panoramik cam tavandan gıcırtı problemi
@EMRAH ATTS aynı sorun Passat B8 lerde de varmış ve birkaç kullanıcının komple cam tavanı değişmiş ve genelde civatalar gevşediği için böyle bir sorun yaşanıyormuş, inşallah bu saçma sorundan kurtuluruz.
saygılarımla
Bende kapalı konumda sürekli tıkır tıkır sesler geliyor. Tilt konumunda ses kesiliyor. 4-5 ay önce serviste bakım yaptılar ses kesilmişti. Son 1 aydır cam tavan açık gezdiğim gün sayısı arttı. Ondan sonra kapalı konumda ses gelmeye başladı. Cidden sinir bozucu oluyor. Bir süredir hava soğuk olsa bile arkasını kaldırıp gidiyorum haliyle ısıtıcıyı biraz açmam gerekiyor. Yoksa gelen ses sinirimi bozuyor :)
Hocalarım yeni konu açmak istemedim. Bende araç güneş altında bir müddet kaldığı zaman açılışta zorlanma (gıcırdayarak ve titreyerek açılma) meydan geliyor. Ben bu durumu plastik parçaların sıcakla genleşmesine bağlıyorum ama başka yaşayan var mıdır merak etmiyor da değilim.
@asturias Hocam bahsettiğiniz sorun kuru kalmasından dolayı oluyor, servisin sürdüğü gri renkli gres yağı kıvamındaki iğrenç ürünü tamamen temizledikten sonra, kaliteli bir sıvı silikon uygulaması yapmıştım, takibi servis gibi kalın bir tabaka olarak uygulamadığım dan havaların ısınması ile etkisini yitirdi ve şuan aynı bahsettiğiniz gibi açılışta veya kapanışta gıcırdama ve titreşim söz konusu, sıcak havalarda tek çözüm (bence) ayda bir sıvı silikon ile hareketli yerleri yağlamak. Samimice söylüyorum ki tek sorununuz bu olsun :)
@iamalegend sağol hocam. İlk Sunroof deneyimim olduğu için çok bilgi sahibi değilim. Araç biraz tozlu bir otoparkta acaba onun etkisi midir bilmiyorum. Birde aldığımdan beri hiç bir şey yapmadım çalışan mekanizmaya bakım anlamında.
@asturias Bende ilk defa sunroof lu bir araca biniyorum, aslında sunroof değilde cam tavan demek lazım (keşke sunroof olsaydı, onlarda böyle saçma sorunlar olmuyor) ses şikayeti nedeni ile belki 5 defa servise gitmiş ve gülü seven dikenine katlanır diyerek sahip olduğum aracın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Türkiye'nin en gelişmiş şehrinde yaşıyor olmamıza rağmen bu berbat yollara bu arabaların ÇOK olduğunu düşünüyorum.
saygılarımla
saygılarımla
Hocam iş emirlerine bakar mısınız. Ne işlemler uygulanmış cam tavan için serviste ?
@theGenius Hocam en son yapılan işlem şu şekildeydi, A ve B trimleri ile iç tavan söküldü, cam tavan kontrol edildi, mekanizmalar yağlandı. Zaten tek yaptıkları yağlamak, ellerinde kalacağı için dokunmak istemiyorlar diye düşünüyorum.
@theGenius tıkırtı hocam, özellikle tilt pozisyonundayken genellikte sağ tekerlek üzerinde logar kapağı yada çukur veya tepecik gibi bir zeminden geçerken çat diye bir ses geliyor, enteresandır sol tekerlekten geçerken öyle tuhaf bir ses duymuyorum, genelde B sutununa yakın yerden bazen ani hızlanmalarda bile o sesi duyuyorum.
Aslinda camtavan teslim aninda en onemli dikkat edilmesi gereken konu. En az lastiklerin tarihi kadar onemli. Bazen uretim bandindan kaynakli citirti catirti olabiliyor. Dogusun camtavanli arac satisinda once bir test turu yaptirip oyle teslim etmesi gerekir. Ben araci teslim aldigimda yola ciktim cit cit diye ses geliyor. Uzun araştırmalardan sonra B sutununda cam tavanin yakininda tam oturmamis bir kısım buldum ve kendim oturttum. Şimdi cok sukur sessiz. Cam tavanli arac aliyorsaniz iyice test edin oyle teslim alın. Yanlis uretilmis malı kesinlikle eksigi giderilene kadar almayin.
yeni araç alacakların dikkatine. @HaK hocam aklıma direk siz geldiniz. Siparişiniz cam tavanlı ise  @ansolak hocamın yaşadığı durumu yaşamamanız adına bir test sürüşü yapmanızı tavsiye ederim. Sıfır araba alıyorsunuz ses duyunca insan çıldırıyor.
