Passat B8 İçin Kodlama Yardımı
Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4: Blinken links Hellphase
Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5: Blinken rechts Hellphase
Not active yaparsanız sinyal ile çakarlı şekilde yanması kapanacaktır.
Leuchte12NL LB45-Litchtfunktion C 12: Lichtupe generell
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13: Lichthupe generell
Bunlar ise selektör yaptığınızda sisler ile senkronize yanması için.
Evet dediklerinizi yaptım ve sonuç istediğim gibi teşekkürler fakat bir sorun daha var arka stoplar sinyallerle birlikte yanıyor, sinyal verip fren yapınca frenin belirginliği azalıyor. (Konun başında videosunu koymuştum.) Aslında ufak şeyler için konu açmak mantıksız geliyor fakat hangi parçanın hangi kod olduğunu bilmiyorum, acaba bunları öğrenebileceğim bir yer var mı ?
20 üstü kanallarda blinken fonksiyonunu arayabilirsiniz mantık aynıdır. 20 21 kanalları olması lazım.
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23: Blinken links Hellphase
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24: Blinken rechts Hellphase
Bu ikisini not active yaptım ve sağ ve sol stopun dış tarafındaki stopları düzeldi fakat iç stoplar hala sinyalle yanıp sönüyor, 20 li kanalların hepsine baktım fakat bulamadım iç stopların kanalını. Acaba hangi parçanın hangi kanalda olduğunu nereden öğrenebilirim ?
26 ve 27 kanallar iç stoplara ait olması lazım led stop ise araca göre farklılık gösterebilir. Teamviewer varsa kontrol edelim.
Garajdayken internet ve hat çekmiyor ayrıca bir şekilde ayarlasamda kablo yanar internete bağlanınca. 26 ve 27 li kanallara baktım ve sonuçlar;
Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26: Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
Diğer 26 ve 27 kanalların hepsi not active
Araç comfortline donanım, High Led stop değil standart stoplara sahip.
Evet kodu buldum belki ilerde birisinin ihtiyacı olur diye buraya yazmak istedim kodları:
Dış sol stop: Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4: not active
Dış sağ stop: Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5: not active
İç sol stop: Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion G16: not active
İç sağ stop: Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion G 17: not active
Konu istenirse kapanabilir fakat golftutkusunda üye olup passat sahipleri sorularını bu konu üstünden de sorabilir diye düşünüyorum kararı yetkililer verebilir.
Bu konuya benzer bir hususta yardıma ihtiyacım var, umarım buraya yazmam sıkıntı olmuyordur. @Bluedrift
2015 Model Passat B8 Comfortline aracımda viraj aydınlatma sistemini kapatmak istiyorum.
Farlar led olduğu için tek taraflı ve sarı renkte yanan sis farları dışarıdan oldukça kötü görünüyor.
Sadece viraj aydınlatma sistemini devre dışı bırakabilmek için hangi kısmı not active yapmam gerekiyor acaba ?
Leuchte 8 ve 9 olması lazım Dimmwert AB değerlerini 0 yaparsanız sönecektir. veya fernlicht kanallarını not active çevirin.
Benbde su an bir passat kullanıcısı olarak teşekkür ederim. GT nu kendi grubumdan daha çok ziyaret ediyorum.
Yanıtınız için teşekkür ederim, dediğiniz şekilde yapmaya çalışacağım.
Bir de youtube'de bu şekilde bir yöntem gördüm, sizce bu şekilde de yapmam mümkün olur mu ?
Yani kodlama ekranından değil de uzun kodlama ekranındaki hem viraj aydınlatma sisteminin tikini hem de direksiyonun çevirilmesi ve sinyal verilmesi ile aktif olacağına dair tiki kaldırarak da yapılabilir mi?
Bu video scirocco için, passat için bu şekilde bir menü var mı emin değilim
Bir de bu şekilde bir video var
Arıza verdiği için mi kapatmak istiyorsunuz özelliği istemediğiniz için mi ona göre ilerleyelim
Herhangi bir arıza yok, sadece görüntüsü hoşuma gitmiyor, led farlar beyaz sis farları sarı olduğu için pek hoş durmadığını düşünüyorum. Tabi bir de sinyal verdiğimde sis farları tek taraflı olarak uzun süre yanınca sislerden biri çalışıyor diğer bozuk gibi bir görünümü oluyor
P
dimwert'den kısın işlevini bozmayın ilerleyen zamanlarda yeni sahibi çok uğraşmasın :)
P
Dimmwert’ten konu açılmışken ufak bir sorum daha olacaktı :)
Aracımdaki gündüz farları çok parlak yanıyor. Sinyal verdiğimde yahut hava kararıp farlar açıldığında gündüz farları kısılıyor, o yönden problem yok. Fakat ben gündüz de hafif kısık yanmasını istiyorum, zira çok güçlü yanması bütün estetiği bozuyor.
Gündüz farlarını (0 konumda yahut auto konumundayken gündüz kullanımında) kısmak için hangi kanallarda hangi işlemleri yapmam gerekiyor acaba.
Umarım kendimi ifade edebilmişimdir.
Size de zahmet veriyorum, çok saolun.
