Passat B8 İçin Kodlama Yardımı
BAHADIR64
4 Kas 2021
BAHADIR
Passat B8 Variant
Merhabalar. Kablom olmadığı zaman gizli özellikleri açtırmıştım, şimdi ise kablom var ve bir kaç şeyi orijinal hale çevirmek istiyorum fakat kodlamasını bulamadım.
Ön Gündüz Farlarının Sinyallerle Yanması:
(Ön Amerikan parklar bende de açık fakat onlara dokunmak istemiyorum alt gündüz farlarını eski haline getirmek istiyorum.)
Arka Stopların Sinyallerle Yanması:
(Sinyallerimi orijinal haline çevirmek istiyorum.)
Bunların haricinde bir sorum daha olacak. Amerikan parklar açıkken örneğin sola sinyal verdiğimde sağ Amerikan parkın sönmesi gibi bir kodlama var mıdır ? Sinyal verdiğimde daha çok görünürlük olacağını düşünüyorum. Bu konu hakkında da bilgilendirirseniz sevinirim.
Bilgisi olan yok mu daha önce golf' e uygulayan vs.
golf için olan kodlamaları
kendi aracınıın kanallarında kontrol ettiniz mi?
Ön taraf kanallarına girip, A kanalı fonksiyon dışındaki diğer kanalları kapatırsanız stock hale döner.
Rica etsem biraz açar mısınız ?
Önce yedek alınız.
Tabi şöyle ki ön sinyaller verildiğinde sislerin yanması demek ( sis değil de gündüzler yanıyorsa o başka kanalda )
Sol sis
Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12 = Nebellicht links ( Sis orjinal fonksiyonu )
Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 = xxx başka fonksiyon tanımlaması
Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12 = xxx başka fonksiyon tanımlaması
Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12 = xxx başka fonksiyon tanımlaması
Sağ sis
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13 = Nebellicht rechts ( Sis orjinal fonksiyonu )
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 = xxx başka fonksiyon tanımlaması
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13 = xxx başka fonksiyon tanımlaması
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion G 13 = xxx başka fonksiyon tanımlaması
Burada xx yazan yerlerde sizde başka fonksiyonlar tanımlandı ise sis ile beraber başka kanalda çalışır onları not active yaparsanız sadece nebellicht kalırsa sis farı sadece sis olarak kalır diğer yapılan kodlamaları devre dışı kalır. Nebellicht yazan yerleri asla silmemelisiniz yoksa sis farı artık çalışmaz.
Önce yedek alınız.
Sol sis
Sağ sis
Birşey de takıldım sinyal de sislerim çalışmıyor zaten sislerin yanında ki gündüz farları çalışıyor sinyallerle birlikte. Bir anlam daha çıkardım yazdıklarınızın arasından A13 ve A12 haricinde ki haricindekilerin hepsini not active mi yapmam gerekiyor ? Kafam karıştı biraz kusuruma bakmayın.
A kanalları aracın kendi fonksiyonudur. Yani A kanalına yapılan tanımlama şudur = Düğmeye bastığında sis yansın. Diğer kanallar ise marka model pakete özgü olan kodlardır. Normalde sis kanallarında sadece A kanalları dolu olur. Diğer kanallara follow me home tanıtılıyor, sinyaller bağlanıyor vs. Dediğiniz doğru ama sorun yaşamamak adına o kanallara girip hepsinin değerlerini yazın yanlış bir fonksiyonu kapatmayalım :)
Tamamdır yarın araca inince size atacağım :) Şimdiden çok teşekkür ederim.
@passatrline arkadaşımız çok güzel işler yapmıştı kendi aracına, oraya danışmanızı tavsiye ederim.
Siz leuchte 4 ve 5 kanallarının kodlarını da iletin bana.
Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4: Daytime running lamps
Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4: Abblendlicht links
Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4: not active
Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4: not active
Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4: not active
Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4: not active
Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4: Blinken links Hellphase
Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4: not active
Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5: Daytime running lamps
Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion B 5: Abblendlicht rechts
Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5: not active
Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5: not active
Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5: not active
Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5: not active
Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5: Blinken rechts Hellphase
Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5: not active
Leuchte12NL LB45-Litchtfunktion A 12: Nebellicht links
Leuchte12NL LB45-Litchtfunktion B 12: Abbiegelicht links
Leuchte12NL LB45-Litchtfunktion C 12: Lichtupe generell
Leuchte12NL LB45-Litchtfunktion D 12: not active
Leuchte12NL LB45-Litchtfunktion E 12: not active
Leuchte12NL LB45-Litchtfunktion F 12: not active
Leuchte12NL LB45-Litchtfunktion G 12: not active
Leuchte12NL LB45-Litchtfunktion H 12: not active
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13: Nebellicht reachts
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13: Abbiegelicht rechts
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13: Lichthupe generell
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13: not active
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion E 13: not active
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion F 13: not active
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion G 13: not active
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion H 13: not active
NOT: Araçta normalde kısalar yanınca Gündüz Farları söner fakat sürekli yanıyor onu ellemek istemiyorum, sadece gündüz farlarının sinyalde çalışmamasını istiyorum.
Bağlantı verin bakalım
Not active yaparsanız sinyal ile çakarlı şekilde yanması kapanacaktır.
Bunlar ise selektör yaptığınızda sisler ile senkronize yanması için.
