Vites Geçişlerindeki Zorlanma
malley
23 Haz 2021
Mali
Merhabalar,
Bir konuda fikrinizi almak isterim. 2014 model golf 7 1.2 tsi motorlu bir aracım var. 93000km.
Aracımda vites geçişlerinde cok değişik bir zorlanma var ve nedenini çözemedim. Normalde bildiğim kadarıyla baskı balatadan olan sorunlarda vites gecisleri genelde 1. ve geri vites te daha cok hissediliyor. Buna ek olarak sanırım cekislerdede düsüklük oluyor.
Benim aracımda cekislerde düsüklük yok. Vitese attıktan sonra gayet iyi. Vitesleri atmadaki sorun belli noktalarda olması. Bazen 1. vitese yada geri vitese hiç atamıyorum mesela geçmiyor. Fakat arabayı az ileri geri oynattıgımda kolayca geçiyor. Yolda giderkende aynı şekilde bazen 2 ye 3 e cok kolay gecerken bazen hırt diye bir zorlanma oluyor.
Sanayiye gittiğimde vites halatlarıyla bişey olabileceğini belirttiler ve onu ayarladılar. Baskı balata ile masraf olmasın diye. Önce biraz daha düzelmişti fakat şuan artmaya başladı. Yani bazen çok temiz geçerken bazen geçmesini anlamış değilim. Sanzımanda mı bişey var acaba bilemedim.
Sebebi ne olabilir?
Merhaba hocam,
2 Lt aşağıdaki yağı kullanmıştım.
Liqui Moly Top Tec Mtf 5200 75w-80 Şanzıman Yağı
Arkadaşlar Selam,
Açıkcası bu tecrübemi paylaşmadan geçmek istemedim.Çünkü 1 ay önce aldığım ve bir türlü bu problemden dolayı ısınamadığım aracın sorununu kendim çözdüm.
Anlatmaya başlıyorum sıkı durun. 2013 1.4 TSI DSG golfü sattıktan sonra ev alma işimiz de olmayınca yeniden araç araştırmaya başladım. 2016 1.6 TDI 110 BG Cxxb motor 54.000km de manuel bir golf 7 almak nasip oldu aldık.
Fakat aracı aldıktan bir kaç gün sonra geri vitesten çıkmadığını, vites geçişlerinin sert olduğunu ve stabil olmadığını farkettim.Yabancı forumlardan tutun yerli forumlara kadar günlerce araştırma yaptım ne yazık ki bir çözüm bulamadım.
Aracın servis geçmişini araştırdım. 18.000km de aynı şikayetlerden yetkili servise gitmiş.Sorun görülmemiş fakat yine de garantiden baskı balata değişmiş ve vites kol ayarı yapılmış.
Ancak 54.000km de bu sorunun devam etmesi beni çözülmeyecek gibi karamsarlığa sürükledi. Hangi yetkili servise özel servise gitsem sorun yok denildi.Yılmadım araştırmaya devam ettim, ettim ama yine de birşey bulamadım.Benim için Google da bunu aramak ritüel haline gelmişti
Arabadan soğumaya başladım, bir önceki DSG aracı sattığıma da pişman olmaya başladım. Taa ki geçtiğimiz hafta kaputu kaldırıp boşluğa düşürdüğüm h7 ampülü aramaya başlayana kadar..
Hava filtresi kabinini söküp rahatça düşürdüğüm ampülü bulayım derken vites mekanizmasına rastladım. Bu geçiş sorunları ile ilgili daha önce golf 4 için vites kol ayar videosu izlemiştim. Baktım ki düzenek aynı.
İnanın bozmak pahasına aynı işlemleri uyguladım. İlk yaptığımda vites berbat oldu sağa sola oynamadı. 2.vitese geçmez oldu. Dedim ki doğru yerdesin devam.Yılmadım baştan sakince yeniden yaptım.
Vites kolunun altında sabitleme için bir yuva var 4 alyan ile orayı sabitledikten sonra kaput altındaki 2 adet yaylı halatın elle dönen plastik civatası var gevşettiğinizde kendi boşluğunu alıyor ve halatları merkezliyor.
Neyse velhasıl kelam öyle bir güzel ayar oldu ki geri vitesten tutun 1,2,3,4,5 şıkır şıkır oldu.Debriyaj kavramasına kadar farketti gerçektenden.Araba pamuk gibi oldu.
