Motor ve kaput temizliği
@dogukann922 motorun sıcaklığı o bölgeye zarar veremez., zaten zarar verseydi bile önce keçeye zarar vermesi gerekirdi., ama siz cif temizleyici ile oraya uyguladığınız en ufak silme işlemi o bölgeye ciddi zarar verir., cif aşındırıcı bir maddedir.!!
Antifirizin rengine baktığımızda değişim zamanı gelmiş, değiştirmeniz iyi olur, G13 tip antifiriz
Benim de yıllar önce kırmızı bir Suzuki marka aracım vardı. Onun da motor kaputunun içi ve motorun bağlu olduğu bölgede nerdeyse boya yoktu. Yani sanki arabaya önce komple astar atılmış, sonra görünen yerleri özenli şekilde boyanıp iç tarafları da sıçrayan boyalarla bırakılmış gibiydi.
@forzaGilles cif ile uygulama küçük bir bölüme yaptım tamamına yapmadım aşındırıcı olduğunu bildiğim için. Belki izi çıkarır gibisinden.  54 binde bakımları yeni yapılmış 60 binde yaptırırsın diye söylediler ama yinede bir göstereyim :)  teşekkür ederim
@forzaGilles önerdiğiniz bir marka var mı antifiriz için ?
G13 tip olucak, %50 saf su ile %50 G13 antifiriz karışımı olucak., sistemin kapasitesi 6-7 litre arası., ama değişim yapacakusta  su hortumunu 2-3 farklı yerden çıkarıp eskisini boşaltması lazım., bazıları hortumu sadece tek bir yerden söktükleri için o zaman sistemdeki eski sıvı tam boşaltılamaz yarısı içerde kalır.,
Yenisi koyulduğunda araç bilgisayara bağlanıp servis modunda sirkülasyon motorları aktif edilip sistemin havası alınması gerekiyor., vw 'den anlayan ustalar bilir., eski usül kaloriferi aç falan bu şekilde sistemdeki hava tam alınamıyor ve uğraştırır., bu araçlarda halaa fi tarihinden kalma eski usülle yapanlar var., özetle bilgisayar ile yapılması lazım., araç tüm işlemleri otomatik kendisi gerçekleştiriyor.,
Konsantre olanlardan alırsanız daha uyguna gelir (saf su) ile 50-50 karıştırırsınız., çeşme suyu, pet şişe içme suyu vs.. bu sularla asla yapılmamalı mutlaka saf su kullanılmalı., bir de aldığınız ürünün son kullanım tarihine veya üretim tarihine şişenin üzerinde hangisi yazıyorsa ona dikkat edin., raf ömrü markadan markaya farklılık gösteriyor 3-5 yıl arası değişiyor.,
Aşşağıdaki ürünlerin hepsi olur;
Liqui Moly KFS 13 (konsantre formül) https://www.liquimolyturkey.com/liqui-moly-radyator-antifrizi-kfs-13-g13-tl774j-kirmizi-1-l-21139
motul auto cool ultra g13 (konsantre formül)
Servis ürünü GA13A8JM1 (konsantre formül)
@forzaGilles çok teşekkürler. Ancak şu noktayı anlamadım toplamda kaç litre antifiriz koymamız gerekiyor ?
Normal şartlarda sistemin kapasitesi 6-7 litre arası., motor yağı gibi net şu kadar alır diye net bişey söylemek zor.,
Sistemdeki eski sıvıyı tam olarak boşalması için su hortumlarını 2-3 farklı yerden sökmek gerekir., tek bir bölgeden sökülürse hepsini boşaltamazsınız.. o zaman 2-3 litre anca alır., çünkü eski sıvının bir bölümü (yarısından fazlası) halaa içerde kalır..
@forzaGilles  %50 de saf suyla karıştıracağıma göre 3 adet 1 L beni kurtarır o zaman. Tesekkür ederim  :like: :rolleyes:
Acaba motorda yıkama işlemi yaptınız mı? Ben düsünüyorum ama korkmuyorum da degil açıkçası.
