyordur@forzaGilles daha önceden çıkıyordu ta ki arabanın akü zayıflamaya başlayınca değer gitti yeni aküde de gelmedi
Çekinmeyin, buyrun beklerim. Çarşamba işyerime gelebilecekseniz bir gün önceden bildirin bilgisayarımı yanıma alayım. Diğer günler evdeyim, bir saat kadar önceden haberleşelim yeterli.@erty hocam uygun olduğunuz bir zaman benim aküyü kodlayalım, özelden numara vermiştiniz ama çekindim açıkcası sizi yormaya.
Hocam merhaba sorunu çözebildiniz mi aynı sorun bende de var nereye gittiysem çözüm bulamadımÇekinmeyin, buyrun beklerim. Çarşamba işyerime gelebilecekseniz bir gün önceden bildirin bilgisayarımı yanıma alayım. Diğer günler evdeyim, bir saat kadar önceden haberleşelim yeterli.![]()
Hocam merhaba sorunu çözebildiniz mi aynı sorun bende de var nereye gittiysem çözüm bulamadım![]()
Ne sorunundan bahsediyorsunuz anlamadım!Hocam merhaba sorunu çözebildiniz mi aynı sorun bende de var nereye gittiysem çözüm bulamadım![]()
Forumumuzda Antalya'daki arkadaşlar mesajınızı görürlerse yardımcı olacaklardır.Merhaba. Ben de birkaç gün önce aküyü değiştirdim. Arabaya tanıtmak istiyorum çünkü amper değeri değişti. Antalya'da kim yapabilir? Yardımcı olur musunuz?
Hocam teşekkürler öncelikle , benim vcds de aküm 59 gösteriyordu . Yeni amg akü aldım 70 ah varta . İşlemi yaptıktan sonra belki farklı bişey de olabilir biraz koku geldi sürerken acaba şarj dinamosu 59 a göre 70 yapınca zorlanabilme gibi bir durum olabilir mi ? Olmazsa geri 59 a çekeyim . Emin olamadım .AKÜ KODLAMA(TANITMA)
- Select
- 19 Can Gateway
- Adaptation 10
- Batttery adaptation-Rated battery capacity > 70 Ah Yeni Akü Amperi seçilir
- Batttery adaptation-Battery technology > EFB Yeni Akü Türü seçilir
- Batttery adaptation-Battery manufacturer > VA0 veya VAO üretici kodu Varta
- Batttery adaptation-Serial number > 29N7099177 BEM Code
Ekli dosyayı görüntüle 45741
Ekli dosyayı görüntüle 45742
Yukarıdaki işlemde VARTA N70 EFB için olan gerekli tanıtım verileri Yeşil dir.
Kendi Akünüzün
- Amperi
- Teknolojisi uknown, EFB, EFB+, AGM
- Markası Bazı Marka kısaltmaları :
- VARTA VA0/VAO sondaki SIFIR veya O (Çoğunlukla Sıfırdır)
- EXIDE TU3
- TUDOR TU3
- MOLL MLA
- BANNER BA2
- MUTLU M1B
- BOSCH JCB
- DURACELL JCB
- ENERGIZER JCB
- YUASA YUA
- İNCİ YUA
- YİĞİT YUA
- Seri Numarası (BEM Cod) Bilmiyor ya da bulamıyorsanız 10 tane 1 yazınız.(1111111111)
Önceki Akünün kodu da 1111111111 olabilir.
Bu durumda siz yeni kod olarak 1111111112 yapabilirsiniz.
Kendi Akünüzün değerleri/Verileri Ne ise yeşil olan yerlerde o veriler kullanılmalıdır.
Ben Akünün tanıtımını doğru yapmışlar mı diye kontrol ettim. Doğru yapmış servis.
EK; Resimler eklendi
Yabancı forumlarda AGM tip akünün kodlanırken "Fleece" seçilmesi gerektiği söyleniyor.
Hiç aküsü değişmemiş TDI araca baktım üzerinde AGM akü var ve battery technology "Fleece" olarak kodlanmış.
bundan sonra kodlama yapacak arkadaşların işine yarayabilir
