İlk çalıştırmada yüksek devirli çalışıyor 15-20 saniye sonra devir düşüyor
Tulkas
3 Haz 2020
Tokat
Emre
Herkese iyi günler, 2014 golf7 1.2tsi aracım son zamanlarda ilk çalıştırmada yüksek devirli çalışıyor. Görmek adına anlık yakıt tüketimine baktığımda 2.4. 2.5 litreden 0.7 0.8 litreye yani normal rölanti haline düşmesi biraz zaman alıyor. Neyin nesidir bu daha önce olmazdı bilgisi olan varmı?
@Tulkas Normal bir durum.
Soğuk motor ilk çalıştırmada 1.000-1.100d/d çalışır sonra düşer.
15-20 sn den önce gaza donup bırakırsanız hemen normale döner yaz aylarında.
telaş yapmayın,
olağan bir şey bu,
kış aylarında bu süre bir miktar uzayabilir,
daha önce dikkatinizi çekmemiş belli ki..
Benzer bir konu.
Etrafınızdaki hemen hemen bütün benzinli araçlar ilk çalıştırmada böyle çalışacaktır.
Bu durum aracın soğukluğuna, enerji ihtiyacına, akünün durumuna göre de süre , devir, tüketim olarak değişkenlik gösterebilir.
Tsi yapar normal diyorlar ama normal değil yapmaması gereken durum
Bende de sürekli oluyordu 1.2 tsi araç
Yakıt katkisi atınca yapmıyor liqui moly yag kulanin ca baya azalmıştı
Mevsim geçişlerinde yapıyor genelde muhtemel oksijen sensörü ve boğaz kelebegi temizliği denmişti arada bir temizlerim önüne geçmeye calsiyorum...
Serviste castrol kullanıyorlar servise girsin çıksın marsa basmaya korkuyordum....
  piston sesi geliyor 3.0- 4.0 litreler de 1 dk calsiyor du artık yağımı buldum piston sesi gelmiyor ama ne yazık ki mevsim değsikligi de citti rakim farklarında oluyor hepsi yapıyor fakat hepsi yapıyor die normal değil sorunu çözmem gerekiyor benim de tüm konuları okudum servis normal dedi ye bağlanıyor normal değil...
@Mmt0634 tsi a özel bir durum değil evimizin diğer aracı mercedes cla200 1.6 156hp aynı durum onda da var,
kuzenimi aracı bmw f30 320ied aynı durum onda da var yağ-yakıt ile en ufak bir alakası yok şu ana kadar kullandığım bütün benzinli otomobillerde cold start vardı.
Normal bir durum,
Kullandığım diğer marka model araçlarda da ortamın ısısına göre yüksek devirden başlar sonra rölanti normale dönerdi.
Yazmış olduğunuz araçlar eksi tabiriyle otomatik jikle çalışır araç devirli çalışır sonra normale döner tamam bunda sıkıntı yok
Yağ ı değiştirdim yakıt katkımı her 2000 km de bir atıyorum ve 1 yıldır yaz kış yasamiyorum...
Aracı çalıştırıyorum 1.3 lerde calsiyor 10 saniye sonra 0.6 ya iniyor yol yaptıktan sonra stabil rolanti de 0.4 litre de calsiyor fakat
Servisten castrol koyun ve yakıt katkisi atmayın araba çalısinca 2.4 3.5 civarına kadar çıkar sert çalisir hareket ederseniz gaza hafif basıp çekerseniz yavaş yavaş normale döner...
Yag ve yakıt katkisi ilk çalışmada çok faydasını gördüm deneseniz faydasını göreceksiniz...
Ne hikmetse servis ve servise giden araç sahipleri normal diyor
Golf için diyorum kimi zaman fısır fısır kimi zaman traktor gibi 1.5 ı de aynı 1.0 ı da 1.2 si de 1.4 de hepsinde aynı olunca normal...
Normal değil araçların motor ömrünü citti anlamda kısalıyor servis sonra iyi niyetlisin die alıyor alacağını yag yakma problemi çok fazladır tsi motorlarda ona da normal derler tabi normal olur
İlk çalışmada piston çiziyor araçlar e yakmazsa anormal olur :)
ilk çalışma da yakıt 1.5 e kadar otomatik jikle normal her araç yapar fakat
sert calsiyir piston sesi gelir 20 30 sabote 2.5 ila 3.5 arasında calsiyorsa normal değil yağ da sorun var demektir bu...
Ama önemli değil millet olarak al 5 yıl bin sat anlayışı olduğu için alan uğraşır biz normal diyelim serviste normal desin....
tsi  yüksek devirli çalışmayı kışın daha az yapıyor. Havalar ısınınca daha çok yapıyor. Ters orantılı çalışıyor sıcağı sevmiyor :lol:
Aynen hocam...
çünkü almanyada genelde havalar yağışlı soguk olduğu için öyle üretilmiş normal demis lerdi servisten :)
herşey normal isim içinden cikamayinca normal de geç :)
ben cok sinir olmuştum artık o yüksek sesle çalışmasına marka vermeyeyim ama yakıt katkisi ve yağ ile çözdüm işi uzun süredir stabil calsiyir en azından yaz kış aynı diyebilirim...
En ufak bir alakası olmayabilir açıkçası hiç f30 a da binmedim fakat gerçekten araç çalışması çok değişti ilk çalışma...
Acaba neden die düşünmeye başladım çünkü aracımda başka değsiklik yapmadım sadece yag ve yakıt katkisi kullanarak sert çalismanin önüne geçtiğimi düşünüyor dum bir miktar daha araştırma yapayım...
Akünüze baktırın derim, ve ilk çalıştırmada bekleyin her zaman çok soğuk günlerde çift aç kapa yapıp marşa basın