Ancak şunu gördüm kaput altındaki bu vites kol ayarını yaptığınız parçalar plastik ve basit. Yani demem o ki bu ayar sıklıkla bozuluyor olabilir.Zorlama ile felan bir kaç diş atlama ihtimali var gibi. Şuan 4. Gün herhangi bir sıkıntı yok
Bu konuda kim desteğe ihtiyaç duyarsa çekinmeden yazabilir inanın bu bilgiye çok ihtiyaç duydum. Rabbimin yardımı sayesinde tevafuk ile buldum sorunu.
Herkese iyi forumlar.
MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
merhaba. uzun zaman olmuş ama umarım yanıt verirsiniz. benim araçtada aynı sorun var. passat 2018 manuel 1.4 tsi manuel. sorunun çözümü konusunda yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba,
Benim araçta da bir gün çok güzel 2 gün çok kötü, bir hafta sorun yok sonra tekrar vitese girmeme ve vitesten cikmama sorunu vardi. Yaklaşık 2 yıldır bu sorun ara ara oluyordu. Son zamanlarda artık çok sık yapar oldu. . Debriyaj alt merkezi değişti ve havası alındı. Artık vitesten cikmama sorunu kalmadı. Bazen 3 ve 5 vitese atmaya çalışırken bir engel varmış gibi bir durum oluyor. Halatları ayarladık bakalım düzelecek mi. Son olarak yağı da değiştireceğim.
Bütün viteslerde özellikle vitesten cikmama sorunu varda ve ara ara bu olursa ya alt merkezi değiştirin yada havasına baktırın. Birde benim hidrolik yağı siyah olmuş. Sanırım onunda değişmesi gerekiyor.
@samet602 hocam bana bir yardımcı olurmusun buu konuda biraz wd40 sıktım ama başka bir gres önerisi ve ayar olayı varsa öğrenmek isterim sizden . Teskkur ederim şimdiden
Merhaba arkadaşlar araç golf 7 2014 manuel 167k da.aracım geri vitese zor geçiyor debriyaja tam olarak basmama rağmen, diğer viteslerde bir sorun görmüyorum bu sorunu yaşayanlar ne yaptı ve ne önerirsiniz?
Şimdiden teşekkür ediyorum.
Sizin araç Vag grubundan anlayan iyi bir Usta’yı özlemiş.
Hocam bende bugün gittim usta baktı, Debriyaj da sıkıntı yok şanzıman yağını değiştirelim duzelirse düzelir düzelmezse böyle idare et falan dedi. Usta şanzıman yağını boşalttı 1lt anca çıktı içinden. Sonra kendi şanzıman yağı ekledi 2 litre ama birazı döküldü falan 1.8 falan almıştır diye düşünüyorum. Ama gün için bı kaç defa yine vites geçişinde zorlandım. Ya artık iyice kıl kaptım yada daha yağ etki etmedi 🤔 ayrıca usta kendi elindeki yağ ile değişimi yaptı.gozumun önünde sıfır açtı 4 lt bidondan 2 litresini şanzımana bastı. Ama markası ney falan diye bakmadım. İlerleyen günlerde biraz daha düzelir mi vites geçişleri? 🤔
Hocam sorunu çözdünüzmü
Forumda vitesin zor geçme ile ilgili bir konu vardı bir yere pul takınca sorun gideriliyordu o forumda araştırmanızı tavsiye ederim
Araştırıp konuyu bulan arkadaş bağlantıyı buraya da yazarsa arayan arkadaşlara da kolaylık olur.
@samet602 çok ilgiçtirki aracı 1. Viteste bıraktıgım zaman bazen seyir halinde 1 den 2 ye çekerken 1 vitesten debriyaja bastıgım halde gelmiyordu. Aracı boşta bırakıyorum artık böyle bir sorunum yok. Bende çok araştırdım. Golf 7 lerde debriyaj üst merkezi bozulmasıda çok oluyormuş.
Hocam aynı sorun bende var . Seyir halinde araç 1. Vitesteyken debriyaja basıyorum vites 1. Vitesten çıkmıyor gibi oluyor zorluyor diğer viteslerde böyle bir sorun yok . Sadece 1. Vistesten çıkarırken oluyor. Siz çözüm bulabildiyseniz ban da yardımcı olabilir misiniz ?
