Direksiyon ile ilgili:
1. İddia edildiği gibi "boşluk" olması. Bunu net olarak tespit edip emin olmamız gerek. Gerçekten de direksiyon hafif sağ sol yapıldığında taşıt yön değiştirmiyor mu, yani boşluk var mı? Bunda emin isek servise başvurup kontrol ettirmeli, eğer boşluk var ise direksiyon kutusu değiştirilir. Benim bir tanıdığım Seat Leon için boşluk nedeniyle direksiyon kutusu değişimi yaptırmak zorunda kaldı (Golf ile aynı direksiyon kutusu).
İlave olarak, düzgün bir rotcuya gidip orada da tespit ettirebilirsiniz. Rotcu hiçbirşey sökmeden boşluk olup olmadığını hemen görecektir.
2. Elektro-mekanik direksiyonunun özelliği - rüzgar düzeltme:
Bizim direksiyonlarımız biliyorsunuz elektrik destekli (bu sınıftaki diğer markalar da öyle). Direksiyonumuza hidrolik pompa değil, elektrik motoru yardım ediyor (Şekil 1). Bu elektrik motoru da aracın yükünde + hızına göre destek veriyor (Şekil 3).
Bahsedilen hızlar için geçerli olan bir de "rüzgar düzeltme" fonksiyonu var. Yani Golf ler yan rüzgara maruz kaldığında taşıt bunu anlıyor ve direksiyon sistemine rüzgara karşı düzeltme kuvveti uygulamasını istiyor. O nedenle köprü vb. viyadüklerden geçerken yandan rüzgar yediğinizde önce hafif yalpa yapan taşıtınız hemen durumu fark edip rüzgara karşı direksiyon kuvveti uyguluyor (sizin dışınızda). Böylece siz de rüzgara karşı direksiyonu özellikle yan yan tutmanız veya zorlamanız gerekmiyor. Sanki hiç rüzgar yokmuş gibi dümdüz kuvvet uygulamadan tutuyorsunuz (hatta bıraksanız bile düz gidiyor olabilir) Aşağıda (Şekil 2).
Yukarıda bahsedilen sorun direksiyonun bu özelliğinden kaynaklanan bir yanlış algılama mı bundan emin olmak gerek. Yani siz yan rüzgar var iken direksiyon ile sağ-sol oynar iseniz, yan rüzgar da olduğu için boşluk var hissi oluşmuş olabilir mi? Lütfen denemelerimizde buna dikkat edelim rüzgarsız bir ortamda olsun.
3. Elektro-mekanik direksiyondan kaynaklanan elektronik arıza:
Yukarıda açıklamaya çalıştığım ve aşağıda şekillerle görüldüğü gibi direksiyon sisteminde mekanik değil de elektronik bir arıza olduğunda direksiyonumuz kendi kendine uygunsuz kuvvetler uygulayıp bahsedilen probleme benzer arızalar yaratabilir. Araç güz gitmeyebilir, direksiyonu bırakınca bariz şekilde yan gidebilir, direksiyonu bırakmasanız da bir tarafa çekebilir vb. Böyle bir arıza da olabilir.
4. Bazı Golflerde düşük hızlarda + parke yolda + hafif sağa veya sola manevralarda direksiyondan tıkırtı sesi gelebiliyor (çok zor duyuluyor, dikkatli dinlemek gerek). Bu da görülebilen bir arıza ama yukarıdaki bahsedilen probleme yol açmıyor. Hatta sesten başka bir etkisi yok. Ses de çok az duyuluyor. Benim gibi bozuk yola hemen hiç girmiyorsanız bu sesi duymamış olabilirsiniz.
Sonuç olarak:
1. Direksiyonda mekanik boşluk olup olmadığını hem yetkili servise hem de rotçuya kontrol ettirip emin olun. Boşluk var ise muhtemelen değiştirirler.
2. Boşluk yok ise, rüzgar düzeltme de olmadığından emin iseniz, elektronik bir arızadır ve daha detaylı servis ile kontrol edilmeli.
Normal kullanımınızda rahatlıkla fark edebileceğiniz bir anormallik olmalı.
Kaynak: VW Self-study programme 317 The electro-mechanical power steering with dual pinion: Design and Function
Sonuç olarak:
