Klima Yüze Üflemiyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Garcia
Garcia
10 Kas 2021
Ankara
Yunus
Golf 7 1.2 Tsi
Cümleten selamlar aracım 2013 golf 7 comfortline ve daha 2 hafta oldu alalı. Bugüne kadar bir sorunum yoktu ancak bugün klimayı daha doğrusu kaloriferi açıp yüze verdiğimde orta menfezlerden hiç bir şekilde hava üflemedi. Sadece sol ve sağ yanlarda ki menfezlerden hava geldi. Cama verdim bir sorun yok çalışıyor. Ayağa veriyorum çok az hissettiriyor. Tekrar yüze veriyorum hiç gelmiyor. İlk kez başıma böyle bir şey geldi sebebi ne olabilir sizce öneriniz nedir?
Bende motor cold start başladıktan sonra hararet 90a gelince kaloriferi açıyorum. Hararey trafikteyken 90 altına düşüyor. 70e kadar düşüyor. Tekrar sürüşe geçince 90a çıkıyor. Normal mi bu?
Yağ tam ısınmadan hararet göstergesi 90 a gelebilir. Ve yağ ısınmadağı için kalorifer açıldığında düşmesi normaldir.
Yağ sıcaklığı yükseldiğinde sürüş esnasında kalorifer açıldığında hararet düşmüyorsa sorun yok.
Geçen hafta 2015 1.2 tsi ayaklara vermiyordu en zor yerdeki yönlendirme motoru arızalanmış valeo çıktı denso taktım 2016 ve üstü araçlarda denso olmuş sol kısımda 2 tane var . Sağda torpido arkasında da 2 tane yönlendirme motoru altlı üstlü sıkışmışta olabilir dişli kırıkta motorun kömürü veya kollektörü sorunlu olabilir sonuçta klasik eski tip motor. Fırçasız motor olsa :) ömür boyu sorun olmazda maliyet vs.. Büyük ihtimalle sağdaki üst biraz derinde torpido sökülünce gözüküyor.
Ona da bi baktırayım olmadı hocam teşekkürler.
Benim araçta aynı yirmi üç derece altı soğukta orta bölümden havalandırma çalışıyor.
Yirmibeş derece üstü yani sıcak olunca kesliyor bu bir hata değil bence hafızalanmış bir özellik.
Otomatik sıcakta alt bölüme daha çok hava aktarıyor bu şekilde.
Peki ayağa verdiğimiz de neden üflemiyor? Tamam hadi yüzü anladık dediğiniz gibi olabilir @ogzogz hocamın dediği gibi sürücünün mayışmaması için kesiyor olabilir mantıklı ama ayağa neden vermez bunun mantığını çözemedim :)
Sizin yönlendirme ilgili sorun olabilir. Sıcaklık ne olursa olsun yönlendirme tuşlarında aktif olan varsa o yönde üfleme yapar.
Siz paylaştığım resetleme kalibre olayını denediniz mi?
@Terms Ahmet hocam karşıya üfleme düğmesi aktifken de mi üflemiyor?
auto ya da hiçbir yönlendirme aktif değilken sıcak üflemelerde direkt olarak karşıya üflemiyor .
Sebebi de düşünülerek yapıldığını düşündüğüm , sıcak havanın sürücüyü mayıştırmaması için olabilir.
Bir de araç soğukken yani yeni çalıştırıldığında klima konumu sıcak olsa da hemen sıcak üfleyemiyor.
Araç ısınıncaya kadar da ön cama yanlara üflüyor ki , zaten soğuk, iyice içeride soğuk hava sirkülasyonu yapmayayım diye olduğunu düşünüyorum.
Yazın da dış hava sıcak olduğunda içerisini hemen soğutabilmek amacıyla ortadan üfleme yapıyor.
Genel olarak gözlemlemem bu yönde.
Oğuz hocam dediklerinizi dikkate alarak test edip yazacağı belirtmiştim.
Fan Auto;
Yönlendirmeler OFF
AC : OFF
22,5C Ortadan üflüyor 28,0C Üflemiyor.
Fan Manuel min-max;
Yönlendirmeler OFF
AC : OFF
Fan Auto/Manuel min-max;
Yönlendirmeler Direk Yüze ON
AC : OFF
Her sıcalıkta üflüyor.
Anladığım kadarı ile sıcak hava sürücüye direk vurmasın diye direk oraya üflemesi istenmez ise üflemiyor.
Akşam deneyeceğim onu hocam aklımda.
Farklı bir durum ve arızaya işaret yukarıda yazıldığı gibi özel yada resmi servise göstermek lazım cihaz bağlayıp çalışmayan parçayı bulurlar.
Bende highline gizli özelliklerde bile oynaya bilinecek ayarlar aç veya kapa yapılabilir.
Evet yağ 50-60 derecedeyken hararet 90dan düşüyor. Yağ 80-90lara çıktığında düşme olmuyor kalorifer açınca.
Evet arkadaşlar aynı sorun bende de vardı.. golf 7 aracamın orta menfezden hava gelmiyordu.. cama, ayağa, sağ ve sol pencere tarafına veriyordu ancak orta menfezden bir türlü gelmiyorudu... kalktım söktüm benim parça yerinden oynamıştı o yüzden çarkı döndüremiyordu.. video ya çektim belki düzgün değil ama elimnden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştırm
Hocam selam, bende de aynı sorun var, video silinmiş galiba. Yardımcı olur musunuz ?
videoyu bulmaya calisacagim... olmazsa hafta sonu size whatsap uzerinden anlatirim nasil yapilacagini... yalniz klepsini
hafta sonu soze whatsptan goruntulu anlatirim... videoyu bulzam direk eklerim...
Merhaba hocam bende de ortadan hava gelmiyor video atabilir misiniz? Sağ taraftaki çarka baktım sorun yok çalışıyor.
merhaba .. sizin şöför tarfın oldugu yerde alt taraftan yukarı doğru baktıgınızda (parçalara sakınce sokun) klapeyi görürsünüz..onu değiştirmeniz gerekir
